konan_z
как настроить шаг 4.2 мм на 16к20
как настроить гитару на 16к20 для резьбы с шагом 4.2 мм?
А резьба метрическая? По шагу так похожа на 6 ниток на дюйм. получается 4,23(3)
Померь десять ниток, да раздели. А то технологи такого могут наворотить. Изначально, допустим, резьба дюймовая, а напишут М11,11 *2,1 Вот и сиди гадай где она такая
Это пример ошибок технологов.
Ну если на самом деле такой шаг, то изучи и узнай весь шестерёнчатый тракт от шпинделя к суппорту.
Это зацепление шестерён пиндель-трензель. На выходе ставится первая шестерня гитары. Ваши искомые шестерни гитары (может пара, может 2,3 пары шестерён.)
Потом вход вала коробки подач, сама коробка , какие шестерни будут в зацеплении. Выход ходовой винт - передача вращения на суппорт. Получаемый размер вашей резьбы.
В простых дробях. Шестерни гитары, твои искомые.
5 часов назад, konan_z сказал:
Вот таблица настройки резьб которых нет в основной таблице,ориентируйтесь по этой схеме,вам нужно шестерню "К"(верхняя по схеме,заменить на 42 зуба и рукоятками включить шаг 4мм  и получите искомые 4,2мм
Спасибо за ответ. Если я правильно понял, то по таблице вместо К=z36 ставим К=z42 L=z86 M-паразитка N=z72?
Еще вопрос. Как настроить гитару на шаг 4.2 на станке 1К62?
14 часов назад, konan_z сказал:
Вот так будет понятней,верхняя меняется на 42 паразитка роли не играет хоть 73 хоть 86,а нижняя остаётся 64.И вопрос для чего такой шаг? пружину крутить с шагом 4  и поправка на деформацию?
Изменено пользователем sanek66
Настраивать на 6 ниток, и голову не ломать. Погрешность винта+ кинематики КП станка больше.
Шаг 4,2 нужен для изготовления метчика-протяжки на станке1К62, после чего этим метчиком протягивается резьба в гайке, на станке 16К20 для винтовой арматуры.
Извиняюсь, перепутал станки. Наоборот изготовление протяжки на станке 16К20, а протяжка резьбы этим метчиком в гайке, на станке 1К62.
может кто нибудь прописать расчет шестерни гитары для станка 1к62 для протяжки гайки с модульной резьбой шагом 4.2 мм.
1 час назад, konan_z сказал:
Зачем? Если погрешность при нарезке резьб нового станка 4 сотки... 6 ниток на дюйм настраивать и не заморачиваться.
и как это настроить. 6 ниток на дюйм? можно расписать гитару или это на стандартной настройке гитары. и какие рукоятки как повернуть?
Вроде бы получилось при стандартной настройке гитары включили дюймовую резьбу на 1 1/2 и получился шаг 4,2+ мм, по таблице должно быть 4,233 мм., на 10 витков получилось 42,3. Теперь надо узнать у конструктора подойдет ли нам такой шаг для нарезки на гайке, чтобы потом не "подкусывала" на анкере.
А вообще вопрос остается актуальным. Как рассчитать шестерни гитары 1к62 для настройки на шаг 4.2 ровно, без всяких десяток?
Кстати, данные из таблицы "Размеры дюймовой резьбы (ОСТ1260)"
2 часа назад, konan_z сказал:
Откуда он выудил такую резьбу. Ибо в итоге окажется что резьба эта дюймовая с вполне стандартными параметрами, а он просто не сразу это понял:vava:
19 часов назад, konan_z сказал:
Какая то странная у вас коробка подач.... 1 1/2 это шаг ~38мм. Ну да ладно. Все прямоугольные резьбы что мне доводилось резать имели именно дюймовый шаг (трап. резьба с дюймовым шагом попадалась, но всего пару раз).
как посчитать передаточное число для шага 4.200 на станок 1к62?
4 минуты назад, konan_z сказал:
на станок 1к62
Станок 1к62 не может обеспечить данный шаг. Погрешность шага винта станка не менее 0.04
Вариант "вместо шестерни z36 поставить z42, настроить шаг 4мм и нолучить 4" и не пробуйте. 42/36=1,1(6), а 4,2/4=1,05. Этим все сказано.
konan_z,  Какие шестерни у вас есть?
или если есть возможность изготовить, то   \\\\\\делайте шестерню Z-45 m-1.75 ставте на ее на 1к62 вместо шестерни на 42, шаг устанавливаете 4,5 и будет вам 4,2мм\\\\\\\
пардон сейчас пересчитал - совсем не то получается, шо то я накосячил
Изменено пользователем Ефим 76
ошибка в подсчете
Шестерни можем сами изготовить. Есть программа по подбору шестеренок, там нужно передаточное число, но по какой формуле и как правильно считать я не знаю и спросить не у кого. Вообще шаг с допуском 4.200 +-0.05 мм. Так что можем и 4шт шестерни изготовить. главное как расчет правильно сделать и проверочный расчет сделать. P.S. Станок 1К62. В паспорте станка формула Подбор сменных шестерен для нарезания резьб, не приведенных в таблице через механизм коробки подач. там формула для метрической резьбы, у меня по ней получается 0,882 это и есть передаточное число сменных шестеренок?
Тогда можно по справочнику подбора сменных зубчатых колес ПЕТРИК, ШИШКОВ, получается что надо брать шестерни по числу 0,882-0000 на стр.355. 45х98/50х100 где А=45, B=98, C=50, D=100. Так это правильно будет или нет. Как проверить. Или я в какие то дебри залез и это все не верно?
Тогда можно по справочнику подбора сменных зубчатых колес ПЕТРИК, ШИШКОВ, получается что надо брать шестерни по числу 0,882-0000 на стр.355. 45х98/50х100 где А=45, B=98, C=50, D=100. Так это правильно будет или нет. Как проверить. Или я в какие то дебри залез и это все не верно? Или не правильно шестерни ставлю, может надо A=45 B=50 C=98 D=100?
konan_z, Если у вас есть возможность изготовить шестерни,то чего вы тогда мучаетесь? Изготовьте всего одну шестерню на 120 зубьев и поставьте вместо шестерни z=50.
У вас должно получиться так: 42/95*95/120 и поставьте переключатель на коробке подач в положение "на прямую" и режьте на здоровье.
Если шестерню 95 не сможете поставить, то вставьте любую другую паразитку с меньшим числом зубьев.
Изменено пользователем Ruffo
Спасибо. А как проверить правильность?
Проверить очень просто: 42:120=0,35 . Умножаем 0,35 на шаг ходового винта 1к62, то есть на 12 и получаем 4,2
