Игорь+
Как приборно определить момент страгивания привода
Имеется привод, приводящий во вращение некий механизм. Электродвигатель и двухступенчатый редуктор в корпусе. Из корпуса выходит конец ведущего вала и внешняя шестерня последнего ведомого вала. Ведущий вал -металлический, но не ферромагнитный.
Вопрос: как инструментально замерить момент страгивания механизма при подаче электропитания на двигатель (то есть, величину момента, когда шестерня начинает вращение). Порядок величины момента страгивания -0,01 Нхм.
Приделать рычаг, повесить ведро и подливать воды.
3 минуты назад, pchel сказал:
Требуется некустарный метод, без вмешательства измеряющего устройства в кинематику.
2 минуты назад, Игорь+ сказал:
Это как, по WIFI?
17 часов назад, Игорь+ сказал:
Внедрить в привод некий прмежуточный элемент например в виде муфты с датчиками крутящего момента.
А чем вас отсоединение мотора и подсоединение рычага и замера при помощи точного бизмена не устраивает? Или там электронный динамометрический ключ не подходит?
Датчики измерения есть очень разные и под разные нагрузки. Сам пользовался такими которые отличали сопротивление вращению цилиндрика в воде и в пиве.
Изменено пользователем Тайландчик
7 часов назад, Тайландчик сказал:
Проблема в том, что момент страгивания маловат. И его надо измерять именно от запитанного рабочим напряжением электродвигателя. Двигатель -внутри корпуса, отсоединить его без полной разборки узла невозможно. Если, не запитывая двигатель, присоединить к выходящему наружу концу ведущего вала некое имитирующее момент от двигателя  устройство, то напрямую мы измерим не фактический момент страгивания, а момент с добавкой от сопротивления вращению ротора в статоре двигателя. Этот момент при обесточенных обмотках на порядок больше, чем измеряемый момент.
Датчиков, контактных и бесконтактных,  полно, но все они требуют доступа к участку вала от двигателя до первой шестерни. Но опять же, этот участок внутри корпуса, область измерения у датчика явно меньше, чем расстояние от внешней поверхности корпуса до оси вала. Приложить снаружи бесконтактный датчик подобно врачебному стетоскопу -не получится.
Как вы отличите момент страгивания от момента,  вызванного массой и ускорением вращающихся валов?
‎20‎.‎10‎.‎2019 в 16:37, pchel сказал:
Момент страгивания -он и в Африке момент страгивания. То есть, момент силы, развиваемый двигателем в тот момент времени, когда ведомая шестерня начинает движение. Какие "масса и ускорение вращающихся валов"?
Ваш двигатель не ускоряется при включении?
Внесу немного ясности. Момент страгивания необходим для преодоления сил трения покоя.
вам это на один раз лабораторно или как постоянное устройство?
может быть по пику току? исходя из тока потребления на постоянной нагрузке, пересчитать...
‎22‎.‎10‎.‎2019 в 11:07, n-a-v сказал:
Как постоянное устройство.
‎22‎.‎10‎.‎2019 в 11:24, Северок сказал:
Этот вариант тоже есть. В технических требованиях на редуктор допускается заменять прямую оценку момента на силу тока в момент страгивания.
Но текущая задача поставлена -измерить этот момент напрямую.
