Gariks
Низкооборотный(2-400об/мин.), регулируемый привод.
Приветствую уважаемое сообщество.
Возникла задача подобрать безредукторный привод, ватт на 300-600,  с сохранением момента в диапазоне 2-400 об/мин. Бесшумный-обязательное условие... Поэтому сервы и шаговики-не подойдут, видимо.
Есть идея-использовать двигатель Директ драйв от стиральной машинки. Вопрос-как его запустить отдельно от платы управления?
А чем
12 минут назад, Gariks сказал:
принципиально отличается от "шумной сервы"? У бесколлекторной сервы по конструкции точно такой же мотор, только более совершенное управление, чем у стиральной машинки.
sergeijob, Чем отличается-не знаю. Видимо-ничем, поизучаю матчасть.
Только что, Gariks сказал:
Двигатель стиралки от 400 и выше крутит. 2 оборота - Вы слишком жесткие и дорогостоящие требование предъявляете , без редуктора не обойтись. Редуктор не зря изобрели.
Поизучал матчасть. Серва штука хорошая, конечно... Но дорогая...
Ищется бесколлекторный двигатель с драйвером.
39 минут назад, kvadra сказал:
Про редуктор-знаю. Задача-обойтись без него, ибо "заказчик" идею с мотор-редуктором и ПЧ забраковал из-за шумности...
Гидромотор ;) насос унести туда где шуметь можно ;) если шуметь будет ;)
Предложу "заказчику"-МРФ1600, там и момент на низких оборотах хороший-5000 Н/м:)
Вообщем, вопрос открытый-как запустить директ-драйв от стиралки, человеку необремененному знаниями в электронике? Предполагаю, что аккуратное впаивание переменника в родную плату-приведет к успеху...:)
1 час назад, Gariks сказал:
МРФ1600
Что же такой монстр приводить должен ? Очень мощный момент в этого движка.
5 часов назад, Gariks сказал:
А там точно переменником регулируется? В современных стиралках управление уже цифровое. Вот моторчик попроще и то запустить не могут от родной платы
9 часов назад, Gariks сказал:
от стиральной не сказать что бесшумный... а что бы на 2 оборотах крутить такой двигатель на номинальном моменте, надо ещё постараться привод такой изготовить...дело в том, что этот двигатель "высокооборотный", а вы будете его на 2 оборота "заставлять мучаться"... сам подход уже не верный... посмотрите в сторону низкооборотного моментного двигателя многополюсного исполнения типа мотор-колесо...может это ваш вариант... велосипеды и самокаты едут довольно бесшумно, не надо ничего придумывать и найти такие двигатели нет проблем.
Частотник и директ-драйв от стиралки. Он разрабатывался именно для малошумности работы.
нехилый.... момент желаете .... 5000 н/м ??
эт выходной вал более 100 мм или около того.
и стиральная машинка   как то не увязывается .
Запускал я ДД от стиралки... А какой момент-то при нулевой скорости нужен?
Gariks, кстати, под Вашу задачу
10 часов назад, Gariks сказал:
можно попробовать приспособить мотор-колесо, типа такого
Стоят относительно не дорого. Единственная проблема, низковольтное питание.
Самые дешевые моторы - это купить б/у-шный гироскутер с убитыми аккумуляторами. Там моторы по 350вт на 36В.
Про МРФ-1600 и момент в 5000 ньютонметров, это отмеченный :) юмор. Пользовался таким на бурилке... Дизель в 116 л.с.-глушит запросто.
Мотор-колеса от электровелосипеда, это вариант! Поизучаю...
4 часа назад, Makaroff сказал:
Момент при нулевой скорости 20-30% от номинала-приемлемо будет. Запускали с родным драйвером?
4 часа назад, Витюня сказал:
Какой частотник использовали?
Я не использовал, но подключал к мотору стиралки частотник SViG5A на 5квт для проверки мотора (родная плата сгорела). Этот частотник на 380В и для стиралки было многовато, но я просто ограничил в настройках мощность. Мне важно было лишь убедится в исправности мотора. А если покупать специально, то любой на 220В и мощность не меньше, чем в паспорте стиралки  написано.
Самопальный городил. И платку с дополнительными холлами.
7 часов назад, Витюня сказал:
Интересно. Я думал там обязателен контроль положения ротора и подача питания в определенном порядке по фазам.
Проверяли под нагрузкой?
7 часов назад, Makaroff сказал:
Очень интересно! Схема драйвера не сохранилась?
24 минуты назад, Gariks сказал:
Да, датчик положения на таких мотора должен быть. Но у меня была цель только проверки мотора. И запускал я его с нуля Герц. Каких то проблем не заметил. Вращался как обычный ассинхронник. Момента я ему не давал, только рукой немного притормозил барабан. Он вообще никак не заметил этого. Ток потребления не замерял. Ни к чему было. У моторов с датчиками положения при работе без нагрузки, ток должен упасть до минимума. А что происходило в этом случае с частотником, я не знаю.
Витюня, Не помните модель двигателя? Очень простое решение-если момент не потеряется и греться не будет. Надо пробовать...
28 минут назад, Gariks сказал:
Нет, не помню. Даже и не обратил внимание на название. Товарищ по работе лет шесть назад попросил диагностику сделать, чтобы наверняка плату покупать. Три провода было силовых, а сколько с датчиков - не считал. Магниты были ферритовые. Мне кажется, что моторы ДД все однотипные. Схемы контроллеров с датчиками Холла в интернете попадались на 220В, но не трудно и самостоятельно её составить.
