аВТОРСЕРвис
Довооружение...2А135.
Приобрёл 1300 кг металлолома в виде станка ЗиЛ 2А135.
IMG_20191025_084858[1].jpgНе знаю зачем он мне, но думаю пригодится.Станок рабочий,пока лежит на спине.Как буду поднимать пока не знаю.Может придётся коробку скоростей снимать...
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
8 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Нормальный станок,у меня такой же почти(Стерлитамак) Я на нём даже отверстия самодельной расточной растачивал.Чистота правда не ахти,но по сельской местности сойдёт.Сверло на 50 мм. залезает.
3 часа назад, от граблей до караблей сказал:
Так мой (теперь уже точно мой) тоже походу Стерлитамакский зав. им. Ленина.Электрика в шкафу на месте, эл. мотор живой.Только нет проводов от шкафа до мотора.Станок я включал, посторонних шумов при работе ни в коробке скоростей, ни в коробке подач не слыхать.Подачи все есть, правда в КС есть проблемка: на одной из скоростей происходит клин.Снял крышку и понял,что не хватает дистанционного кольца на самом первом валу (на фото)193433187_IMG_20191025_0849281.thumb.jpg.449953ef0e48667eee0533ca14b81e21.jpg   Вопрос:как разбирается коробка--нужно её со станка снимать или этот вал можно сверху вытащить?Второй вопрос:как производится перемещение бабки по салазкам?Дело в том, что валик который торчит из бабки вращается свободно.Может какой-то фиксатор-включатель есть?
4 часа назад, от граблей до караблей сказал:
А вот это мне как раз и очень интересно.Если можно, то фото оснастки и нюансы.
Только что, аВТОРСЕРвис сказал:
Я коробку не снимал,вилку одну делал,сломана была но как то так доставал,не помню уже,давно было.Коробку подач разбирал не снимая.Валик подъёма тоже сорван ,поднял коробку домкратом в самый верх и зажал.Для страховки подложил деревянный брусок.Расточную приспособу делал примитивную,за пару часов,что то нужно срочно расточить(вроде балансир от лесовоза роспуска)где то лежит,давно на глаза не попадалась.Если попадётся то сфоткаю.
1 час назад, от граблей до караблей сказал:
Восстановить невозможно или как?
А как позиционировать и крепить?Постукиванием и крепить прижимами как на фрезере?
Да наверное всё возможно ,но я уже привык и времени особо нет с ним возится.Раньше сын помогал всё налаживать(он учился на механика,потом инженера,ему было немного интересно) теперь давно выучился и работает начальником,да и живёт далеко,редко видимся.А самому мне с ними (со всеми станками)не совладать,чиню когда уже что серьёзное,не позволяющее на них работать что сломается.
Ну конечно,я подсмотрел у одного человека как он эти балансиры растачивает на фрезерном и решил попробовать на своём сверлильном.Но мне не особо понравился процес выстановления.Муторно,но с горя можно,да и точность там не особо какая нужна,всё равно туда потом втулку впрессовываешь.
Как всё похоже...Аналогичная ситуация.Именно это я имел ввиду написав:
15 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Ладно, и ему работа будет...В коробке скоростей масляного насоса нет (наверное потеряли:classic_biggrin:).Думаю подшипники набить пластичной смазкой( сейчас их выбор велик),не фиг там и нагрузки да и шестерням этого хватит, а вот в бабке буду смотреть чтоб всё работало.Ну и до валика подъёма может доберусь.
Я с масляным насосом помучался,поршень к нему новый точил,притирал а он всё равно закачивать не хотел.Там конструкция по моему не совсем продуманная.Ну что б поставили этот насос как в фартуке токарного станка внизу.Так нет же ,взгромоздили его на самый верх,и ему нужно снизу закачивать.Я намазал шестерни литолом и хватит ему,не столько он работает,пару часов в неделю в среднем.Максимум я не нём часа четыре к ряду сверлил,у меня к нему лестница приставлена и я иной раз трансмисионки в шпиндель и в отверстия где шестерни капаю с маслёнки.Мне подача в нём нравится,поставлю на маленькие обороты и самую маленькую подачу и можно сказать отдыхаю а он сверлит. Вот мой богатырь-:smile:
Вот мой богатырь-
Классный,и сколько лет уже помогает жить?
Больше десяти.Я вообще то сваркой на жизнь зарабатываю,больше сорока лет уже.Двадцать семь на дядю отварил,потом на себя ещё уже четырнадцать,ну и токарю(пара станков токарных) ну и много разного.Вообщем-от граблей до караблей:crazy:
Ещё раз:
1 час назад, аВТОРСЕРвис сказал:
С восьмого года в "одиночном плавании".Только станочного сейчас больше.Сваркой только что-то серьёзное,типа стрелу на кране или раму там.От легковых уже отказался.
