Андрейяр
Плавка стали в ИСТ 0.4
Здравствуйте. Плавим сталь20 на ист 0.4. Начинали на кислой футеровке но быстро заменили на Финмикс85. Всё вроде ничего, но столкнулись с тем, что каждое утро печи при начале плавки набирают огромное количество шлака и сталь закипает, причём кипит даже если болото маленькое, даже если  печь выключаешь. Остальные плавки в течении дня проходят нормально. Откуда при первой плавке куча шлака, почему кипит металл? Помогите советом.
Изменено пользователем Андрейяр
Ошибка правописания
Какая у Вас шихта? Простой металлолом или вы чушки закупаете?
Печь какая? На каких мощностях работаете? Температуру замерли?
Изменено пользователем Nazgulv
Металлолом плюс возврат. Печь челябинская. Начинает кипеть как только расплавляется нижний слой завалки. Температуру внизу не замеряли, но кипит и при добавлении в расплав металла. Мощность печи не знаю, уточню завтра. А так, на 50 процентах мощности печи начинается плавление и кипение. Такое ощущение, что при первой плавке мощность превышает показываемую на табло в разы. Хотя элетронщики замеряли в преобразователях всё в норме.
Мощность печи 320кВт, закипает на 1550. Только при первой плавке.
Скорей всего, какой то перекос по мощности на холодной печи все таки есть, перегревается метал, плюс сам лом (наличие ржавчины, остатков формовочной смеси и т.д.), раскисляйтесь ферросилицием, прям в завалку, шлак - это и формовочная смесь, и футеровка, которую расплав сожрал при кипе, старт на холодной печи рекомендуется все таки делать постепенным, а не 50% от мощности
Старт соответственно не сразу 50). Постепенно. Ферросилиций и ферромарганец в завалку добавляем. Сегодня нормально отработали, без кипения.
