Jivuvlesu
Сверлилка 2СС1М - Восстановление и доработка
Добрый день. Пока идёт строительство гаража начал подыскивать инструмент. Всегда хотел видеть в своем гараже сверлильный станок. Ознакомившись с ассортиментом "сверлилок" в наших магазинах понял что это будет очень дорого, либо отвратительного качества с основанием из штамповки.  Хотелось что-то потяжелее, желательно советское.
У знакомого знакомого валялся без дела 2сс1м. Почитав о нем на этом форуме - решил брать. Внешний вид станка потрёпанный и неухоженный, но это компенсировала цена. Да и сама возможность приложить руки к приведению "сверлилки" в надлежащие состояние, признаться, манила.
Итак, что имеем: Двигатель, видимо, родной 180 ват трёхфазный. С помощью связки конденсаторов переделан на 220. Это со слов продавца.
Двигатель хочу поставить более мощный. В гараже нашел на 750 ват. Но больно здоровый. Не будет ли перевешивать...
К сожалению я практически ничего не понимаю в электродвигателях. Поэтому прошу Вашей помощи. Возможно ли оснастить этот двигатель контроллером оборотов? Чтобы при увеличении усилия на сверле он добавлял мощности. Может посоветуете такой контроллер?
Сейчас приступил к разбору. Снял основание и подвижный стол. Планирую отдробеструить их и, по возможности, шлифану плоскости как чисто.
Изменено пользователем Jivuvlesu
Потихоньку начал очищать детали от старой краски и ржавчины. Если от краски легко можно избавиться дробеструйной, то со ржавчиной проблема.
После снятия слоев краски выяснилось что нижняя часть основания, мягко говоря, не совсем плоская. Шлифанули с двух сторон.
В сравнении как было и как стало:
IMG_20191026_163725_compress69.thumb.jpg.3a8acca10ce30f8d4ec03256b17de52d.jpgIMG_20191026_163750_compress85.thumb.jpg.1627517242bebfe06226954a406c3a0b.jpg
Но после шлифовки начали появляться рыжики. Видимо эмульсия не достаточно "жирная". Придется обработать химией. Какую посоветуете?
Немного огорчило что после шлифовки основания ушел перпендикуляр отверстия под трубу. А был ли он вообще? Проверил на мерительный стойке - отклонение 0,03мм. В общем то не смертельно. 0,03 на 80мм для меня не критично, но "осадочек остался"...
Подвижный стол получится сделать только на следующей недели. А пока продолжу разборку сверлилки. Основание думаю пока загрунтовать, а то рыжики покроют всю деталь...
Здесь мне никто не ответил на счёт двигателя. А коллега советует брать движок от стиралки - он больше подходит для последующих доработок. Благо выбор таких движков на Авито богатый. Буду искать.
24.10.2019 в 18:15, Jivuvlesu сказал:
однофазный это движок.180Вт 1400 об\мин.на некоторых стиралках старых советских такой стоял.как мне помнится-кондеров ему не надо,там пусковая обмотка,ПНВСкой он пускался(у моего деда наждак из такого движка был).хотя возможно.были такие и с конденсатором.
куда столько? 0,37КВт с головой достаточно вполне такому станочку.на старой работе был такой станочек с 0,25КВт трехфазным мотором.13мм сверлом сталь сверлил вполне уверенно
крайне сомневаюсь,что вы сможете надавить на сверло с такой силой ,чтобы у асинхронного движка обороты валиться начали.если есть желание регулировать обороты не мереставляя ремни-нужен частотный преобразователь.он же вам из одной фазы 3 сделает(если 3фазной сети нет). как пример https://ru.aliexpress.com/item/32843877114.html?ZqDDa2g0o.productlist.0.0.6e335a5dA551FY&algo_pvid=2a435a7f-33a5-4d19-9fc0-006435e4c85c&algo_expid=2a435a7f-33a5-4d19-9fc0-006435e4c85c-18&btsid=23711b2c-6219-45c7-9ced-737ab457069b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_55
36 минут назад, Jivuvlesu сказал:
для этого надо будет выточить новый шкив ведомый под ремень PJ профиля,сделать движку кожух с вентилятором и собрать регулятор с обратной связью.при халявном движке есть смысл,если же все покупать-асинхронник с частотником быстрее и проще
вы прикалываетесь?это вообще не отклонение.
