Андрей1д601
Почему цена деления грубее точности станка?
Здравствуйте! Вопрос может глупый, но я не понимаю, почему даже у станков с точностью в полсотки цена деления лимбов составляет 2-5 соток? Как ее реализовать тогда, эту самую точность?
А приведите название такого станка в студию .. :)
По индикатору высокоточные работы до появления УЦИ производили. Если очень надо, маховик с лимбом большего размера ставили, мельче его размечали.
Возможна как установка часовых индикаторов на подачи в момент точных работ, так и работа  развернутой на известный угол малой продольной. Что через тригонометрические функции даёт большую точность перемещения резца по диаметру, чем отсчёт по лимбу.
Не стоит и про нониус забывать! На некоторых станках он присутствует.
24 минуты назад, Grey78 сказал:
Хорошо откапиталеный иж дает сотку без проблем, а на поперечке у него 0.05 мм цена деления.
7 минут назад, Андрей1д601 сказал:
если  за токарный станок речь, то проточите . померьте. добавьте сотку...померьте...получилось?
20 минут назад, Z ANDREY сказал:
Насколько я понимаю, в том и вопрос, что без танцев с бубнами ( то бишь без индикатора, поворота малой продольной, УЦИ и прочего) так просто сотку не добавить...
35 минут назад, Андрей1д601 сказал:
Покажите. Скалку, индикатор микронный со стойкой с меня. Остальное с вас. И на серийке а не штучно ... И повторю вопрос автора -
1 час назад, Андрей1д601 сказал:
Вот покажите такой станок с паспортом и лимбом. Т.е. лимб 5 соток а в паспорте точность 5 микрон?
Что такое "точность станка"?
36 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Как на меня все "наехали"... Поясняю, имел в виду биения и люфты, при измерении скалкой, непараллельность направляек...
38 минут назад, Grey78 сказал:
Такого станка не имею, но на ютубе видел, что станки типа ИЖ-а можно вывести в эти самые 5 микрон, при этом сайт stanki-katalog говорит, что цена деления там именно 5 соток.
16 минут назад, Андрей1д601 сказал:
но на ютубе видел
Ясно.. Одна бабка показала. А своими руками? Протокол заводской проверки станка на точность в руках держали? Нового станка?
Я держал, и не раз .. Да там может получится цифра менее допуска. Но это не значит что она получится всегда. На ЧПУ станках с ШВП(а не вин-гайка) повторяемость в большинстве случаем 5 микрон. Но это на прогретом станке и когда винт уже увеличил свою длину, либо в ЧПУ стоит компенсация удлинения винта, а на ШВП - датчик удлинения.  Как говорит физика средней школы коэффициент температурного удлинения стали  около 1десятки на метр при повышении температуры на 1 градус (первым же калькулятором прикинул с 20 гр на 21 гр и дает ΔL=Lα(T-T0)=1000×11.5×10-6(21-20)=0.011 мм. Так на сколько винт поперечной подачи ИЖа увеличится при прогреве? А продольной?
53 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
И многое другое. ГОСТ по точности прочитайте. Там при проверке на точность еще и проточку делают.
Изменено пользователем Grey78
Андрей1д601, круглошлифовальным станком 5 микрон делают, и то, РРРаз и сотка куда-то испарилась.
16 минут назад, Grey78 сказал:
Всего лишь сотка метр градус.
32 минуты назад, Андрей1д601 сказал:
Путаете теплое с мягким. "Прямой" и "толщиной два пальца, а не три" - совершенно разные вещи.
12 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Посмеяться над дилетантом просто,  а вот объяснить...
14 минут назад, Пронька Грезной сказал:
да, блин сам себя запутал.. Сплю почти уже :)
Только что, Андрей1д601 сказал:
Объяснить что? Это тут целый трактат размером с КамаСутру надо писать.
12 минут назад, Андрей1д601 сказал:
Я б давно помер от смеха, если бы смеялся на нынешним поколением. Я объяснил разницу на наглядном примере. Вы не поняли. Аналогию между парами "прямой" и "биения и люфты, при измерении скалкой, непараллельность направляек..." и  "толщиной два пальца, а не три",  "цена деления лимбов составляет 2-5 соток" провести можете? Если нет, я бессилен.
5 минут назад, Ришат116 сказал:
Объяснить что?
Что "погрешность формы" и "погрещность размера" - совершенно разные вещи. Разницу между "кривым" и "не той толщины".
Начнем с того, что чтоб измерить размер с точностью в 5 микрон, надо измерительный инструмент с разрешением в 1 микрон, на  худой случай 2 микрона.
31 минуту назад, Андрей1д601 сказал:
а вот объяснить...
вам в первом же сообщении пояснили.
"у станков с точностью в полсотки" - это ваша фантазия. не существует "станков с точностью в полсотки"
8 часов назад, O-Witte сказал:
неправильно понимаете.
Z ANDREY, да? Ну так поправьте - я всегда готов выслушать умных людей.
У меня на станке лимб 0.05мм, а точность в паспорте 0.01мм. Станок 2733п. Но правда этот лимб показывает температуру на марсе.
