Л е о н ы ч
? высота оконной перемычки
Доброго, коллеги. При ремонте балкона, возникла необходимость засверлиться в стену над окном.
Дом - кирпичная хрущёвка 60-х. Облицован плиткой, поэтому границы между перемычкой и кладкой не видно.
А бетон у перемычек ещё тот, советский. Дрель не берёт, даже перфоратору тяжело. К тому же - боюсь, что упрямое долбление перфоратором приведёт к отслоению облицовки.
Потому и вопрос - на сколько сантиметров от верхнего края проёма сверлить, чтобы попасть в кирпич, а не в бетон?
Наугад см 10-15. Если это балконный блок, а не кух окно, то еще выше.
Перемычка армирована, это можно использовать - генератор, металдетектор...
В хрущевках внешние стены несущие. Значит и перемычки несущие. А это значит высота перемычки 22см.
Изменено пользователем СергейИ
Перемычки все несущие.
2 минуты назад, dzintars сказал:
Есть несущие есть не. Я точно не помню (надо померить дома). Значит не несущие 22 а несущие 32. Вечером точно могу сказать. У меня и те и те есть в доме.
57 минут назад, СергейИ сказал:
Зачем же ее ставят если она ничего не несет?) Перемычки все несущие, но ваша мысль конечно же понятна. Нагрузка на перемычку и ее размеры зависит от конструкции дома. В частности и от ориентации плит и от ширины проема. А есть еще частные случаи - чё було то и ставили.
22 минуты назад, dzintars сказал:
В этом-то и дело. Если окно в стене на которую опираются плиты, то там ставят несущую перемычку. Если окно в стене на которую плиты не опираются, то не несущую. Толщины вечером посмотрю.
Уважаемый Леоныч, О какой оконной перемычке идет речь? Под окном - под подоконником нет ни какой перемычки в кирпичном доме....
Изменено пользователем maister
ошибка
3 часа назад, Л е о н ы ч сказал:
5 минут назад, maister сказал:
Из окна видны два кирпичных дома времён СССР. У обоих перемычки в полтора силикатных кирпича...
Спасибо, коллеги.
Возможно, так и есть. На всякий случай, для перестраховки, засверлился по максимуму - на 29 см. выше окна (дальше у меня крыша балкона). Подумал - если там перемычка 32 см, то хотя бы облицовку (плитка толщиной около 25 мм) аккуратно просверлю, а дальше буду бить перфоратором.
НО повезло - попал выше перемычки, в слой раствора под первым или вторым рядом кирпича.
Ещё раз, всем спасибо. :classic_smile:
PS Стена несущая. ЕМНИП во всех хрущёвках балконы на фасадных несущих стенах.
Изменено пользователем Л е о н ы ч