прогрейте,чтобы влага вся испарилась и маслом смажьте
электролизом.и краска и ржавчина слазит только вперед.
"улыбку" на столе неплохо было бы бы заварить.
Изменено пользователем amatol
42 минуты назад, amatol сказал:
Благодарю за ответ и ценные советы.
Изначально именно такой план и был. Но потом нашел в гараже тот движок и у меня закрались сомнения. Но сейчас склоняюсь к покупке двигателя от стиралки максимум на 400ват. Думаете вентилятор ему будет необходим? Такой двигатель на Авито будет стоить от 500 до 1000 рублей. В качестве контроллера приглядел такой -
https://s.click.aliexpress.com/e/buN8zxdY
На счёт "улыбки" тоже думал. Но не знаю какой металл используется для площадки. В основании чугун похоже, а здесь?  Поговорю со сварщиком, если найдёт подходящие электроды, то постараемся заварить.
Ещё волнует вопрос с возвратным механизмом. На форуме встречал упоминания о нем, но описания как это сделать не нашел. Я про механизм с плоской пружиной встроенной в шайбу указания глубины.
2 часа назад, Jivuvlesu сказал:
тоже чугун.по опыту ремонта тисков и турбинных коллекторов-отечественный ЦЧ-4 дает отличный результат.свариваемую деталь очень желательно "попарить" в электробане-чугун пористый и масло из его пор просто так не выгнать.а пока его не выгнал-вместо сварки будет ссёрка
да,вентилятор обязательно.от компьютерного блока питания вполне хватает.регулятор типа как по вашей ссылке кто-то(не помню уже кто) на форуме покупал и описывал,опыт вроде как положительный был.но стоит ли покупать,если уж
может,так https://cxem.net/house/1-411.php ? схема эта неоднократно повторялась форумчанами,работает хорошо и стабильно,детали обычно где-то по сусекам наковырять можно
https://www.chipmaker.ru/files/file/6360/ почитайте паспорт станка,должно там быть
matol, благодарю за советы. К сожалению, обе данные Вами ссылки не работают. Проверьте, пожалуйста, может где то ошибка.
Пока продолжил разбирать станок. Внутри все оказалось не так печально как снаружи.
Верхнюю часть полностью разобрал. Осталось только срезать клёпки на табличке и можно отдавать на дробеструйку.
Так же прогрунтовал основание.
IMG_20191027_112940_compress68.thumb.jpg.305e6b4880a1c0a368901dafee6ef8cf.jpgIMG_20191027_114241_compress61.thumb.jpg.204bf15ea3db349636fae39f6cb04bea.jpg
Из-за пористости чугуна, плюс ещё и дробеструйка - грунт проникает не во все выбоены и непроливы. Придется наносить второй слой грунта.
На трёхфазный двигатель 750Вт это бессмысленно. Если сверло заклинит, то двигатель или патрон вокруг сверла крутить начнёт (если затянуто не со всей дури) или ремни проскальзывать будут. Лучше мотор-автомат на двигатель повесить, чтоб выключалось при перегрузке.
A.T.Tappman, я уже понял что идея была "не очень". Завтра пойду двигатель от стиралки смотреть.
7 часов назад, Jivuvlesu сказал:
А в гараж что по электричеству приходит? Три фазы или одна?
12 часов назад, A.T.Tappman сказал:
В гараже будет только 220. На 380 не надеюсь даже.
