Al12017791
Система смазки станка 16п05а
Добрый вечер форумчане. Достался мне станок 16п05а направляющие практически без выработки, Масляную станцию собрал на основе ижевского шестерёнчатого насоса, работает замечательно. Далее надо восстанавливать масляную систему на станке. У кого есть такой станок, не можете ли сфотографировать расположение трубок внутри передней бабки, вход от масленой станции и выходы. Заранее вам благодарен.
Сделайте фото передней бабки без крышки и сам станок. Что-то в вашем вопросе не совсем понятно что вам надо.
Вот снимачки
Больше пока не выложить
Это снизу под передней бабкой.
Ещё один
Это станция, которую я собрал.
Станцию которую вы собрали нужна для станка 16Б05П.
А для вашего станка нужна вот такая.
Вы не можете её показать в развёрнутом виде, чтобы можно было её рассмотреть, а также решить, что надо переделать в своей, чтобы она подошла? В частности рампу....Ну и дать некоторые её характеристики.
Изменено пользователем Al12017791
У меня не осталось больше фото. Вам надо почитать здесь форум. Скачать паспорт на станок.
Ваша масло станция наверно уже не пойдет.
Двигатель на этой станции явно мощнее и ёмкость бака больше.. Сейчас ищу документацию.
Емкость бака 60 л. эл.дв. 0,75 кВт. насос не помню где-то 10 л.
Но на такой диаметр шланга, это тоже получается, что топливо идёт самотёком?! В целом странная кострукция выходит, основной двигатель всего на 1,5 кВт.
1 минуту назад, Al12017791 сказал:
Поясните.
Диаметр внутренний шланга, мощность двигателя...Меня шланги подводные с самого начала насторожили.
у меня такой же 16м05а ,бывший владелец переделал его на обычные подшипники. что и вам советую . тут на форуме есть описание как это сделать. крутить маслостанцию мотором 2.2квт , при том что мотор станка 1.5 странно. по инструкции масло надо прогревать 40 минут. и температура в помещении не ниже 15 градусов . врядли вы будите делать на нем запчасти к самолетам. при правильном подходе точность не должна пострадать
Вы не можете скинуть ссылочку. С подогревом можно сделать проще, поставить небольшой тэн с температурным регулятором. И подогревать непосредственно им масло.
Это на 16М05А стоит 2,2 а на 16Б05а 0,75.
Пока, сегодня увы скачать не смогу((((, лимит, но я обязательно ознакомлюсь.
А что со входом, 1 фото?
1 час назад, Al12017791 сказал:
Где то в темах уже пробовали!
Не получилось. Масло все равно "замерзает" в ПБ! Температура помещения должна быть 20 градусов!
9 минут назад, Al12017791 сказал:
Та тонкая трубка идет на реле давление. У вас подвод идет не понятно как к передней опоре. П схеме он должен подключатся рядом с этой тонкой трубкой на 1 фото. Проверте это отверстие может оно заглушено.
Напиши свою электронку я сброшу тебе все что у меня есть.
Попробовать дать масло непосредственно туда(оно не заглушено)? super.alext-51@yandex.ru  Мне чувствую без помощи форумчан не разобраться будет. Вся загвоздка будет в подаче нужного количества масла в подшипники шпинделя, они я понимаю там просто плавают в масле.Но как же происходит смазка других шестеренок в  в передней бабке(2 фото)?  Трубочек для этого я там не увидел, может стоит сделать как на 16п05? Конечно хотелось бы найти компактное решение, чем масло станция на фото уважаемого Владимира.
10 минут назад, Al12017791 сказал:
А смысл, вам нужно создать давление в передней и задней гидроопоре 20 кг.
Отправил на почту, изучай.
Большое спасибо Владимир, за документацию.
Пока не будет нормальной масло станции, не будет понятно в каком состоянии гидроопоры.
Это я уже понял. Временно дать давление конечно можно для проверки гидроопор и системы в целом а для работы придётся поискать замену, шестерёнчатого насоса ну и соответственно двигателя, остальное можно сделать самому.
2 минуты назад, Al12017791 сказал:
Это наверно вам не поможет.
