Stobenski
Как именно ставить на виброопоры станки?
Здравствуйте, не могу найти информацию как именно нужно ставить станки на виброопоры, а именно нужно ли их до упора натягивать, в том плане, чтобы шпилька с пятаком не болтались вообще или это допустимо? Спасибо.
Что-то коротковаты ИМХО стандартные ОВ-31М для 6Р81Ш, например.
Если чувство прекрасного вас не гложет, можете не затягивать. Если станок совсем скакать начнет, по шпилька в отверстии будет гулять.
На станках, требующих выверки для геометрии, после выверки надо затягивать.
@pchel Спасибо, меня немного смущает, что похоже придется заказывать/покупать для 6Р81Ш шпильки чуть длиннее, ибо эти совсем совсем впритык.
купили метровые шпильки строительные, нарезали в размер, доработали до вида заводских, закрутили
2 часа назад, Stobenski сказал:
Всё правильно, такие станки не ставят на виброопоры.
7 часов назад, Stobenski сказал:
Сначала нужно выставить в горизонт станок нижними гайками, а потом сравнять их по усилию вращения  левые и правые опоры, чтобы равномерно распределить нагрузку на опоры. После этого можно  затянуть верхние гайки.
21 минуту назад, Витюня сказал:
нижними гайками
Т.е. гаек в этом сетапе нужно две, одна нижняя, вторая верхняя?
У меня только верхняя гайка, нижнюю нужно перед ногой или шайбой ставить нужно?
нижняя гайка это та что с двумя лысками
А не навернётся такой монстр с виброопор при обработке тяжёлых деталей?  Стол перевесит и привет. Поубивает всех, кто будет рядом.  В цеху, где я забирал свой фрезер,  все станки были вмоноличены в бетонный пол.
Изменено пользователем Костя_механик
Костя, не пугай, не наводи тучи.
Меня всегда поражает, почему никто не читает инструкции. И в паспорте на 6Р81Ш рекомендуется ставить его на пол или фундамент не просто так.
Мода на замуровывание станков в пол осталась с тех пор, когда станки приводились от общего вала, проходящего через весь цех, и чтобы они никуда не уползали, их бетонировали и анкерили к полу.
 Есть виброопоры регулируемые, а есть и нерегулируемые по высоте.
Сколько ни видел японские станки (у меня тоже некоторые есть) там вместо виброопор повсеместно используют металлические пятаки в которые упираются регулировочные винты. Например ОКУМА МС-4VA - 6 мест под пятаки, вес станка порядка 5.6т. Думаю такой вариант вполне применим и для 6Р81Ш и других подобных. Обычные виброопоры типа ОВ-31 для больших станков по моему неуместны.
Я токарный ставил тоже на шпильки с гайками и с упором на пятаки. На виброопорах с резиной станок может раскачиваться, если деталь несбалансирована, а на фрезерных такого не бывает, их можно и на мягкие поставить.
