Finder-
нержавейка 304 будет ли ржаветь в местах реза болгаркой?
подскажите будет ли ржаветь лист нержавейки в местах резки болгаркой, а также в местах шлифовки абразивными наждачными дисками...
нержавейка 304
Не будет.
Магнит неодимовый  поднесите к нержи, если магнитит - то будет. Если не магнитит - значит Вы купили норм нержу :cool:
При условии, что абразивами не обрабатывали черную сталь, иначе может таки пятнами пойти (шаржируется стальная стружка).
С абразивами так не попадали, а вот с рихтовочными/подающими роликами для проволоки - было. Поленился оператор комплект на "нержавеечный" сменить.
Надо использовать абразив только для нержи, особенно если будете для зачистки использовать мет щетки, они специальные для нержи. У нас как то шов на нерж трубе абы чем зачистили а после выпадения росы шуму было до небес, обвиняли даже в том что обычными уони нержавейку сварили.
50 минут назад, efendia сказал:
Точно, где серьезные трубы, там свое, круги такие серебристые.
24.10.2019 в 14:30, Finder- сказал:
Смотря в какой среде, если агрессивная то пассивировать обязательно.
9 часов назад, Большой Мук сказал:
Если не магнитит, значит это не неодимовый магнит а подделка. :rofl:
Для справки:
Относительная магнитная проницаемость AISI 316L примерно 1,04, и даже на ней неодимовый магнит держится.
Относительная магнитная проницаемость AISI 304L примерно 1.8, то есть в 20 раз выше, при этом коррозийная стойкость в абсолютных цифрах 304-й в большинстве сред выше чем у 316-й.
6 минут назад, MrRicco сказал:
Для справки:
Дай пожалуйста сылочку где почитать, очень интересно.
14 минут назад, monarch-ck12 сказал:
Я работаю только с 316-й, поэтому значение для 304-й  честно взял из ГОСТ Р ИСО 3506-1, Приложение Н  :classic_dry:
А почитать о коррозионных свойствах сталей можете в книжках, например тут
Изменено пользователем MrRicco
Тут ведь как.... смотря нержа какая. Имел дело с трубами из 304-ой, прогнивают на воде через пару месяцев. А еще плакированная бывает (профили декоративные и проч), эти вообще трогать немоги.
1 минуту назад, dzintars сказал:
Либо эти трубы были не из 304, либо это вовсе не вода была...  :classic_biggrin:
1 минуту назад, MrRicco сказал:
Либо
Проблемы с качеством стали, как и со всем прочим сейчас. Я про это.
Сейчас на российском рынке благодаря санкциям нержавеющий прокат Китай и Индия.
В месяц у меня партий 10-20 через входной контроль проходит.
По 316-й в прошлом году была проблема с Китаем, не проходил по молибдену, по сертификату было 2+, а по факту 2-, перешли на Индию - уже больше года полёт нормальный. Ни одного отклонения не было.
Скан на магнитность выше это как раз от Индии.
По хрому проблем никогда и у Китая не было.
И о сплошном несоответствии 304-й я как то ни от кого в промышленности не слышал, а общаюсь я не мало. Ну разве что тут на форуме, но тут и не такие сказки рассказывают...
Так что вы чешете :classic_dry:
4 минуты назад, MrRicco сказал:
Так что вы чешете
  • Смело, но бездоказательно. Тоже самое могу сплюнуть про вас:rofl:.
    У автора есть входной контроль? Что вы об этом знаете или опять чешете?
7 минут назад, dzintars сказал:
А зачем ему, он трубопроводы первого контура реактора не варит, иначе он у него был бы, так что пусть берёт сертификаты у продавца, с вероятностью в 95% они будут соответствовать действительности, а даже если и будут отклонения то не критичные для изделий которые не требуют входного контроля материалов :classic_cool:
40 минут назад, dzintars сказал:
Я как дипломированный металлург совершенно точно знаю что такого не может быть. Ну разве что вы нашли какие то "блестящие" трубы на помойке, и по одному вам известной причине решили что они из AISI 304 :rofl:
3 минуты назад, MrRicco сказал:
Откуда такой поток несуразности? Вы ничего не знаете  про железяки автора, но лезете в доказуху.
Написано на трубе 304, только вам ваш же контроль доказал что написанное не всегда соответствует содержанию. Это как про забор и дрова. Сейчас разобрались?
7 часов назад, dzintars сказал:
Вообще то наоборот, и мои результаты, и результаты множества других предприятий, подтверждают что проблем по хрому в коррозионно-стойких сталях иностранного производства нет.
Виноват, был не прав, каюсь, как вы и говорили трубы из 304-й гниют только влёт... :rofl:
Магниты это все ерунда.
Формально обычный магнит для офисной доски покажет, есть ли никель или нет. 12х13, 430 отличить от 304, 316, 321.
Но это годно для изделий уровня вилки и миски кухонной.
Для серьёзного контроля нужен рентгенофлуоресцентный анализатор. :good: X-Met либо "МетЭксперт" подойдут.
26.12.2019 в 15:31, efendia сказал:
Подтверждаю. Сами на такое попали один раз.
