mitridat
Восстановление фрезера 67К20В. Помогите с паспортом!
Приобрел ереванский фрезерный. Механика в идеальном состоянии, косяк с подачами, блок эшир1а,  сейчас сидим разбираемся, без паспорта совсем грустно. Даже на панели управления не все обозначения ясны. В ахриве на эту модель есть электросхема, но хотелось бы полный паспорт чтоб понять как взаимодействовует гидравлика и другое.
Заранее спасибо.
IMG_20191022_150249.jpgIMG_20191022_150243.jpgIMG_20191022_145628.jpgIMG_20191022_150339.jpg
гляньте в архиве 6720 ПФ1 я выкладывал. Может что полезное найдется. Пульт похож
Прошу совета у тех кто связывался с модернизацией привода подач этих моделей.
На привод подач решил ставить асинхроник 1,1квт 700об +пч векторный. У выбранного мотора момент в таблице 15н.м, а у оригинала 4 н.м. вроде запас более чем большой. Или я чегото не понимаю. Кто что скажет.?
Или поставить 1,5квт 700об? У него момент 20н.м.
Изменено пользователем mitridat
Дошли руки, занялся агрегатом. Выброшен дпт и его блок, вернее проданы и на эти деньги куплен частотник дельта 1,5 + асинхронн ик 1,1/700. Также поменял шестерню на входе, чтоб снизить оборот, от гитары стозубую поставил. На коленках собрал пока проверить. Замерил на продольном ходе при частоте 2гц, подача 15мм/мин. Хоть частота и низкая, тяга суровая. Проверил так, на ходу взял за штурвал, чтоб остановить руками, но мотор крутится себе, а начали проскальзывать электромуфты! На всех осях такая беда.
Собственно теперь проблема в этом. Питание 26в постоянки померил . Или это нормально? У них рабочий момент 25нм.
Подскажите.
    - Здравствуйте. Я хотел бы сообщить о преступлениях против человечества, которые происходили на заводе "ерфрез"......
   -  Об этом и так все знают.
  -   ну я все равно расскажу.
После того как я убрал привод постоянник, поставил частотник с асинхронником, перекинул все электодобро в шкаф поменьше, я надеялся что финал близко, ведь станок то новый....
Все началось с того ,что я запустил шпиндель, жуткий вой прокатился по мастерской. Выключить его я не успел, он сам потух, а из электрошкафа повалил дымок....на мотор шпинделя 2,2квт с завода стояло тепловое реле 1,6а. Косяк №1.
Но откуда был вой? Шлицевая муфта от мотора к коробке скоростей выглядит очень странно, на двух деталях шлицы есть, а на третьей их нет, вместо них капли сварки и следы от нарезания шлицев на заведомо бракованной детали. Ладно, с шумом ясно. Косяк №2
Поменял тепловое реле на мощное, при пуске его выбивает..... интересно, рукой невозможно провернуть шпиндель, когда включен гидрозажим. Присмотрелся, гидрозажим толкает горизонтальный шпиндель и он смещается на миллиметр вперед и заклинивает. Шозанах?
Открыл окошко и увидел, что смазка шпиндельных подшипников не предусмотрена и ее там никогда не было, это мелочь, все равно менять. Дальше, смотрю на дистанционную втулку и не понимаю, зачем из нее торчит штифт забитый наглухо и как она может перемещаться?
Никак. Этим штифтом сотрудник завода забил гвоздь в регулировку подшипников. Он сказал что это незачем, да еще он придумал как гидравликой блокировать шпиндель. Гений подрывной работы.
Я пока не разобрался почему движется шпиндель в осевом направлении, но судя по паспорту это от того что пакет передних подшипников и шайб, по длине меньше чем длина посадочного отверстия. Это предстоит выяснить.
На такие мелочи, как отсутствие нескольких шпонок и штифтов в шестернях системы подач внимания уже не обращаю.
Втулки и подшипники установленные с помошью зубила и кувалды тоже....
Главное, что станок новый, ни дня не работал.
