turner94
Как рассчитать продолжительность работы аккумулятора?
Здравствуйте. Как можно подсчитать продолжительность работы аккумулятора например от шуруповерта Интерскол 12v 1.5 а.ч.. я не знаю прав ли я ,но мне это представляется так:  итак я считаю что этот АКБ должен выдавать данное напряжение один час при мощности потребителя полученной из умножения напряжения на силу тока, итого 12 вольт умножим на 1.5 Ампера в час ,мощность составит 18 ватт. Такой АКБ я проверял на лампе 65 ватт и он прогорел 20 минут, то есть показал похожий результат . Правильно ли это хоть чуть чуть? Так же и с авто акб.
Видите ли, аккумулятор это источник химической энергии, а не физической. Нельзя сравнивать аккумулятор с тазиком с водой, сколько литров в него влили, не всегда столько же с него и получится взять. В некотором смысле, АКБ можно сравнить с тазиком с мёдом. Можно с него через краник с дна взять столько же литров, сколько залили, но с маленькой скоростью сливания. А можно слить быстро только половину, и энергия его иссякнет. Смотря каким током и сколько времени его разряжать. Например, автомобильные АКБ характеризуются ёмкостью, которую они могут отдать при 20-ти часовом режиме разряда, током 0.05 от полной ёмкости.
От аккумулятора шурика ведь не светодиодик 20 мА будет питаться?
1 час назад, Виталий Донецк сказал:
Наверное точнее сравнивать не с медом , а с коктейлем   :)
Представьте стакан ,  в котором лежат кусочки льда налито немного воды. Если воду из стакана выливать потихоньку, так чтобы лед успевал таять, то процесс будет довольно долгим и вся вода, в том числе которая из льда , выльется.
А если взять тот же стакан со льдом и водой и РЕЗКО выливать воду, то вода выльется (а ее было там немного), а лед останется в стакане.
Так же и с АКБ - небольшим током разряжать или большим.
А про емкость которая тна маркировке уже сказали:
а литиевые , вроде как, тестируют в 5 часовом цикле разряда.
33 минуты назад, dudis сказал:
Надо смотреть даташит конкретного аккумулятора, там обычно семейство рязрядных кривых при разных токах дается. Литий-полимерные и литий-ионные батареи с жидким электролитом это немного разные вещи. Да и "жидких" батарей есть много разновидностей.
Вот как пример характеристика... Зная напряжение отсечки (при котором нагрузка уже не способна работать полноценно) можно понять сколько при данном токе из емкости получится "забрать".
Изменено пользователем Velund
5 часов назад, turner94 сказал:
В первом приближении правильно...
2 часа назад, Виталий Донецк сказал:
Нельзя сравнивать аккумулятор с тазиком с водой...
...В некотором смысле, АКБ можно сравнить с тазиком с мёдом.
1 час назад, dudis сказал:
Понравилось...
ТС интересовала мощность(читай-объем)отдаваемая в нагрузку...Что у тазиков:blum:,что у стаканов(плотность в двух агрегатных состояний воды не принимаем в учет,температуру тоже-основное предназначение льда там:classic_biggrin:)объем-то...Почему-то вспомнилась СА,где даже работу р.лампы объясняли на примере сала и самогона:classic_biggrin:
Кстати,один из тестов кондиции стартерных АКБ именно цикл быстрого разряда...
Вот что я точно знаю,так то,что бесперебойник с аккумулятором 7ач держит лампочку 60 ватт 2 часа.
А комп 200 ватт минут 15.Не сходится ....
Т.е. никто суслика не видит,а он есть....
А комп точно всё время 200 ватт брал?
Вот тутhttp://www.mastergrad.com/forums/t50994-sravnitelnyy-ekspress-test-shurupovertov-samorezy-6h60-v-massiv-sosny/
сравнивали полсотни шуруповертов считали емкость в попугаях   в саморезах 6х120 т.е. количество вкрученных и выкрученных глухарей
1 час назад, 58RUS сказал:
А Вы "глыбшее"копайте,а не "тазиками":biggrin:...ПУ ИБП(источника бесперебойного питания)отключает нагрузку где-то(плюс минус после запятой)при 11.5В.,понятно для чего...Собственно,те ИБП(где один 7А.ч) и предназначены для корректного завершения работы и тех 15минут вполне...
