роман : )
какая высота расположения резака над столом при максимальном опуске резака ?
гипертерм 45 xp . стал местами не прорезать металл 3 мм , на листе тоньше 3 мм омическийческий датчик не находит лист , в итоге поисков неисправности  обнаружил что резак не плотно закреплён и похоже при столкновениях с листом поднялся чуть в верх , так как щас от сопла резака  до оребрения стола от 3 мм до 7 мм , и как я понял если лист волной он может начать резать но низкие места не прорезает , не достаёт резак до изделия , а опустится ниже не может, вопрос собственно вот в чём .Какую высоту минимальную мне выставить, на сколько ниже рёбер стола резак должен опускаться , стоит омический датчик  и приблуда чтобы при столкновении, резак отщелкивался и оставался подвешен на тросу , так что столкновении не очень вредят и редки
9 часов назад, роман : ) сказал:
чисто теоретически должен доставать до оребрения.
спасибо за ответ, сделаю на 15 мм ниже оребрения , так как оно всё в окалине и изрезанно, тяжело щас найти самую нижнюю точку,