Вчера подготовил к покраске подъемный стол и корпус. На столе были врезки от неаккуратного сверления - т.н. "улыбка". Сварщик заварил их электродами с добавлением меди. На фото не понятно, но в живую пятна подарки имеют характерный рыживатый оттенок.
Чтобы убрать следы сварки решил пройтись фрезой, а заодно и подровнять стол. Приятно удивило на сколько точно изделие сделано изначально. Перпендикуляр фрезерованной нижней части подъёмного стола к отверстию около 0,03мм. Т.е. когда мы шлифовали основание и получили те же 0,03мм мы уложились в заводской допуск. Эта сверлилка мне уже начинает нравится. Изделие изначально сделано качественно.
Плавно идёт этап восстановления. Теперь все чугунные детали очищены от старой краски и ржавчины. Пока была возможность, сразу покрыл грунтом.
IMG_20191103_162824_compress3.thumb.jpg.ace2b20e9aee9bf2d468b3de3d783aec.jpgIMG_20191103_162759_compress27.thumb.jpg.ed425c6175a8568789e4a21688d7e956.jpg
Трубу/стойку отшкурил на токарном станке "нулевочкой". Коррозия оказалась местами весьма глубокой, т.ч. до идеального блеска довести не удалось :(
IMG-8e33bdf0240a0d9aaa0e5e2c40a61717-V_compress25.thumb.jpg.8be5d4176f0244b1bbc28b34cdb68138.jpg
Теперь надо определиться с контроллером - брать готовый с Али или мастерить самодельный. На китайский контроллер жалуются что там радиатор слабый.
Если делать плату на заказ, то можно устроить все так чтобы чипы отводили тепло на корпус-радиатор. Т.к. я все равно планирую делать выносной корпус под кнопку включения и контролёр оборотов, то часть его можно было бы сделать радиатором. В общем теперь начинается этап проектирования :)
Коллега спаял мне плату по предложенной выше схеме.
IMG_20191110_214703_compress82.thumb.jpg.30fdd73c59e8edca989f5960e8894f01.jpgIMG_20191110_214624_compress51.thumb.jpg.929319447b648a38ff0039c09b7df759.jpg
Двигатель от стиралки я пока так и не купил. Семейные дела, да и RDR2 вышел...
Сейчас думаю как делать корпус для выключателя и платы. Хотел сделать радиатор прямо на корпусе чтобы отводить тепло от чипа. Вот только меня интересует вопрос электроизоляции. К чипу идет пластинка изолятора, но достаточно ли этого? Не шендарахнет ли током? Что скажут эксперты?
Купил двигатель от стиралки с ремнем. Правда ремень длинноват для моего станка. Длина ремня получается 1181мм. Расстояние по центрам от шкива двигателя до шкива на пиноли 360мм.
Понятно, что ремень другой придется искать.
В связи с этим вопрос - как правильно рассчитать диаметр шкива на пиноли? Надеюсь здесь найдутся знающие люди. Ещё технолога по пытаю на работе.
Так же возникает вопрос по креплению самого двигателя. Раньше двигатель крепился к пластине на 4 болта. Теперь получается можно закрепить только на 2. Боюсь этого мало и будет излишняя вибрация.
И ещё немаловажный вопрос. По незнанию начал тему не совсем в той ветке форума. Можно ли перенести ее в ветку Сверлильных станков?
Пока есть время прорабатываю корпус для блока регулировки оборотов. После долгих сомнений решил заменить родную кромку вкл/выкл на новую. Уж очень много места она занимала. Теперь на передней панели поместилась крутила регулировки оборотов.
Крутилку думаю тоже передать на такую, но пока вопрос - делать из алюминия, как корпус, или из пластика. В аннотации к схеме печатной платы было написано что лучше делать пластиковую.
Заменив кнопку освободил место, и теперь можно перенести плату на аллиминивую накладку.
Возможно кто-то заметит просчет или есть идеи как можно что-то оптимизировать? Буду рад мнению со стороны, а то у меня за пару дней взгляд уже замылился...
