z011
Насколько реально нарезать вручную
Всем здоровья!
Подскажите! Насколько реально нарезать вручную внутреннюю трубную резьбу дюйм с четвертью?
Материал - сталь ст3 (вероятнее всего). Около 20 мм резьбы нарезано. Дальше диаметр под эту резьбу.
Если есть уже резьба для захода, есть метчик и хорошо закрепленные трубные тиски то весь вопрос упирается в длину рычага.
7 минут назад, codename1182 сказал:
Деталь, в которой надо продлить резьбу, вварена в днище бака. Днище бака (и стенки) 1,5 мм. Саму деталь зажать проблематично. Можно "зажать" бак.
Нарезать можно. Смазки побольше, острый метчик и рычаг побольше.
25 минут назад, z011 сказал:
есть шанс вырвать все к такой-то бабушке
38 минут назад, codename1182 сказал:
А если приспособить под это дело гайковёрт-мясорубку, то  и рычаг длинный не понадобится. К тому же, при его использовании на саму трубу можно сделать хомут, в который он и будет упираться. Тогда не будет
3 минуты назад, codename1182 сказал:
Изменено пользователем sergeijob
1 минуту назад, sergeijob сказал:
оптимально
Да не должно быть проблемой.
Метчиков-2?  Или 3 ?
Резать по очереди первым-вторым-первым-вторым...
Проблема может быть ,если заход имеющийся сделан криво и пойдёт сильно в сторону. Или если труба в месте сварки овальная или какая нибудь сваркой заляпана.
Какая длина то вообще ?
