Komarid
Конусы морзе, ISO и т.д. Кто вы?!
Здравствуйте. Я совсем зеленый в металлообработке ,стал владельцем фрезерного станка ,подскажите пожалуйста в каком разделе тема для зеленых  по оснастке ?
Меня интересует что такое размеры ISO40-50 и тд,что такое МК3,мк4  и как они связаны с конусами морзе ? Как конусы крепятся в пиноль ? Как узнать для какой пиноли ,какой конус или исо ,вобщем я запустался жуть,а найти информацию не могу ,есть допустим видео где рассказывают про конусы ,но там не сказано как их ставить и снимать и как оно подходит вобщем.
Буду благодарен за любую подсказку по моим вопросам.
Можно просто обозначить модель станка и вам скажут что у него в шпинделе.
Конусы ИСО имеют конусность 7:24
Конусы КМ и МК (как я понимаю МК импортное обозначение) это одно и тоже и является не чем иным как Морзе.
Крепление оснастки  и инструмента с коническим хвостовиком обычно осуществляется путем притягивания его шомполом, проходящим через весь шпиндель. Шомпол - шпилька с резьбой с одной стороны под хвостовик инструмента/оснастки, с другой стороны с резьбой под затяжную гайку.
Так же в более продвинутых станках с элетрозатягом крепление оснастки осуществляется штревелем - фасонный болтик вкрученный  в хвостовик оснастки, применим только с ИСО.
Современные обозначения например ИСО40 в виде ВТ40 это одно и тоже, обычно они имеют цилиндрическое продолжение после конуса с резьбой внутри для штревеля. И то и то лезет в в шпиндель без последствий.
Для официального понимания можно обратится к ГОСТу:
Хвостовики ИСО https://standartgost.ru/g/ГОСТ_25827-93
Хвостовики Морзе https://standartgost.ru/g/ГОСТ_25557-82
1 час назад, -=Красный механиК=- сказал:
Или с квадратом под ключ и бортиком под накидную гайку.
 и еще, конуса исо 30-40-50 и прочие удобнее. легче выходят.
9 минут назад, сергей3 сказал:
легче выходят.
Тут уж что имеем то имеем)
Доброго времени. У меня на станке одета ВФГ от станка фрезерного 676 . Какие туда идут конусы лучше всего ?
5 минут назад, Komarid сказал:
лучше всего
измерить диаметр шпинделя и посмотреть в ссылках приведенных выше,
если не найдете ,то отлично подходит КМ4
Лучше всего таки же как и в этой голове. Варианта всего 2. Либо км4 либо исо 40. На кировские сф676 шли и те и другие. На остальные 676 вроде только км4. Размеры и вид обоих подскажет гугуль или яндекс.
1 минуту назад, водитель сказал:
КМ4
КМ4 это я так понимаю максимальный размер ?Значит вся оснастка входящая в этот км4 будет большая ?
В случае, если там не ISO40...
Можно просто показать голову вашего фрезера, на фото например, так чтоб видно было отверстие для инструмента...
1 минуту назад, Komarid сказал:
Меньшая вставляется через переходные втулки.
И кстати, в голову с исо40,  инструмент с км4 встает через переходник. А вот наоборот не встречал :-)
3 минуты назад, Komarid сказал:
это размер конуса
мой мастор сказал там морзе 4 стоит.вот только что спросил
Всё уже в процессе .Говорю же от 676
Что то не видно ВФГ на станке?