Потихоньку продолжаю. Купил винтики и установил плату на место. Здесь ещё не хватает прижима-фиксатора для крутилки. Он будет из пластика.
Ещё раз убедился что крышка с болтами встаёт на место. Все болтики закрутились и держатся в резьбе.
Пластивая крутилку временно поставил. Будет из алюминия как на эскизе. Чтобы нечаянно не повернуть.
К сожалению на мои вопросы редко отвечают, но задавать их я все равно продолжу. Сегодня ездил по магазинам в поисках более короткого ремня от стиралки. Нигде нет. В сервисе бытовой техники есть только ещё длиннее :( Как быть? Может кто-то все же подскажет где можно найти подходящий размер. В моем случае мне нужна длина 791мм. Плюс минус.
А пока вычертил ведомый шкив. Надеюсь за праздники токарь сможет его сделать.
11 минут назад, Jivuvlesu сказал:
 в  спец магазнах подшипников часто продоют шкивы и ремни ( у нас в скф) есть  любые индустриальные ремни -  да и в инте поищите  . шаг  ручья главное что бы совпадал  . а есле шире , то отрезать можно п ручью - флексом с  тонким диском
24 минуты назад, Jivuvlesu сказал:
чертите и ведущий.у вас на движке шкив под ремень профиля РН- с ремнями не "стиралочных" размеров туго.лучше под профиль PJ  шкивы сделать-ремней этого профиля полно всяких-разных.распространенно и недорого,почти весь электроинструмент на них.
типа такого вам ремешок надо https://vse-remni.ru/poliklinovye-remni/remen-poliklinovoy-6pj-787-pj-7876-gates/
treksamatol, Благодарю за советы. Я тоже изначально думал делать оба шкива, но коллега токарь сказал что родной на движке сидит очень крепко и жаль его снимать. Мне не жаль, но как? Нагревом?
А так действительно лучше переделать шкивы под более доступный вид ремней.
А ещё остаётся вопрос с креплением двигателя. Придется делать Г-образную площадку. Ну это потом, сначало надо со шкивами разобраться.
27 минут назад, Jivuvlesu сказал:
Нагревом?
Шкив стальной? Не прокатит, надо крепкий съёмник, мне не нужен был длинный вал, я срезал кончик и выбивал из шкива бородком, очень крепко сидел. Хотя можете погреть, может приклеен. Компоновку поменять нет желания? Можно расположить мотор над бабкой шкивом вниз и прикинуть ремень от настольного фуганка, у могилёвского вроде 559 мм.
Изменено пользователем Алекс220
45 минут назад, Jivuvlesu сказал:
да,подогреть и съемником сдернуть.там на валу такая..перенакатка-недошлицы.и вот на это шкив натягивается
20 минут назад, Алекс220 сказал:
PJ профиля ремней любых полно.раз пару купил-и забыл
48 минут назад, Jivuvlesu сказал:
к рлощадке втулки приварить,штырями движку фиксировать
Здравствуйте. Увидел Вашу тему. Ээксплуатирую такой станок уже более двух лет. Достался мне новым.
Теперь по работам.
1. Почистил и покрасил.
2. Движок от стиралка +плата регулировки оборотов и реверс+дополнительное освещение.
Мощности хватает за глаза. Плата установлена в штатное место.
Теперь по шкивам. Родной шкив на двигателе стиральной машины не подойдёт. Будет проскальзывать (проверено).
Старый шкив в две минуты срезается болгаркой. Надрезали, стукнули зубилом, сняли. Новые шкивы подобрать без проблем. Маленький от той же стиральной машины (профиль А) большой от насоса ГУР а/м. Завтра сделаю фотки как у меня.
РS Считаю аппарат очень достойным и удобным. Предлагали за него 350 у.е не отдал. Такая корова самому нужна).
На фото в правом углу.