Аналогично,я с лесовозами воюю.Площадки,коники,прицепы,рамы ,стрелы,цилиндры и прочее и прочее.Трюлики ещё древних годов тоже починяю.Вообщим что побольше то и чиним(большому куску и рот радуется):classic_biggrin:
Мне ближе разовая,но "заковыристая" работа типа шестерню для НШ сделать или что-то совокупить не совокупляемое и всё в таком ключе.Две одинаковых детали--это уже серия...
Дааа,тут я пас.Нормальным фрезером не обзавёлся(а оч хотелось),теперь уже старый,тупею не по дням а по часам.Да и востребованости  нет в нашем захолустье.А если и есть то с нормальной оплатой проблемы.Я сейчас действую по дедовскому принципу(мне когда то в молодости один дед подсказал-скуби чёрта пока он линяет)Т.е. когда у человека проблема то он платит особо не задумываясь.А когда -то ли надо то ли нет,тогда он и мнётся.Другой раз лучше и не браться за морочную работу.У меня под боком есть два " конкурента" ,им за семьдесят и им наверно скучно и мне они говорят что бы я к ним отсылал с чем не хочу возится.И они возятся,потом правда мне же жалятся что я им плохих клиентов подогнал,ну а я что,хорошим я и сам сделаю,а у них своя голова должна быть.
1475599099_IMG_20191025_0849282.thumb.jpg.bd145ec7e3a8508c2a11ef686db5f517.jpg336430423_IMG_20191026_2014101.thumb.jpg.1584f7c82eb4ee58d29170a781070c4d.jpgРазобрал КС для ревизии и для облегчения верхней части станка т,к, станок всё ещё на спине и его нужно как-то поднять.В той половине гаража тальки нет.Ещё и мотор сниму.Может человек шесть и смогут поднять... Фотки сделал чтоб не забыть что и где...
Я помню когда шпиндель вынимал то пришлось стол снимать.Так что то не вышло,длинный очень.Стол тоже тяжёлый,пришлось тальку подвешивать.У меня на нём и тиски тяжеленные,вроде 80 кг.Тоже их талькой на стол ставлю.А ,когда шпиндель снял то там  с полведра песка формовочного выгреб,он где на стенках налипше был а где и по шпинделю тёр.Вычищать видно не стали стараться ,так по песку и покрасили на заводе.
Понятно,спасибо.Сегодня снял движёк и коробку.Коробку разобрал.Ничего особенного при разборке нет.Выходной вал снимается вниз,а мне нужно чтоб сверху ставился.Там на валу есть утолщение.Думаю его сточить и поставить дистанционную втулку на гужонах.Коробка с мотором кило 120--130 наверное потянут.Попытаюсь развернуть станок на "боевой" курс и можно будет молодёжь звать--пробовать поднимать.316218347_IMG_20191027_2328411.thumb.jpg.e07e5b6afd843371b45570a7e0e02e0f.jpg
Там у меня ещё подкладки стояли с завода(жестянки) под коробкой,я их выкинул,с ними шпиндель несоосно стоял,штурвал еле еле руками двигался.Как выкинул так всё стало пальчиками двигаться.По моему они жестянок от балды туда насовали.И ещё шпильки регулировки натяжения ремней  я переделывал,там что то тоже неумно было сделано,но уже не помню что.
На этом станке их не было.Удивляюсь старым станкам: всё сделано фундаментально, с диким запасом прочности.Для чего?Перестраховывались?
25.10.2019 в 23:38, от граблей до караблей сказал:
Походу он "Киргиз Кабель Маш".На "Стерлитамакском" ЗиЛ отлито на крышке КС.
Да,прочности там с избытком,наверно этот станок и сверло на сто потянет.И после ядерного взрыва рядом,с ним ничего не случится.А вообще то чугуна у нас на эти дела не жалели.Один мой знакомый кузнец(ныне давно покойный) всё время повторял присказку-мы от всех отстали в производстве стали,зато обогнали в чугунолитье:crazy:
28.10.2019 в 00:07, от граблей до караблей сказал:
Эт точно.Даже выходной вал КС чугунивый...
Вот фигня какая--вчера нужно отверстие на 15 сверлить, а фрезер занят,  на СНВШ--сверло горит..., а станок ещё не собран...Надо форсировать события, однако.
7 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
сверло горит.
У меня на станке стоит двиг 900 об. На минимальных еле еле вертится сверло.Удобно рессоры сверлить.
5 часов назад, от граблей до караблей сказал:
На ..вито продается 1 кВт 940 об.Если успею--заберу.На минималке оборотов 40 можно сделать.
