drovolet
"Улучшение" аэродинамики дефлектора ЦАГИ
31.10.2019 в 10:45, Северок сказал:
Совместного патента на именно дефлектор Вольперта-Григоровича на момент изготовления найти не удалось, но если смотреть отдельно дефлектор Вольперта и дефлектор Григоровича, они очень похожи и по сути, отличаются только наличием/отсутствием "нижнего" конуса под зонтиком. По многочисленным публикациям в инете, изготавливается он вот по таким размерам
и промышленного исполнения выглядит вот так
Видно, что внешней обечайки у него нет, как её нет и у отдельных авторских дефлекторах.
На картинках есть один нюанс который портит всю прелесть осушения вентиляцией. Это обратный конус на крышке, тот что смотрит острием вниз- исключительно вредная штука для хоть маломальски влажного воздуха в холодный период. Суть бяки осаждение конденсата и его слив непосредственно обратно в трубу, как крайний случай рост сосульки по центру дефлектора вниз вплоть до полного заростания трубы, с последующим оттаиванием и падением оной обратно в помещение. Как итог воздух-то мы прокачиваем- а вода возвращается. Как резюме при повторении конструкции оставлять только классический зонтик, и будет радость.
Кстати никто не упомянул про правильность установки дефлектора по отношению к срезу трубы, там тоже не все очевидно, расстояние от среза до нижнего и верхнего среза обечайки дефлектора пропорционально отношению  кольцевой площади между обечайкой и трубой сверху и снизу. При неправильной установке может установиться равновесие давлений сверху и снизу обечайки и тяги не будет.
23 минуты назад, codename1182 сказал:
Верно. В теории ветер дует строго горизонтально. Поэтому от среза трубы до нижнего края "наружнего барабана" расстояние меньше, чем до верхнего края. К сожалению бывают и нисходящие потоки. Вы сразу получите равновесие.
Диффузоры - отдельная тема. Конусовидность даёт потерю скорости потока из него, но дает увеличение давления.
Если есть формулы выдержки расстояний - присылайте мне в личку, интересно.
Изменено пользователем Большой Мук
У меня крепеж колпака на дефлекторе (ЦАГИ) сделан из пластины "на ребро",с загибом и соединен вытяжными заклепками. Когда делал-тож учитывал потери на сечении.
05.11.2019 в 09:25, Большой Мук сказал:
Изготавливаю дефлекторы (и не только) очень давно. В основном ЦАГИ. Могу и более эффективные дф изготовить, но будет дороже в 4-5 раз.
Вы имеете в виду дефлектор ДФ ? вроде как я встречал такой поиском, но никак не могу вспомнить(или не запомнилось) почему именно он эффективней? можно внешний вид его увидеть? Однако есть дефлекторы ДС http://www.v-s-m.ru/deflektor-ds.html ), а по факту, повторяют Astato, но только без механической части, т.е. дефлектор-статический, а не стато-механический (или в оригинале: стато-динамический). Планирую себе такой изготовить, благо вроде как все данные для расчёта есть. И что касается эффективности и стоимости: одно дело промышленное производство(производство для продажи, другое дело, изготовить 1-2 два дефлектор для себя самостоятельно, особенно, если конструкция заслуживает внимания.
05.11.2019 в 10:09, codename1182 сказал:
Да, "обратный" конус есть, но именно  в этом конусе "вся фишка" :) Направляющая этого конуса, совместно с направляющей другого конуса образует "трубку Вентури", хотя конечно на более "классический" вид трубки Вентури у дефлектора Astato(ДС) не совсем похоже, но! по дыму(а именно на печной трубе у меня такой дефлектор установлен) видно, при наличии ветра. Это дефлектор так называемого "открытого" типа.
На чисто вентиляционном канале наверно, и даже скорее всего, возможны те явления, о которых Вы говорите, у себя на печной трубе не замечал, уж года 3-4 использую. Да и опять же, люди, которые уже делали такие дефлекторы также отдают предпочтения в его использовании на печных трубах.
