Mikihan
Нужна помощь при выборе матрицы и пуансона
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возникла необходимость в гибке листового металла, будем делать листогиб сами.
Основная задача гнуть сталь3 длинной 700 и 300мм толщиной 3мм на 90°. Главный вопрос как правильно выбрать пуансон и матрицу для етих задач. Инет облазил, уже голова болит) Все по разному, а точных сведений нет. Кто работал с листогибами и можеть дать конкретную информацию о ширине полки матрицы и ее угле, чтоб после отпружинивания угол был 90°,  свободный гиб или штамповка? Какая форма и угол на руансоне? Заранее очень очень сильно благодарен всем!
П.С. Требования к деталям не большие, будут ножки для мангала, просто нужен ровный уголок 35×35×3, внешний и внуренний радиус особого значения не имеют.
Делайте штамповку... Тогда матрица 90 гр и пуансон то же 90 гр. Ширина ручья 4-6 толщин.
Из готового пуансон дешевле всего будет такого типа -
Так как пресс все одно делать будете сами то матрицу берите то же подешевле такого типа:
Усилие будет примерно 40 тонн на метр.
Но листогиб будет проще по конструкции - давить просто до конца.
Второй вариант поворотная балка - будет вам проще и дешевле.
Вот это поизучайте внимательно -
1 час назад, Grey78 сказал:
Тройку на 12 мм матрице на САМОПАЛЬНОМ прессе !?  Вообще по табличкам от 16 до 40 рекомендуется... При 16мм - усилие 43 тонны на метр, а при 40мм только 12... Если
2 часа назад, Mikihan сказал:
то зачем уходить в зону больших усилий?
дуст, что бы проще пресс был. Гнуть тупо до упора.  Делали такое уже из простого гаражного для гибки бамперов силовых
Изменено пользователем Grey78
50 минут назад, Grey78 сказал:
"Простой гаражный" на сколько тонн был? Чтобы на 12мм матрице с подчеканкой 3ку осилить... Мы при таких условиях максимум 1,5шку гнули...
Кстати на Рыбинском пневмо требуемые углы получали регулируемыми упорами опускающейся траверсы... Достаточно точно получалось...
на 20ой матрице и на 32 матрице
ОЧЕНЬ красивые картинки... А , главное, очень познавательные... Лично я столько нового узнал!
Изменено пользователем дуст
2 часа назад, дуст сказал:
ГАРО сейчас их еще делает - https://garoural.ru/catalog/garazhnoe-oborudovanie/garazhnye-pressy/elektrogidravlicheskie-garazhnye-pressy/elektrogidravlicheskie-garazhnye-pressy_1740853.html
100 тонник. Но тот был времен СССР купленный за копейки практически.
Ну так все пресса с торсионом работают ..
Вот только ТОТ (ГАРО)был не 100, а дай бог 20... У нас такой имеется....
Рыбинские пневмы? При всём уважении.. но  вы, похоже,(в отличии от современных с ЧПУ)  не в теме... Нету там торсионов... В принципе... Опять же, как торсион ОГРАНИЧИВАЕТ опускание пуансона? Выравнивает как то лево/право.. не более...
Только что, дуст сказал:
Рыбинские пневмы?
Бельгийцы еще делают :) PPM паспорт со схемой в файлах лежит... Там именно винты выставляют ограничители в цилиндрах. А торсион да равномерность более менее движения балки. Китайцы делают так же. Так что или торсион и ограничители в цилиндрах, или линейки на боковые стойки и ЧПУ. В основном.
8 часов назад, Grey78 сказал:
Я говорил именно о рыбинских, как самых простых и дешёвых. Нет там ни торсиона ни ограничителей (штатных). Пневмоцилиндр (один) через пару рычагов верхнюю траверсу  опускает...
Вот честно - Рыбинские не знаю и вот даже знать не хочу :)
А мне пришлось ... ибо по первости денег хватило только на них... уже потом на них  заработали на амады...
Простенько и недорого... Умудрялись на них получать допуск +-0,25 после ШЕСТИ встречных гибов. Притом заготовка рубилась на ихней же пневмогильотине... Для нужд ТСа хватило бы с запасом. У нас был (до сих пор работает!) типоразмер 3 х 1000 (3 мм толщина листа, 1 метр гиба)... Только консольные  не рекомендую...