Прошу пардона за"тазики",не узрел про лампочку и ИБП,ТС-то напрямую замерял...
Кстати,что-то Вы с лампочкой забагато указали,мои почему-то не больше часа(опять же плюс-минус,зависит от  ИБП,но с одной АКБ...)...
Изменено пользователем VASJ
5 часов назад, VASJ сказал:
А как шагать, левой правой, сено солома :classic_smile: ?
Вот и я об этом.
Скорость отбирания тока ещё зависит от времени, и величины тока. И от внутреннего сопротивления источника.
Изменено пользователем Виталий Донецк
встал такой же вопрос как к у тс, имею 16 шт акб от бесперебойника 12в /5а , выкидывать жалко а как проверить на сколько они живы  не разобрался , зарядил один автозарядкой    разрядил лампочкой 18 Вт от поворотника примерно за 1.5 часа   в полный накал потом угасала более получаса , до теста стоял неделю в неотапливаемом гараже вольтаж упал незначительно с 12.91 до 12.86 хорошо это или плохо для такого акб  ни разу не знаю и мысли не на месте между черметом или продать вдруг кому надо...
Ёмкость проверяется нагрузкой 5% от её полной. Если батарея имеет написанное 10 Ач, то её пробуют разряжать током пол ампера, с контролем как тока, так и напряжения. Последний параметр очень важен, разряжать нужно до 10.2в. Время засекать таймером, с секундами.
Внутреннее сопротивление батареи определяется по способности держать большую нагрузку, определённое время. Автомобильные АКБ вроде могут давать огромные токи, до 400-500А несколько секунд. Так что общая ёмкость ещё может быть терпимой, а при отборе большого тока она (батарея) не тянет. Слабые батареи уже не получится использовать в шуриках, но в фонариках она ещё может успешно поработать. АКБ шуриков имеют такой важный параметр как большие рабочие токи при работе, выражаемые как 3С, 5С, 10С, которые означают способность давать токи, кратные ёмкости. Написано например на элементе 2 Ач и 5С, значит в свежем заряжённом состоянии она может отдать ток 10А. Или чуть по другому, с неё можно отбирать токи в 10А при работе.
40 минут назад, Игорь510 сказал:
Для начала посмотреть год выпуска.
Автолампочка(20-30Вт) и мультиметр- отобрать без проседания ниже 10.5В.под нагрузкой.
Светодиодное освещение,эхолот,р.приемник-вполне ...Сколько времени еще поживут-вопрос...
ГОСТ Р МЭК 61960-2007  Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие ......
Что и как измерять, и каким током .
При гарантии на батареи шуриков допуск на потерю обычно 20 - 25 % на год эксплуатации. Замер разрядным током равным ёмкости, в вашем случае контрольный разряд выполняется током 1,5 А . напряжение окончания разряда зависит от типа АКБ.
Разряд выполняется через час после полного заряда штатным ЗУ. В СЦ для этого используется приборы в которых характеристики заложены.
Не помню уже в какой книжке смотрел (разбирался с вопросом подключения лебёдки на УАЗ), но для кислотных стартерных автомобильных АКБ помнится при токе 3С ёмкость батареи падала тоже примерно в 2,5...3 раза.
Аккумы грубо проверяю нагрузкой током в 1С. Если напруга под нагрузкой за минуту падает больше чем на 15 % по сравнению с холостым ходом - то батарею в утиль.
Здравствуйте. Немного добавлю.. вчера заряжал от интерскольской зарядки полностью севший  55 аккумулятор ,45 минут зарядки хватило. Кстати 2 АКБ Интерскол 12 вольт у меня с 2007 года и ещё как то работают. Спасибо за ответы. И в интернете есть калькулятор расчета продолжительности работы АКБ, вчера нашел.
