МиниТермист
Как отжечь чугун?
IMG_20191022_135326.thumb.jpg.05a0b7ca7499053dd9a85b5034fe0a15.jpgпривет помогите с режимом термообработка чугуна мне его надо отжечь ото его начинают пилить станком ленточное полотно уходит в сторону.  Работою  термистом 8 месячев. Был раньше наладчиком автоматных станков торнос. Я работаю на заводе много какими металами занимался а чугун вижу первый раз
IMG_20191022_135341.thumb.jpg.8bc089b6012a842948728fcd9bdf374b.jpgвот электропечь есть защитная среда аргон в нём при за
калке получаются разные детали светлые и тёмные, муфель сую прямо в масло чтобы не попал воздух. Почему они разноцветные,...?
Изменено пользователем МиниТермист
Подержать при 200-250с° несколько часов.время считают от размеров болванки.
3 минуты назад, AlexMOS сказал:
200-250
Он даже не заметит этого нагрева.
Самый простой отжиг - 70-100 град/час до 500-550 град, выдержка (2-4 часа), охлажение 20-50 град/час до 200, потом на воздухе.
Все остальные режимы отжига приводят к изменению структуры чугуна.
Отжигал при таких температурах,так в маршрутке было прописано.
Диаметр почти 250.длинна почти метр.7 часов ушло.
4 минуты назад, AlexMOS сказал:
Возможно, я не прав, но ни в одном учебнике термиста нет температур ниже 500 при отжиге.
Может и я неправ,но у мея нет повода недоверять тому технологу.
Сам несмотрел режимы-говорю по опыту.
Если чугуний беленый, то там цикл десятками часов,при температурах около 700. Плита 25 мм беленого чугуна, 6 часов в печи при 600, остывание с печью, никаких изменений не дало
Вообще рез серого чугуния тупой пилой пойдет наискось почти всегда, особенно, если станок немного подкашивает. Отжигай, не отжигай, не поможет.
если чугун отбеленный, то отжигать нужно вообще при 900-970С - читайте здесь:
режим отжига белого чугуна на ковкий (с.198-204)
