Алексей5627
Помогите разобраться в подключении печки ШААЗ
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в подключении печки от ШААЗ от запорожца. Прикрепляю фото печки и проводки какая есть. На фото пометил провода бирками и пару бирок с вопросом. Может кто что знает? Очень буду благодарен!!!
Вопросы
1) Куда какой провод подключить
2) Как расположить обратку
3) Правильно ли подключена катушка
Ну и очень буду благодарен за дополнение что куда! Спасибо!
Печка переделана на искровой розжиг кем то,похоже.На бензонасосе провод под номером 1,на массу.Остальные идут на переключатель на два положения.Такой на старых грузовиках Газ53,Зил130 на переключение фар стоял.Подписаны с вопросами у вас действительно фильтр тонкой очистки топлива,а второй выполнял две функции:при переливе топлива в карбюраторе скидывался излишек,а так же немного регулировалась подача топлива в зависимости от скорости.Проще говоря,по замыслу конструкторов,чем больше дует в эту чашечку,тем больше поддув в карбюратор и больше бензина подается к жиклеру.
У этой печки сначала двигатель включается на малые обороты через сопротивление оно справа,на выходе.После розжига и выходе на горение термореле,справа(к нему приходит три провода),включает двигатель на полные обороты.А после выключения печки это же реле организует продувку печки пока она не стынет.А с завода печка шла со свечой накала.
