Nikolay612
Как сделать пустотелый вал
Добрый день.
Вопрос по технологии изготовления. Нужно сделать пустотелый вал. Как выполняется фиксация хвостовиков в трубе?
Электрозаклепки в шахматном порядке. Сверление и сварка в трубе допустимы?
22 минуты назад, Nikolay612 сказал:
Nikolay612!
Возможные варианты решения зависят от ограничений. Например разборная должна быть конструкция, или возможна неразборная.
Изменено пользователем z011
конструкция неразборная, электрозаклепки - это вариант! поверхность трубы покрывается хромом, если это имеет значение для конструктива
Садить с натягом, да обваривать внутри с торца, почти все барабаны для конвейеров так собраны. Из вопроса не понятно, зачем еще что-то изобретать.
Расточить потом сделать фаску потом наружку потом в люнет и расточить
У нас валы бумагоделательной машины (Петрозаводская) с длиной рубашки 3200 мм  и диаметрами около 300 мм собраны на посадке Н8/u8(ни какой сварки) . По этому соединению за 12 лет не было проблем.
