Zatar
Обработка нержавейки
Всем доброго времени суток.
На моем предприятии в основном обрабатывается 12Х18Н10Т, всеми видами обработки резанием. Может кто подскажет, название литературы (или ссылку на сайт), где нормально описаны режимы резания для обработки нержавейки, непосредственно. У меня куча справочников, и я в них только запутался из-за разницы значений в них.
Спасибо!
Производителю инструмента вопросы задавать не пробывали?
Инструмент самый обычный и стандартный - резцы с напаянными пластинами из ВК8 (ВК6М), покупают скорее всего на рынке :-))). Так же фрезы, сверла и т.п.
хм было время я точил точ такую же нержу и причем довольно долго. заточка резцов зависит от того что из себя представляет заготовка - раковины, песок, резание на удар... я точил чистый металл 22-ми трехгранками (сменные пластины) из вк8 и вк6м , при заводской заточке (вернее ее вроде как и небыло что наверно так и надо было) они сгорали лихо тк режущая кромка была тупая, я их подтачивал соблюдая тот же угол до полного острия и они резали отлично при 0,25мм.об 15-20 оборотов в минуту, диаметр заготовки примерно 600мм крамсал по 6,5мм. стояли вполне приемлимо - точил без воды.
А если именно заточники использовать то основные углы подбить как на самом реце а вот канавочку сделать не очень глубокой макс 1мм, рабочий угол притупить до радиуса 0,8-1мм режущую кромку не притуплять, и все это должно резать при тех же режимах что и выше я описал....
Упс извиняюсь наверно ет я все зря накарябал тк не то спршивали, ну а так впринципе за 3-5 переточек сломаного резца любой токарь определит оптимальные режимы резания, тк вы по книжным режимам никогда работать не сможете, скажу даже почиму-по книжке все режимы резания завязаны от геометрии резца и его заточки, а если вы не выдержите углы на резце как в книжке то и режимы уже могут не покатить....
КРЫС
Спасибо! Хорошая информация, для общего развития!:-)))
кстати в дополнение, вк 8 стоит лучше чем вк6М, последнюю даже заточить проблема, при заточке на алмазе рабочая кромка постоянно в микросколах, сколько я их ни пытался выводить где то да и остаеться....
ЕЩЕ немного в тему, в свое время учился я в инсте и там был такой предмет как резание материалов, когда я стал делать рассчеты на обтачивание заготовки на станке 16к20, я очумел по предлагаемому примеру показывалось что заготовку крамсают по 7,5мм на сторону при подаче 0,7мм/об, незнаю как для 16к20 а такие режимы я оч. редко ставил даже на своем карусеьном (15-25ф1), мужики на работе тоже глаза выпучили посмеялись и сказали - чушь полная. Вот вам и режимы резания по книжке....
по нержавейке правило одно: резец должен быть острым, но с большими задними углами. маленькие деталюшки точу с салом. от него просыпается аппетит, т.к. вкусно пахнет.
Всем привет! зарегистрировался на форуме спецом из-за этой темы. Люди, ХЕЛП. грызу эту же нержавейку на фрезерном с ЧПУ. максимум 8К оборотов, 7,5 КВт. лист толщиной 10мм 1100х280мм распускаю на 10 деталей. расстояние между деталями 11 мм, обработка по внешнему контуру 12 мм фрезой, по внутренним - 10мм. переломал кучу фрез. опытным путем было установлено, что Р6М5 10 мм, 5 зубов работает при 280 оборотах и 30 мм подаче, стоИт 2 дня резка всем фронтом на глубину 2,2 мм, потом чистовая. время изготовления деталей - 2,5 недели. долго.
ТС разный - внешний контур - не проблема: 12 мм 4 зуба, радиус скругления зубов 1,5 мм - скорость реза примерно 100 метров в минуту. 0,4 мм на зуб, глубина 0,5. внешний контур обкатали за день. а вот внутренний.... я переломал кучу Р6М5, ВК8, ТС... пока пришел в (см выше),
ТС 10 мм, 4 зуба - 60м/мин, 0,03 на зуб, вниз 0,4... линейный пробег получается большой - одна фреза села, доделываю другой...
Заказал ВК8 10мм 3 зуба.на след неделе приедут, будем ломать. время обработки - неделя.
уже лучше, но хотелось бы быстрей.... на этих режимах - попробовали сделать глубину 0,7 - фреза простояла минут 20 и разлетелась...
кто-нибудь знает режимы работы наших ТС? типа Т15К6, Т5К10, ВК8?
купил на пробу по 1 фрезе Т..К.. , заводчане говорят, что онда чистовая, другая - мясо драть, боюсь ставить... сломаю нафик.
Изменено пользователем zadolbalo!
