Герберт
Нужна информация! Где честнЫе обладатели заточных серий 3(Е,Д,М)642 берут ролики 9,9 мм ???
 Заимел тут станок 3Е642Е, при нём есть немного оснастки.
 Снял стол, ролики в сепараторах 9,9*20 мм на продольной в плоховатом состоянии, в основном все гранёные.
 Купил в подшипниковой фирме ролики 10*20 мм, в надежде, что штангель на фирме немного врёт и они окажутся 9,9*20 )) не тут-то было -
 честные 10 мм + -. Но дело не в микронных расхождениях, а именно в базовом размере.
 Прочёл практически все темы, связанные и со станками 3(Е,Д,М)642 и с роликами для них.
Нигде нет однозначного указания на поставщиков и на прочие места приобретения.
На Белке не предлагать - там нет.
Сепараторы в сборе по баснословным ценам не предлагать )) меня и свои устраивают , нужны только ролики.
Всем заранее спасибо за участие!
Изменено пользователем Герберт
Вам не ролики 9,9 нужны, а подгонка взаимного расположения поверхностей направляющих под ролики 10,00. Особенно с учетом того, что при граненых роликах направляющие хорошими уже не бывают.
Такие ролики готовыми не бывают, их делают на заказ.
Где то год назад мониторя форум случайно набрел на подобный вопрос. Информация нашлась в таблицах стандартов роликовых подшипников, попробуйте поискать.
из подшипников достают 12мм ролики,
а  в чем проблема 10мм не встают?
10мм их родной размер, а не 9,9
Если так очень надо9.9 можно шлифонуть из 10.0 на бесцентрошлифовальном.
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
  На подгонку (шлифовку, шабровку) нужны финансы, которых на это не предусмотрено.
  Шлифовщик тоже нужен капитально знающий своё дело, тут всё не так просто.
  Шабрить самому точно не стОит, если нет хорошего опыта и хорошей мериловки.
1 час назад, Александрик сказал:
  Попробую, спасибо. Если кто может подсказать где это, то ещё лучше, буду благодарен.
1 час назад, водитель сказал:
  Родной размер как раз 9,9, на станке товарища (новый 3Е642) - точно такие и стоят.
1 час назад, Механик44 сказал:
  Я бы не против, но нигде не нашёл такого чуда. Нет на него выходов и всё.
6 минут назад, Герберт сказал:
вот тут таблица применяемых роликов в подшипниках-
Цитата
Но 9.9 там нет.
  А насколько критична установка роликов 10,00 мм в плане изменения геометрии стола относительно шпинделя ?
Стол перекосит на четыре сотки в поперечном направлении. А по нормам точности восемь микрон.
Исходя из всего вышесказанного - роликов ни где не найти, потому брать готовые сепараторы в сборе и не выёживаться?
а попробовать ф-10 ку  поставить для эксперимента ?
их нужно то штук  9 минимально, края и в середину и на краску на прилегание к базовым поверхностям опробовать.
для себя нашел коробки  россыпью  10х20  так же 12х12   но 9.9 их ведра случайно выбранных роликов не попались.
В 29.02.2020 в 19:06, umis сказал:
Уже смысла нет.
Их ведь нужно 20, а 9 это слишком мало.
Никто не в курсе, других последствий применения роликов 10.0 взамен 9.9, кроме перекоса стола, нет?
В принципе, для шлифовки на магнитной плите это без разницы (все одно плиту шлифовать). Для заточки сверл и резцов такую ошибку установки угла и не заметишь.
Опасаюсь только не будет ли повышенного износа станины и/или роликов.
  Зачем эксперименты ? Я понимаю, если на производстве, а тут ведь для любимого станочка... )
  Перекосы гарантированы, и как они скажутся на процессе, можно только гадать, но точно не в лучшую сторону...
Сегодня забрал посылку с дирлота - 30шт. новых роликов. На радостях начал все перемерять. Shahe показал у всех диаметр 9,88мм.
В 14.03.2020 в 13:47, A.T.Tappman сказал:
  Свои такие же сейчас ещё раз перемерил польским новым микрометром - 9,875 мм.
  Недавно у меня появились малоизношенные ролики со станка 3М642, померил в неизношенных местах - то же самое, 9,875 - 9,877 мм.
  Так что всё нормально, и эти новые, и заводские практически совпадают по размерам, не смущайтесь.
Извиняюсь, неправильно написал - не 9,875, а правильно 9,888, практически 9,89 мм.
Я к тому, что все одинаковые и отклонение в допуск попадает.