2 часа назад, turner94 сказал:
До чего?
С год назад восстановил банки от ноутбука.Одну засунул в отвертку.И тогда же зарядил.Недавно три раза разбирал телевизор (не удалось с первого раза правильно поставить линзы,да и со второго тоже).
Там винтов штук 30.Разряда даже не заметил.
А родные АКБ сдохли сразу же.Это я к тому,что как повезет...
Аккумуляторы к ИБП 90х годов служили по 5-6 лет.А в теперишних телефонах и смартфонах иногда и года не служат.
У меня есть аккумуляторы размера АА, около десятка. Надо их собирать по 4 одинаковой емкости, чтобы синхронно разряжались. Раньше собирал по равенству напряжения ХХ (без нагрузки), потом по напряжению при подключении разрядного резистора, но все это не то. Сейчас приобрел у китайцев "измеритель емкости аккумулятора тестер разряда анализатор" - специально скопировал китайский текст, если кто будет искать. Рекламировать никого не буду, их клепают много разных шарашек... Вычисленный результат выдают в цифровом виде, и после окончания испытания отключают цепь разряда. В описании измерителя написано, что допускается максимальное напряжение 15 Вольт и ток разряда до 3 Ампер. Некоторые советуют подключать для разряда лампочки - не советую. Сопротивление нити накала сильно увеличивается при протекании рабочего тока. Стоимость приборов смешная, уже отсортировал имеющиеся аккумуляторы. Кстати, моим аккумуляторам уже больше 5 лет, остаток емкости, вычисленный прибором, оказался меньше половины написанного на корпусе. Для моих нужд вполне подходят.
15 минут назад, iii56 сказал:
Почему?
И что с того?
Только что, Виталий Донецк сказал:
И что с того?
Сопротивление холодной и горячей нити накала отличается больше чем в 10 раз. Во столько же раз увеличится ток при включении лампы и может вызвать перегрузку измерителя тока с фатальными для него последствиями
12 минут назад, iii56 сказал:
Это я знаю.
Смотря чем и как мерить. Если советская Цешка, то ставить на бОльший диапазон, а потом на требуемый. Если теперишний пластмассовый китайпром, то зашунтировать лампочку перемычкой, включить, шунт убрать.
Виталий, веди себя культурно. Сначала прочитай текст целиком, потом комментируй. Какая цешка? Я писал про измеритель емкости, там измерители тока и напряжения интегрированы в прибор, он цифровой и никакие внешние приборы, а также коммутаторы ему не нужны. В большинстве случаев, в комплекте имеются лишь 2 резистора на 5 ватт, для настройки разрядной цепи. Вот их и можно заменить на другие.
4 минуты назад, iii56 сказал:
Вроде никому не хамлю.
А я понял как измеритель тока, при включении лампы.
6 минут назад, iii56 сказал:
Тю. Эт я деревня привык цешками пользоваться :classic_smile:
6 часов назад, iii56 сказал:
И еще измеритель времени, произведение тока на время дает ёмкость. Как правило нагрузка нужна для "сброса " выделяемой при замере энергии, ток на котором проводится измерение нормальные приборы стабилизируют, убедиться в этом можно включив в измерительную цепь амперметр. Поэтому изменение сопротивления "сбросовой нагрузки" не влияет на измерение (естественно до момента пока  падение напряжения на "сбросовой нагрузке" находится в допустимых пределах, для выбранного тока разряда). Простейшая поверка приобретенного прибора для измерения емкости методом стабильного тока, как раз и возможна сторонним контролем времени и тока в процессе работы прибора.
Покупал такого типа https://ru.aliexpress.com/item/32863364814.html?ZqDDa2g0o.productlist.0.0.40487c0a1mqLOD&algo_pvid=d0427ab8-9054-4302-ace6-0dfd95ba49cd&algo_expid=d0427ab8-9054-4302-ace6-0dfd95ba49cd-0&btsid=43693f12-a6ad-4498-a802-722b2ea9258e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_55
только в комплекте с 4-я балластами для измерения до 60 В , работает пока исправно.
