Сергей_bodor
BODOR F3015 - 1kw Резка нержавейки
Добрый день, столкнулись с проблемой, - при резке нержавейки катострофический расход азота. На толщине металла 1.5мм, на 12 деталей, общей длиной реза порядка 11метров, выдувает баллон азота. Лист 4-5 мм, вообще жесть, деталь 1.8 метра реза, но 60 отверстий диаметром 5 мм, - сменили 2 баллона.
Понимаю, что 5 мм нержавейка, это не его металл, но и на тонком листе расход пугающий.
Подскажите, есть ли решение данного вопроса? Заявлен расход азота, - порядка 20-30 минут работы / баллон, а по факту, 5 минут, баллона нет.
Ну дык а что же вы хотели? Посчитайте расход азота при давлении 15-18 Атм.
"Заявлен расход азота, - порядка 20-30 минут работы / баллон" - это как "Заявлен расход 2 сопла на одного оператора в неделю...". Не надо мерять расход в минутах. Расход зависит от давления газа, диаметра сопла. Решением вопроса будет резать тонкую нержавейку воздухом, либо смириться (снизив расход до минимально возможного)
нет регулировки да ивсе. на редукторе поставьте меньше и пойдет
Мы на Gweike 1000 обалдели от расхода азота (балон за 8 минут вылетал) и режем нержавейку на воздухе до 5мм (по паспорту заявлено 4,5 на азоте) в прошлые выходные лист 5мм лазер резал 8 часов (небольшие детали) можно представить сколько бы азота понадобилось. (у заказчика эти детали потом будут проходить небольшую металлобработку) отверстия приходится в некоторых случаях выбивать, заусенка присутствует начиная с 2мм. Рез не чисто блестящий. Но как оказалось 80 процентов наших заказчиков цена интересует не в последнюю очередь и они идут на резку на воздухе. Компрессор Atlas copco 13 бар специсполнение под установку дополнительных фильтров. Есть конкуренты которые поставили газификаторы жидкого азота и дешево режут на азоте - но я думаю что это очень сложно посчитать сколько такой рез стоит на газификаторе.
:classic_ninja: Ставите компрессор на 25 бар и будет Вам счастье )))
Только сразу вопрос с разрешительной организацией с своим отделом охраны труда согласуйте
На 25 бар даже не думайте, рилсановые трубки 6/8 держат 20бар максимум. Начнут лопаться, возможно даже фитинги лопнут.
Либо перебрать все пневматические магистрали.
Мы режем на 14 бар, все хорошо. До 5мм грата минимум, как на 150 так и на 200 линзе.
Изменено пользователем Aahz
22 часа назад, Aahz сказал:
на Бодоре не лопнут, проверено на 26 барах, все нормально, вот только редуктор что бы не лопнул найти сложно, но в комплекте всегда есть, нужно выточить переходник на балон. Балон за 5 минут - не рекорд.
25.10.2019 в 01:30, Сергей_bodor сказал:
А кем это заявлен? Производитель точно не заявляет,.. кто то из продавцов наврал Вам, интересно знать кто, какой дилер.
Качество реза на 26 барах покажите, интересно сравнить
при давлении 18 Атм и диаметре сопла 2 мм. расход азота - примерно 3 баллона в час...У нас где-то так...
Спасибо за ответы. Заказали бангл на 200 бар, объёмом 120 кубов, газ получается дешевле, посмотрим что будет по итогу.
А компрессор на 26 бар, штука видимо не очень дешёвая? И зачем его согласовывать? Опасен в эксплуатации?
В 27.10.2019 в 06:30, Katerpal сказал:
 какую модель Gweike покупали? сколько времени работаете на станке. рассматриваю данного производителя для покупки, интересно мнение по станку. можно в личку, буду благодарен.
