O-Witte
Резьбонакатная головка 2.2. Как должна работать?
Доброго времени суток, чипмейкеры. Помогите, знающие люди, в такой проблеме: купил себе такую резьбонакатную головку:
с прицелом катать резьбу на велосипедных спицах, иногда очень надо. Сегодня получил и попробовал - и почему-то ничего не вышло. Как я понимаю, ролики должны вращаться на осях, головка должна вращаться вокруг спицы, выдавливая метал и формируя резьбу. Ничего этого не происходит, ролики абсолютно неподвижны и при вращении головки на накатывают резьбу, а снимают стружку. Более того, разобрав данный девайс, пришел к мнению, что  изначально сделано так, чтобы ролики не вращались:
Если снять эту заднюю крышку, увидим три оси, стянутые внутренней конусностью корпуса. Они же зажимают ролики, придавливая их друг к другу
Более того, ролики нитками резьбы входят в друг друга, и при вращении смещались бы в продольном направлении один относительно другого. При этом на осях роликов нет никаких ограничителей смещения
Нарезать же резьбу, как плашкой, тоже не получается - просто заминает метал и обрывает спицу:
Но при этом в сети встречаются фото именно таких головок, с кусочком спицы с уже нарезаной резьбой. Как оно работает? Всю голову сломал. Может, нужна какая-то настройка-регулировка?  Кто подскажет, что не так?
Получается, никто не работал с таким инструментом?
Похоже что нет...
Имхо их Харьковский инструментальный завод в свое время делал.
7 часов назад, O-Witte сказал:
Все верно, ролики в осевом направлении должны быть смещены относительно друг друга (вершина к впадине), но и вращаться / проворачиваться имхо они тоже должны.
Попробуйте навернуть головку на спицу с готовой резьбой.
Раскрытие головки можно регулировать? (Винтами?)
Изменено пользователем den_bg
5 минут назад, den_bg сказал:
Пробовал. По ощущениям она сжата на чуть меньший диаметр, чем нужно.
Теоретически, наверное, да, а практически - тогда сворачивает все три оси по направлению вращения спицы и все вываливается из корпуса. Достаточная прочность расклинивания осей в корпусе только когда ролики намертво прижаты друг к другу.
Изменено пользователем O-Witte
Диаметр спицы какой ?
2 мм. Резьба должна быть в итоге М2.2
Яныч, спасибо большое за инструкцию. Из нее следует, что ролики на цапфах все-же неподвижные, если их можно разрезать и работать сегментами.
Почему же тогда резьба не накатывается?
3 часа назад, O-Witte сказал:
Попробовал работать в токарном станке - на 300 оборотах с салом 3 спицы накатал, 4-ю срезало...
Сало — не лучший вариант. Попробуйте касторку или воск (мебельный). Вылет спицы из патрона как можно меньше, чтобы из-за её скручивания не возникали остановки процесса. Их по звуку слышно. Срезает на моменте трения.
Яныч, огромное спасибо за помощь, реально помогли. Вроде как заработало, на нескольких спицах резьбу уже накатал.
53 минуты назад, Яныч сказал:
Тут, как оказалось, немного другое - срезало, когда спица уперлась в заднюю часть цапф, там, где они в патроне сходятся. Отсюда вопрос - в тыльной крышке есть осевое отверстие, но спица в него не лезет, и между телами цапф тоже не проходит. Нельзя ли там рассверлить отверстие побольше? Чтобы спица могла насквозь проходить?
57 минут назад, Яныч сказал:
Попробуйте касторку
Это вроде дома есть, попробую, спасибо!
Попробовал пропихнуть сверло 3 в отверстие такой же накатной М3 — действительно, не лезет. Видимо, они расчитаны  на длину не больше какой-то, и возможно, из-за скручивания заготовки при длинном вылете и возникновении из-за этого момента трения. Так что придётся "адаптировать". Рассверлить не получится, надо пометить места, разобрать и шлифануть.
Изменено пользователем Яныч
Да вроде приспособился, работает. Еще заметил странную вещь - если нарезаю на спице новую резьбу, на чистом теле - ниппель спицы накручивается от руки, легко. Если же увеличиваю длинну резьбы - накручивается очень туго, отверткой или ключом. Хотя визуально вся резьба одинаковая, без перепадов.
Скорее всего, резьба приподнимается при повторном проходе. Видать, жёсткость накатки такая, что заготовка несколько  разводит кольца. Это можно использовать (повторный прогон) для получения более качественного профиля резьбы. На 300 об/мин резьба может не успевать полностью продавиться.
4 минуты назад, Яныч сказал:
Не, эти спицы я уже на 130 оборотах катал. Не спеша. Надо попробовать после скручивания головки по резьбе напильником шоркануть разок.
18 минут назад, Яныч сказал:
Такую же картину наблюдал на резьбонакатных станках. В этом есть доля истины. Кстати еще до кучи - если по накатанной резьбе, потом в качестве калибра пройтись обычной резьбонарезной  плашкой, то она тоже сделает свою работу.
9 минут назад, slaysobaka сказал:
Рустам, это гениально. Чет я об этом даже не подумал! Спасибо, побежал пробовать!
Если ниппель идёт сразу туго по старой резьбе, то скорее всего она уже слегка перекатанная. При этом наружный диаметр вроде в норме и вершинки резьбы выглядят отлично (для этой резьбы уже микроскоп нужен), но ответная деталь или калибр идёт туго т.к. при перекате резьба удлиняется - отклонение по шагу.
47 минут назад, O-Witte сказал:
После плашки резьба слабее. Снимется наклёпанный слой, возникнут концентраторы напряжения. На ответственные спицы так лучше не делать.
33 минуты назад, Яныч сказал:
Проверенно неоднократно на М2 и М2,2
И как же тогда быть? Прокатывать несколько раз головкой?
10 часов назад, Яныч сказал:
Если отклонение не большое, то плашка просто подкорректирует ее. Естественно если плашка начала резать стружку, то это уже не то. Но бывают такие случаи, когда так необходимо сделать, просто другого варианта уже нет. Это единственный способ подправить резьбу.
Все равно пока вопросов больше чем ответов. Нет стабильной повторяемости результатов. Во первых, похоже, на спицах резьба все-таки не М2.2 - почти, но не совсем. Очень трудно накручивать головку на резьбу - сильно давить надо. Попробовал сначала резьбу пройти леркой 2.2, потом дальше накатывать головкой. Да, так получается хорошо в плане накручивания головки на спицу - легко идет по резьбе. Дальше на теле спицы тоже накатывается легко, удерживаю головку руками. Накатал, начинаю скручивать - ролики пошли вращаться, слетели с цапф и вся головка развалилась. Но резьба получилась хорошая.)))
Немного оффтоп, современные "станки" для накатки резьбы на спицах.
Простенький станочек с резьбонакатной головкой:
Станок с плоскими плашками который одновременно с накаткой резьбы может укорачивать спицу:
