apolonold
Странное реле
Друзья...приора с кондеем. Остановился вентилятор печки. Полез искать. Нашел реле Горячее как "черт". Вытащил, подёргал. Поставил. Заработало вроде. Что премечательно , при выключенном вентиляторе на него подаётся питание, когда отключаю печку, катушка возбуждается. Почему так сделано?
Реле срочно менять, внимательно осмотреть гнездо, убедиться, что контакты в гнезде (куда втыкается реле) не перегреты, не зияют, то есть плотно охватывают выводы реле.
Как минимум - может поплавить колодку, как максимум - загореться.
Не надо шутить с этим.
При сомнениях - замена колодки или замена перегретых/плохо обжатых терминалов в колодке.
Как то странно, не было раньше на тазиках реле отопителя.
Приезжал ко мне  человек на нашем тазике типа зубило. 2108.
У него при включении света он включался как положено, а при выключении так и оставался включенным.
Причина. У реле подгорел контакт, который подает питание на фары, а так как ток там приличный, то  при неплотном контакте контактная точка нагревалась и оьа контакта просто припаивались один к другому. Чистка контактов результата не дала. Замена реле помогла.
10 минут назад, Yuriy-ru сказал:
К теме не относится, но получается габариты гасли, а фары светили.
Темка старовата, но для сведения: на приорах с кондеем есть модуль регулировки оборотов печки. Это не реле и не набор сопротивлений. А греетс из-за плохого контакта или дохлого вентилятора.
Изменено пользователем UA9XTL
54 минуты назад, UA9XTL сказал:
модуль с ШИМ управлением ?
но они ведь тоже обычно обдуваемые, те радиатор торчит в воздуховод, а логика висит в чистоте снаружи.
4 часа назад, Petrov_kamensk сказал:
Да, все верно. Сам недавно столкнулся, когда на киа опирус искал этот модуль ШИМ. Оказывается их на приоры/гранты ставят
Называется "резистор отопителя HALLA"
Обзывают этот регулятор ( подкова или ежик)