на заводе, где я долго работал делали вакуумную технику, естественно, 90% деталей шло из этой стали. рецепт был один-очень острый инструмент и очень много эмульсии. а сами режимы у каждого станочника были свои из-за разной заточки инструмента. и фрезеровали тоько простыми фрезами-никакого твердого сплава, хотя в кладовой такие были.
Изменено пользователем yojik1111
Резец желательно Р 18, остро заточен и обязательно старое свиное сало, один раз целый день работал без переточки.
на днях фрезеровал нержавейку.. . я не граматный конечно но - р6м5 стоит лучше чем победит.. но нужно заточить как для себя..плюс кислота правда не знаю как точно называется..толи алеиновая толи анелинвая- не заню и прошу сильно не смеятся- но с ней как день и ночь - однозначно
Р6М5 проверенно лучше чем Р18.
Не такая хрупкая кромка у резца.
На нержавейке чуть выкрошился резец- сразу начинает мять деталь.
И не жалеть СОЖ.
И помедленнее обороты.
...я не граматный конечно но - р6м5 стоит лучше чем победит
Все правильно -керамику как не точи -всегда будут микросколы на кромке.В этом вся беда.
СоЖ ,что у тебя называется олеиновая кислота(жирная кислота).
Инструмент и станок стоит обязательно после ее применения тщательно промыть(хотябы эмульсией)
Особенно мелкий инструмент(метчики -сверла)
Если этого не делать -через пару дней "позеленеют".Или покроются трудноудалимой липкой пленкой.Противно взять в руки.
На предприятиях лучше использовать в качестве СОЖ-сульфофрезол.
Олеинка всеже дорога и нетехнологична в условиях производства.Для ручной обработки(пиление-нарезка резьбы) советую применять его концентрат.
Изменено пользователем Kyzmich
...вопрос в догонку..Кузмич- кстати кислота у меня уже долго стоит.. в банке.- посоветуйте - чем разбавить ее можно..боюсь что она загустела чуть))..
Можно керосином, маслом.
растительным маслом заменить можно, только смывать его сразу надо, иначе заполимеризуется.
Не вижу проблемы.
В обычном оливковом масле -олеинки примерно 90%
Растворяется она в растворителях не очень но механические смеси образует почти со всеми маслами .
Но я пользовался ее и в состоянии парафина (белое вещество)Разницы не заметил.
Меньше в морду летит. :cray:
Задача ее в основном убрать трение стружки об инструмент.И обезпечить плавное срезание с детали(а не отрыв)
От сюда небольшие скорости резания .
При отрезки и фрезеровки стружка на "нержавейке"стримится собратся в шайбы-и сломать инструмент.
ВК8 мне больше понравился.Все зависит от качества пластин-обычно микротрещины на режущей кромке.
Вообще проверь -нержа не любит встречного фрезерования. Трех-перые фрезы предпочтительней.
По режимам с ТС пластинами попробуй глянуть у того же Sandvik-a"Может и впрамь они нечто придумали?
Слухи о том,что нержу где-то режут как капусту на уровне "одна бабка сказала"
В основном наблюдал у коллег обработку на низких оборотах -большой заход и подача с обильной подачей СОЖ.
Причем СОЖ гонят в основном для удаления стружки-в основном она и ломает инструмент.
а вы можете примеры как ВЫ обрабатываете ее? в цифрах. я сравнить хочу. проблема еще в том, что я не технолог... я умею пользоваться компом и станком. случайно столкнулся со станками с ЧПУ три года назад, настолько проникся, что до сих пор работаю! у меня теории нет, только практика.... правда уже на сандвике и абамете обучился, но у них инструмент дорогой, мой завод не купит. человек с сапр2К (я там тоже зареген) предложил свой инструмент с режимами S1600 F200 сразу на всю глубину - я за день на таких режимах буду лист кроить, но после того, как я погрыз нержу, эти параметры - из разряда фантастики. В общем напишите ваши цифры.
Интересует фрезерная обработка.
ТС у меня монолитный. до СМП еще не доросли, когда процесс пойдет, тогда и купят мне такой инструмент.
...но - р6м5 стоит лучше чем победит..
а время обработки? или пофик?
да, кстати, что такое победит? это общее название ТС или конкретный сплав?
...и фрезеровали тоько простыми фрезами-никакого твердого сплава...
из каких соображений?
Общее название т.с., так наши отцы и деды назвали когда он появился.
А по поводу того что т.с. фрезы крошат кромку, да есть такое дело, но это на фрезах, безродных, типа что в инпо продают. Заказывали т.с. фрезы другие,не импортные, так они в разы лучше кромку держат безродных, даже не на ЧПУ станках, хотя конечно они не на эти станки. Брали на пробу под свои задачи, посмотреть как стоять будут.
zadolbalo!
