Nikolay_L
Какова минимальная мощность лазера, необходимая для порезки металла 0,5 мм.
Здравствуйте, планируется создание портального станка для резки фанеры. Подскажите, а какова минимальная необходимая мощность лазера для резки металла толщиной 0,5 мм. Или подскажите где об этом можно прочитать? Прошу прощения, если эта тема уже поднималась, просто я с лазерной резкой не знаком от слова совсем, потому буду благодарен за любую информацию.
Только что, Nikolay_L сказал:
Конкретней что за металл ?
Как сказать у меня есть машина сколько влезет килограм в неё (не уточняя у вас Ока или Камаз ) :lol:
Металл - чернуха.
Черную 0.5мм может резать даже 100Вт волоконник. На кислороде точно.
Вопрос в скорости реза. Она будет неинтересна и невыгодна для серийной резки.
Ниже 700Вт я бы не рассматривал. Впринципе.
Понял. спасибо!
А где-то можно прочитать о параметрах резания (хоть приблизительно), давление газа, мощность лазера, скорость резания...
рв любом коммерческом от поставщика, ну примерно 20м/м, мощность 1квт, давление 1бар.
но эт навскидку
Для такой скорости давление маловато, на мой взгляд
Раз эдак в 12-14... И газ не тот, толщина 0.5 а не 5...
Спасибо всем откликнувшимся!
Смогу я СО2шным лазером на 100 ватт мощности резать? Скорость тут не важна. Это экспериментальные детали, не серия.
Прошу прощения, если ерунду спрашиваю, но с этой технологией я совсем не знаком... И не знаю где почитать...
Чтобы резать нержавейку с помощью CO2 нужна трубка ватт на 180, только еще нужна головка с автокалибровкой, которая стоит около 50 тыс. А вообще можете найти на youtube Александр Косков у него есть станок на котором он резал и нержавейку, и вроде бы он даже был зарегистрирован на форуме.
Здравствуйте, работаю на лазере не один год, 0.5 режем воздухом, скорость 200мм/с!Качество отличное, мощность лазера на выходе 450 Вт!
3 часа назад, Nikolay_L сказал:
Нет.
Экспериментальные дешевле заказать, чем корячиться с со шником.
Кпт8 намазать, а потом сломать по глубокой маркировке. Но это все такой колхоз....
Спасибо!
Подскажите, а где можно приобрести лазерный излучатель?
Удалось найти только СО2 до 150 Ватт.
А то я не могу ни в ценах сориентироваться, ни в технических параметрах...
Подскажите, я правильно понял, фанеру лучше разрежет СО2, А металл лучше резать волоконником, так?
Вы сильно плаваете в данном вопросе. Зачем тратить деньги на то, что не удовлетворит ваши потребности? Обратитесь к поставщикам оборудования со своей задачей, купите готовую машину. Собрать на коленке маломальские характеристики для бизнеса могут единицы, так и то с условием на риск и не за копейки.
Ну-у... Не то чтобы плаваю...
Совсем не знаком с этой технологией. )
Дело здесь не в деньгах, тут всё гораздо сложнее...
Ну да не боги горшки обжигали. Освоюсь. ЧПУшку я тоже когда-то в глаза не видел,
ничего, освоил.
