ArturD
Ищем как и кто сделает форму из метала в виде миски, чашки ...
Добрый день!
Задача поставленна следующая. Нам надо сделать металическую форму в виде чашки. Пока что симметричную, но следющий этап будет асимметричная. Первый заказ будет пробный в количестве нескольких штук. Если формы нас устроят будет заказ под серийную продукцию. Так же будут формы где с чашкой есть приваренный лист метала.
Метал должен быть термостойкий, так как в данных формах будет гнуться стекло при температуре ~650гр.
После нескольких недель изучения технологий металлообработки (мы сами стеклообработчики) пришли к мнению, что самый лучший способ это формы из нержавейки 1-1.5мм изготовленные методом ротационной вытяжки. Хотя кто то писал что можно или методом пресования или даже вылить из чугуна. Были на производстве где изготавливают стеклянные плафоны, вот они как раз в таких чашках и гнут стекла. Только нам не подходят их диаметры. И изготавливали они эти формы где то на Украин несколько лет назад.
Очень уж много кому отправил запросы. Но пока так и не нашли решения.
Уважаемые форумчане) подскажите как специалисты решение данной задачи и может кто ее сможет выполнить.
Заранее спасибо.
По-моему, тут простая работа для жестянщика. Делается путем выколотки на деревянном (например, толстая фанера) щите с дырой. Пластичности нержавейки должно хватить, потяжка металла тут весьма не высокая. Для лучшего качества, можно через 2-3 промежуточных отжига, чтобы наклеп убирать.
Если нужна идеальная гладкость, то на финише пользу принесет "английское колесо".Ваши размеры вполне позволяют роликом эти выпуклости причесать.
Алексей, от вас впервые слышу такой метод. К жестянщикам даже не пробовали обращаться, так как слышали что они занимаются только тонким металом, в основном до 1мм (но это по нашим знаниям).
Насколько ровно получится такая форма, так как стекло упавшее в нее примет все неровности данной формы? Это будет "стеклянная раковина" и она естественно должна быть с идеальной поверхностью.
Можете ли посоветовать каких то жестянщиков которые могут нам сделать "подопытные" образцы?)
И почему все же не ротационной вытяжкой? Так будет дороже?
Была еще одна мысль вылить из чугуна. Есть ли смысл смотреть в эту сторону?
Почему не ротационной вытяжкой? - Ну, при диаметре форм до 530 мм, станок достаточно большой должен быть... Если найдете, где возьмутся за такую работу, то почему бы и нет... Но овальные формы все равно не получите, только круглые формы вращения.
Чугун - прекрасный вариант, на серьезных стекло-литейных производствах именно из чугуна формы по-моему и делают... Но тут опять, если есть у вас выход на литье чугуна по вашим хотелкам, это одно. А если нету - чего обсуждать?
Гидроформовкой.
На токарном вытачиваете матрицу
оставляете ее в шпинделе
прижимаете к ней лист нужного материала задней бабкой с вращающимся прижимом.
вставить в резцдержалку вместо резца выкатку с шаром
и на малых оборотах обкатать заготовку до придания ей формы матрицы.
называется операция пресс-развальцовка...
тем более если мелкая серия то очень норм
У меня жена занимается фьюзингом, формы делает из шамотной глины, инержу коробить будет при остывании, лопнет стекло нафиг
Изменено пользователем Алексей. Л.163
Я, конечно, в формах не разбираюсь, да и вы сами стеклообработчики, те, знаете все лучше меня, но все же.
Когда то давно к нам в инструментальный устроился мужик слесарем на штампы. Говорил на собеседовании, что он слесарь прессформист с большим стажем.
Так вот, оказалось, что он ничего не знает и не умеет, а задача его на предыдущей работе заключалась в полировке болванов-молдов под формовку стекла.
На сколько я помню и понял его, болваны были медные и представляли собой не впадины-чашки, а именно болваны, то есть, выступы (или как правильно сказать)) )
Есть такая техника моллирование (стекла). В основном сувенирку делают.
т.е. сначала фьюзингом (спеканием стекла разной формы и цвета на прозрачной подложке) делают заготовку стекла нужной структуры (лист), потом моллированием выгибают эту заготовку по болвану.
Так вот болван или чаша это уже определяется тем какая фактура с какой стороны Вам нужна...
т.е. если к примеру... делаем чашу .. у нее декоративная сторона - наружка...
соответственно гнем ее на бловане, чтоб фактуру, полученную при спекании заготовки фьюзингом, сохранить максимально снаружи изделия... Это если речь о художественных изделиях...
внутри такая чаша полностью примет текстуру болвана... на ней все риски и неровности болвана отпечатаются.
Делать это из нержи - можно конечно.. но лучше из термоинертных материалов. ну например выточить из шамотно-волокнистой плиты, неровности зашпаклевать шамотной глиной.
меньше будет шансов что изделие лопнет.
просто нужно учесть КТР материала и стекла... ну и то, что стекло при такой обработке имеет херову гору точек напряжения... т.к при первом этапе спекают заготовки разного цвета... хоть и сходные по КТР, но не на 100%
после остывания это БОМБА :-) одно неловкое движение и.. бабах!
Из какого нибудь жаропрочного бетона отлить не получится?
Изменено пользователем udaw
Спасибо за советы всем. Скорее всего будем искать как раз изготовление из шамотных плит.