но на чертеже же ведь явно видно, в каких именно пропорциях и как устанавливать дефлектор :) просто сделал "один-в-один", придерживаясь пропорций относительно диаметра своей трубы и всё :) По эксперементировать можно наверно, но можно и замёрзнуть, потому так :) Дефлектор работает, это реально видно.
05.11.2019 в 10:32, Большой Мук сказал:
Хорошее замечание :good:При направлениях потоков сверху вниз и снизу вверх, практически все дефлекторы плохо работают и более того, могут ухудшить ситуацию.
Все эти дефлекторы в основном для плоских крыш если наклонная, могут быть чудеса.
2 минуты назад, udaw сказал:
надо выносить выше конька и никаких чудес не будет
От конька выше наклонной на 23 градуса.
udaw, что за цифра. откуда, картинку поясняющую дадите от чего и куда измерять
Странно, когда учился на техника ГХ было 23, вернее половина от 45, а сейчас до 10 уменьшили. Это правда больше 40 лет назад было.
udaw, дайте ссылку или картинку
Вы не за дымовые трубы вещаете?
Ищи в нете опрокидывание тяги в дымоходе. image.thumb.png.0abe565dd5b134041ac70696cdfef5a6.png
Мы про вентиляцию.
Про дефлекторы на дымоходах нормативки нет, там лишь обеспечить защиту от осадков и не препятствовать движению дымовых.
А здесь тема про интенсификацию естественной вентиляции с помощью дефлектора, не путайте теплое с мягким. Если вентиляция опрокинется, то всего навсего трубы поменяются ролями, это не угарный газ.
Обычно дефлекторы не ставят на вентиляцию с механическим побуждением, нормативы есть всегда, но при опрокидывании в частности на производстве может произойти увеличение предельно допустимых концентраций вредных веществ, что тоже не улучшает здоровье.
На участках где возможно превышение ПДК обычно механическая.
15 минут назад, udaw сказал:
найдете про дефлекторы на дымовые трубы - милости прошу к обсуждению, можно в отдельную тему оформить.
6 часов назад, udaw сказал:
Наиболее оптимальной ( в высотных жилых домах)сейчас считается комбинированная схема, которая может работать как естественная, так и как принудительная с механическим побуждением на оттоке, приток естественный в обоих режимах. В воздуховоде(вент.канале, шахте) устанавливается диф.датчик давления. При малой разнице, т.е. отсутствии тяги, включается механическое принуждение(вентилятор). Подробнее по ссылке выше посмотрите, Astato именно для таких систем применяется. Фокус в том, что сама вентиляционная  считается как естественная. А вот для промышленных объектов, вентиляция практически всегда с механическим принуждением как миним на отток.
6 часов назад, codename1182 сказал:
ничто не мешает применять вентиляционные дефлекторы на дымовые(печные) трубы. Здесь дело в другом, в том, что "закрытого" типа дефлекторы типа ЦАГИ, очень быстро обрастают копотью, потому в основном применяют "открытого" типа, Волперта-Григоровича например. Это к бытовому применению. В промышленности применяют дымососы, да ещё и зачастую с автоматикой и частотным регулированием привода.
На вредных производствах - исключительно принудительная приточно-вытяжная вентиляция. Это техника безопасности и здравый смысл. Там дефлектора "закрытого типа" не нужны совсем! Не путать с естественной вентиляцией общего назначения.
СНиП по дымоходным дефлекторам не видел ни разу.  Дайте ссылку.
На сколько помню, раньше дефлектора "закрытого" типа КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещали ставить на ГИУ (ГазоИспользующие Установки). Типа АОГВ и т.п.
ИМХО :hi:
9 часов назад, udaw сказал:
для расширения кругозора.
И не более. кругозор дело нужное, а нормативка где, где обоснование дефлекторов  для дымоходов?