Я бы побольше заход вниз давал бы-в разы.Почему? Более устойчивей инструмент ведет себя ,меньше вибраций Ну и в переди торца фрезы обычное дело небольшой наклеп при обработке-лишнии нагрузки на фрезу.Величина этого наклепв на заготовку зависит в основном от качества заточки фрезы.Стойкость кромок у фрез не безконечная .Пока елозишь по 0.4(25 проходов при твоей толщине.) кончик фрезы наверное садится в отличии от тела фрезы.Выигрыша нет.
Стоит глянуть и на возможность потери жесткости заготовки при обработки.Если есть дробление(вибрации) то инструмент выходит из строя быстро.Если деталь с плоским тонким дном-часто бывает что дно начинает вибрировать-приходится оставлять пермычки-вести обработку от центра.Всяких нюансов навалом.
Конкретно давать советы сложно надо иметь ясную картину что за деталь-заготовка ,как закреплена-чем.....итп.
Наверное быстро было бы настроится на режимы используя ручное управление-полагаясь на собственные ощущения.
ЧПУ-шки в этом плане комфортны из за наличия гидроприводов(нет люфтов)на столе.Я обычно подкручивал плавно пальцами вал шаговика подачи и через пальцы быстро врубался,что ему(станку) надо.
Хорошо конечно работать на отработанных кем-то режимах -тупо забивая их в программу.
Но где эти режимы взять.И кто их даст?Ведь там не только скорости резания и подач.А еще приходится учитывать специфику своего оборудования и оснастки.
я не понял эту мысль. в инпо продают только Т5К10, Т15К6 и ВК8. Т5К10 для черновой по нерже пойдет? и у них кстати только 2-зубые фрезы ТС.
Полный отстой т.с. цельные с цилиндрическим хвостовиком в inpo.ru. В ИНПО много чего можно хорошего купить и за дешево. Но вот т.с. монолитные с ц.х. фрезы что брали полное г... на нерже и простой стали. И по цене не так уж сильно отличаются от например Мценских, да и у нас на форуме есть человек который c Питера фрезы продвигает, быстрорез его пробовал - нет нареканий, т.с. не пробовал.
Не вижу там 2х зубых, 3, 4х есть, если про монолитки с ц.х. речь. По нерже вообще то надо из этих ВК8. Но про инпошные уже писал и порекомендовать их не могу, к сожалению.
Если станок хороший, то стоит взять фрезы "сумитомо" для нержи - стойкость выше чем у "сандвика" режимы для D=6-12, Vc=75, Ft=0.009-0.025, глубина = D. прорезание пазов в нерж.
Обычные фрезы этой фирмы режим по нерж: D=10, t=2, глубинаmax=0.3D, 1300rpm, F=150 mm/min
Может про плазморез пора подумать.
подскажите пожалуйста как на токарном автомате обработать пруток из нержавейки диаметром 8мм?меня интересуют режимы резания.АВТОМАТ ТаКИСАВА Фанук-BWG.НА средних оборотах и большой подаче хорошо ломает стружку,но скалывает режущую кромку,а на 1500об/мин и подаче 0.05 наматывает стружку на деталь.Припуск разный пробовал по 1мм и по 0.02 снимал
Изменено пользователем vbkfyf8085
Резали сегодня нержавейку 12х18н10т пруток диаметром 14. пластиной CCMT120404 WPP20 (WSM20 кончались) На коробке с пластинами стоит ( P - 2 точки, К-1 точка)
12x18H10T - применяемости M1
Посмотрел по каталогу сплав WPP20 для задних углов- по применяемости "M1" там написано режет нержавейку (Vc=230m/min с подачей f=0,40mm/ob и Vc=200m/min с подачей f=0,60mm/ob) что меня смутило.
Пластину хватило на 2-е режущих кромки на 4 детали.
как написано в каталоге:
WPP20 -------------------- W-walter P-применяемость по стали , P- 2 применяемость по стали. 20 износостойкость.(износостойкость я понимаю что он меньше изнашивается - поправите меня если я не прав)
WSM20------------------------ W-walter S-применяемость по жаропрочным(титановым) ,M- 2 применяемость понержавейке. 20 износостойкость.
WKP20----------------------------W-walter К-применяемость по чугуну , P- 2 применяемость по стали. 20 износостойкость.
Вот видео где пластиной TCMT110204-PF4 WSM20 режут сталь 40... спрашивается зачем ? если можно резать WPP20, WPP10.
Ссылка на мою тему может кто подскажет чего хорошего в скором - http://www.chipmaker.ru/topic/118456/page__fromsearch__1
