bogdan5106
Нужен чертёж двухконтурного котла на отработке. И советы по нему
Всем привет, в мастерской стоит обычная печь на отработке. коптит а толку ноль, сейчас собрали полностью систему отопления открытого типка, 8 радиаторов с новостройки, и распаяли все. бак сделали на выхлопную трубу от этой самой печки, но не включали пока, мне кажется толков мало будет(((( да и печь эта не безопасная.
хочу сварить котёл на отработке. вариантов много, чертёжей толковых не нашёл, боюсь сварю а он не прогреет мои 8 радиаторов.
как видел в инете варят с одного газового баллона. из двух. что выбрать посоветуйте с чертежами, автоматику я сам соберу легко.
Почитайте на Форумхаусе тему самодельных котлов на жидком топливе (отработке)... Там разжёвано всё ... и теория и практика... и примеры конструкции узлов... в т.ч. и эскизы кое какие имеются.. Правда там страниц 400 - 500 (было год назад)... Я там активно участвовал, когда свой котёл строил...
Здесь тоже такая тема есть....но всю я её не читал так что рекомендовать не могу...
Изменено пользователем дуст
в том то и дело если что то дельное то 500 страниц))) вот и хочется узнать уже у людей которые сделали котлы по чертежу. и поделились чертежом и опытом в постройке
21 минуту назад, bogdan5106 сказал:
Т.е. вы хотите, чтобы  кто то ЛИЧНО ДЛЯ ВАС десяток страничек на клаве набил? Вам чужого времени не жаль?
Схемку котла, которую я ПОКУПАЛ, я могу вам скинуть ...  Не жалко... Но только она толком не работает (точнее работает в очень узком диапазоне БОЛЬШОЙ мощности ОТ 15 - 20 кВт). А вот все переделки/доделки это читать надо...  Где то есть схемка моей печки (рисовал для кого то), но она не котёл...
 Опять же вы пока не в теме... Вам нужен котёл ДЛИТЕЛЬНОГО горения(несколько суток/неделя) или на день?
скинь пожалуйста схему своего котла
Дык ПЕЧКА у меня (нету контура водяного).... Длительного горения ... выключение/очистка раз в неделю/дней в 4-5...  Примерно на 10 кВт в среднем  (литр отработки в час от (реально можно от 0,7 до 1,5))...    Дом грела, пока газ не подключил...
Для "дневной" работы лучше поставить универсальный твёрдотопливный котёл и горелку Бабингтона...
1 час назад, bogdan5106 сказал:
Грабли.
Тепло надо в котле снимать, с топки, а не с выхлопухи. Конденсат, много сажи и мало толку.
думаю вот такой котёл делать. нормальный он? это помоему самый стандартный
