Forward-
Тиски станочные на 250 мм с пневмо (гидро) поджимом
Купил не комплектные тиски по дешевке, имеется только один верхний рог, все остальное отсутствует, помогите с устройством, на на что опирается ходовой винт, есть ли в таких тисках подшипники и т.д.
Нашел фото как должно быть, но не нашел ни где в разобранном состоянии
Тисы скорее всего с пневмо(гидро)поджимом. При некотором усилии и не кривых руках можно превратить в простые.
Изменено пользователем Олег Митяй
Пневму и не буду восстанавливать, будет только ручной привод. хотелось бы узнать какие там были внутренности? или не заморачиваться и сразу перетачивать винт под что-то своё?
На винте упорный подшипник и банальная крышка вместо поршня, по центру винта под крышку шарик для выборки свободного хода. Все.
codename1182, беда в том, что не понимаю на что должен опираться упорный подшипник. У таких тисков видимо это как-то по другому задумано,  может быть полушайбы и в них упор идет.
Винт имеет вот такую форму и размеры. во что упереть, ума не приложу
У обычных так1187509927_.png.24975f276e2858ce16df048a0ba192b8.thumb.png.3b7a9315bdb91dbcc7f1cc1d20f684ba.png
codename1182, ну у обычных я видел что так...а тут не знаю что придумать... Приварить шайбу на диаметр 42мм чтобы подшипник в неё упирался, оставшуюся часть вала тоже добить шайбами до самой крышки...?
Люди знающие подскажите, нужно восстановить некомплектные тиски вот такого вида
нужно знать что, в какой последовательности стоит вот в этой приблуде впереди тисков
может быть кто разбирал или имеет такие, подскажите
добавлю немного фоток, может кому-то придет в голову или напомнит их устройство
внешний вид винтаIMG_20191021_193538.thumb.jpg.09da23fb2223ad39e79638d3a4060b6a.jpg
внутри установлена металлическая обойма, чем-то похожая на обойму подшипника, внутри ее есть канавка, но не полукруглая под шарики,а прямоугольного профиля IMG_20191021_193448.thumb.jpg.694012b0faa3a03c13e1066ef6fbd6bb.jpgIMG_20191021_194830.thumb.jpg.11f18ba760f5c8130556ee11571a8eb5.jpgIMG_20191021_193921.thumb.jpg.f7f9e6236cd7cbf9e7b112cfe732a769.jpgIMG_20191021_193448.thumb.jpg.52e2f35ff98a98a4bf6d07ab4becd03c.jpgIMG_20191021_193627.thumb.jpg.cbeb3177921e6dde8cb079ecfb2bb15a.jpg
Такое чувство между валом и этой обоймой чем то набивалось и не ролики и не шарикиIMG_20191021_193441.thumb.jpg.2b017e29c6c1aca95dc5a1ae99ff0e2a.jpgIMG_20191021_194839.thumb.jpg.3574bf1ba67e04c1b3877c59eb5cc3ba.jpgIMG_20191021_194803.thumb.jpg.0265ccffec7fe92e49aee62f160c3f9b.jpgIMG_20191021_194750.thumb.jpg.9e06307b0d1511b5a273172fa79bca36.jpg
С пневмо зажимом делал тиски.
Там стоит втулка дистанционная, подшипник упорный, набор тарельчатых шайб которые создают усилие прижима, ну и пневмопоршень разгрузки.
ЧипДэйл, можете схематично набросать как выглядит дистанционная втулка и во что упирается упорный подшипник, набор тарельчатых шайб тоже не могу понять во что должен опираться.
Forward-, Чего мудрить то. Принцип прост до безобразия. На конец вала привариваете "шляпу" Торцуете её в токарном(обеспечить перпендикулярность под опорный подшипник) Подбираете опорный подшипник, потом собираете весь бутерброд. И винт на место.
Если не нравится опора в неподвижной губке, завтульте её под размер упорника.
Беда в том, что даже если наварю Шайбу или Шляпу, опорный подшипник попадает на перешеек и там не будет сидеть плотно на валу, или пофиг? Еще проблемка в том, что своего парка станков не имею, а те токаря которые есть, работают на закрытых заводах и занести/вынести тиски 250мм геморройно, если не сказать не реально.
Forward-, Что на весь Курган нет ни одного токаря не на заводе?! Ерунда какая то.
Обычный винт из обычных Станочных тисов представляет собой "гвоздь" . Вот и сделайте из своего винта такой же "гвоздь" Правда без токарки в любом случае не обойтись. Что касается "перешейка" то можно выточить втулку с буртиком и одеть её на винт с последующей обваркой. Так даже надёжнее будет. Только для начала упорный подшипник подберите.
