Don kapone
Подскажите реально ли такое производить?и немного по технологии
Добрый день коллеги. В литье и формовке пластика знания поверхностные. Есть необходимость в производстве таких корпусов моноблоков,  100-500штук подскажите, нужны ли для этого специальные формы? Получится ли такаяже чистота поверхности? Делают ли такие в рф или у нас одна кустарщина. И как понять сколько будет стоить изготовление подобных именно корпусов и под монитор в том числе? За ранее огромное спасибо.
23 минуты назад, Don kapone сказал:
Если у вас есть оригинал то ищите его производителя так-как вам их производство обойдётся на несколько порядков дороже
1 час назад, G66 сказал:
дороже
Не кто не продает отдельно корпуса рынок iT,кто предложит цену полного блока в сборе с платами на 1000р дешевле того и заказ. Это нужно несколько форм делать? Есть фрезерные чпу и материал д16 сколько выдаст один комплект форм?
100 штук маленькая партия ? Я бы хотел получать пластиковый корпус за 1500р это реально?
16 минут назад, Don kapone сказал:
Думаю пару -тройку тысяч можно сделать Но при понимание что эти корпуса делают из АБС то количество может получится меньше
8 минут назад, Don kapone сказал:
Пошуршите по братьям с прищуром в Китае. Гемор с самостоятельным изготовлением такого ничтожного количества развалит ваш бизнес :))
9 часов назад, Don kapone сказал:
совершенно нереально. При такой партии ещё один нулик не будет роскошью
Нене, даже не думайте.
Комплект форм будет стоить не одну сотню тысяч долларов.
Сами с поверхностным знаниями (судя по вопросам - чрезвычайно поверхностными) вы ничего не сделаете.
Даже если брать малотиражные технологии типа вакуум формовки или силиконового литья. Все равно очень дорого в запуске.
Ищите готовое или бросайте затею. С бюджетом в 150 т.р. вам даже этот пластик сконструировать не хватит.
36 минут назад, MFS сказал:
это точно.
14 часов назад, Don kapone сказал:
мизерная.
Никто не продает отдельно корпуса рынок iT
И правильно делает. Спросите себя сами, зачем им это надо? у конкретного изготовителя пластика есть конкретный заказчик и это явно не подвал...
Если очень, очень надо, ищите посредников между Китаем и РФ, они иногда предлагают свои услуги по размещению заказов в поднебесной на разных технических форумах. При этом есть риски попасть на мошенников и просто случайных товарищей или проходимцев прикидывающихся специалистами. Но лучше оставьте эту затею, ибо количество в сотню штук просто НИАЧЁМ, даже разговаривать не станут.
Изменено пользователем Юный_Техник
19.10.2019 в 12:01, Юный_Техник сказал:
Да я могу разместить в Китае. Дурное дело не такое уж и хитрое. Просто 100 корпусов по 1500рэ - это только готовые искать и бэушные((.
18.10.2019 в 22:08, Don kapone сказал:
100 штук дешевле из д16 целиком выфрезеровать на имеющемся чпу фрезере и анодирование на стороне.
5 часов назад, СанСаныч сказал:
Вы готовы такое по 1500р/штуку делать? Я вас сейчас заказами завалю.
3 минуты назад, MFS сказал:
С чего Вы это взяли? Где я это писал?
Смысл в том, что при партии в 100 шт. вырезать из метала дешевле технологической подготовки.
Только что, СанСаныч сказал:
Не, не согласен. Тут литры и десятки кг дюраля в стружку. Тогда уж гнуть из листа. Но на самом деле самый вменяемый вариант - лить в силикон. Но 1500р/шт. не получится.
19.10.2019 в 11:52, MFS сказал:
Разделите на 100шт.  Ну не как не получается 1500р. Согласны?
Тогда чего Вы привязались к этим 1500р. ?
Изменено пользователем СанСаныч
1 минуту назад, СанСаныч сказал:
Нет, а я что говорю.
Производить реально .  тпа с объёмом подачи необходимого  и преформа к нему с охлаждением и прочая и прочая . А в остальном - всё хорошо .
Прессформа, видимо, должна бесплатно самозародиться силой мысли.
6 часов назад, Александр Максимов 51 сказал:
Александр Максимов 51, тут форум производителей. Речь идет не о возможности вообще, а возможности за 1500р/шт при объеме 100шт. :classic_wink:
1 час назад, bull сказал:
В принципе можно.Но...для этого надобно приложить руки и голову,а похоже автор темы этого не хочет...Можно сделать форму из палок и еще кое чего и лить из двухкомпонентного пластика.
И не надо мне рассказывать что нельзя - мы так делали на одном производстве.И не стоило это миллионов.Зарплата модельщика 20 тыс в месяц.За один два месяца форму он делал.
Если на стороне то не получится даже из 2-х компонентного пластика в силикон. Нам подобный корпус стоит примерно 25-35 тыр при партии в несколько штук в зависимости от того насколько выпендрится конструктор.
В подобных корпусах [как на фото у ТС - для системного блока] делается металлизация внутренней поверхности точно так же как и в ноутбуках, плюс, делаются закладные бонки под крепёж материнской платы и т.д. как правило бонки из цветного металла.
И, хороший корпус редко бывает некрашеным, значит плюсом к цене ещё и покраска.
1 час назад, 58RUS сказал:
У себя да на коленке - уже совсем другой коленкор. Тут возможно всё (правда надо считать потраченное время да умножить на почасовой тариф, да кто же это делает, если загрузка позволяет одновременно и план делать). "Клиент" же хочет заказать на стороне. Ну так если у вас возможность есть, сосчитайте стоимость и предложите автору.
Изменено пользователем bull
22 часа назад, bull сказал:
Я не писал,что есть возможность.Я работал в одной и той же комнате с модельщиком,который делал формы и лил.
Я писал о том,что необязательно миллионные расходы на это.
как я уже писал выше - "план" этого человека состоял в изготовлении форм из подручных средств и литье деталей
Ну лежащий, я бы взял, дабы на него монитор поставить, а так ерунда.
