bogdan5106
не могу раскрутить мотор с головкой ФВ-6
Всем привет. сделал компрессор на головке вф-6, мотор 2.2 квт. треугольник на 220 вольт.
стоит обратный клапан. реле давления современное (с разгрузкой давления до обратного клапана.)
когда ресивер пустой, стартует весело и без проблем. когда работает мотор не греется.
если в ресивере хоть 2 очка, то он не стартует, крутиться еле еле прям, и не набирает обороты(((
в чём проблема? мотор слабоват? или пусковой конденсатор побольше поставить?
Диаметры шкивов какие?, двигатель сколько оборотов?, конденсаторы пусковой-рабочий насколько?
По идее двигатель 2,2кВт на 220В через кондер слабоват для него, пусковой надо подбирать.
двигатель 1500 оборотов
кондёры завтра посмотрю какие стоят, не помню точно(((
шкивы померяю завтра. шкивы меряют как? самый большой радиус его? или нижняя точка ремня?
Изменено пользователем bogdan5106
рабочий конденсатор 120
пусковой 300
шкив на компрессоре 250мм
на моторе 120 мм
ресивер будет литров 200, стоит все на базе от со-7б
20.10.2019 в 23:40, bogdan5106 сказал:
Мотор слабоват, с конденсаторами всё в порядке. По моему только шкив на двигателе уменьшать до 80("+" "-" 5 мм), производительность уменьшится(чуть подольше накачивать будет ресивер), но работать возможно будет. Вот эту тему полистай дальше, от трех фаз работал компрессор с двигателем 2,2кВт, от одной фазы с кондерами даже 3кВт редко у кого нормально тянул.
bogdan5106
Попробую свою мысль высказать. У вас разгрузочный клапан стравливает давление только в магистрали. Скорее всего за первый оборот головки магистраль набивается воздухом, а в рессивере уже есть давление. То есть мотору не хватает времени на раскрутку без давления.
Может попробовать в магистраль врезать рессивер на пару литров, что бы увеличить время раскрутки мотора?
Зы. Посмотрел фотки, врятли мою идею получится реализовать. Разве что использовать как понимание причины нераскрутки.
Изменено пользователем 78rus
Попробуйте уменьшить рабочий до 80мкф, и пусковой тоже 80-90мкф.
склоняюсь к доп ресиверу в 2 литра, чтоб успеть ему раскрутиться)
bogdan5106,  не исключаю, что обратный клапан подтравливает, т.е. давление из рессивера попадает в нагнетательный патрубок.  И второе - у вас стоит обратный клапан водяной ? Есле так, то мембрана от горячего воздуха могла съёжится - обратник травит.
