День добрый всем.
Давно стоял у нас это станок, взялись за модернизацию. Сразу стало понятно,  как он такой новый и красивый у нас оказался. Гайка ШВП поперечной подачи была собрана неловким слесарем так, что один шарик был зажат между половинами. В итоге,  гайка треснула и деформировалась. Сам винт без особых повреждений. Что делать?
Приценился к HIWIN , 1400 евро примерно. 2 месяца.
Одесский Микрон почти вдвое дешевле, но 3 месяца.
ШВП имеет длину рабочей части  45 мм,  шаг 5 мм, даметр резьбы 32.  Гайка без фланца, диаметр 50 мм.
Нет ли от нашей техники похожего чего, кто сталкивался?  Укоротить, переделать концы мы в состоянии. Хочется купить готовый и доработать.
Писал в раздел Ремонт и восстановление станков, но промахнулся. Как попросить модераторов перенести?
Изменено пользователем DenisLi
38 минут назад, DenisLi сказал:
Это где такое?? Такая ШВП (TBI, нормального класса, С5, С3) стоит совсем других денег - https://ru.aliexpress.com/item/33012294239.html
2 минуты назад, desti сказал:
Это где такое??
Да какой то кооператив в Москве. Я просил посчитать шлифованную, С5 класса.  HIWIN у меня на одном станке есть, замечаний нет, давно работает.
А есть опыт покупки этих штук, которые по ссылке на Али?
Паша (Zoraccer) имел опыт покупки в китае, высокие классы они делают неплохо. А вообще это же вроде обычная поперечка от 16к20, не проще ее поискать?
Хорошо, напишу китайцам.  от 16А20 не пойдет. Он там короче и толще.  Толще не страшно, а вот короче плохо.
И класс у них седьмой. Я лелею надежду поточнее его сделать, раз уж ШВП менять. Железо в порядке, немного только поправить.
Ждем китайскую грамоту.
Спасибо,  Алексей.
Таки, да. 2 недели переписки и китайские братья утвердили чертежи и начали строгать мою ШВП с хитрыми концами. 2 месяца взяли на это.
Пусть. Пока есть чем заняться.
С5 класс. 480 долларов.
Только что, DenisLi сказал:
Всё равно как-то дорого.. И я бы не доверил китайцам резать концы.
Ну посмотрим..
Ну, там сложность в том, что часть конца толще самого швп. И он длинный, почти 800.  Плюс пересылка.
Опять же, они через PayPal оплату взяли, если что, отожмем денег взад. Чертеж есть, все нюансы указаны. На все вопросы отвечено. Поимеем опыт, опять же....
Вопрос еще про шарики в ШВП. Перебирая другой столкнулся с тем, что их в каждой гайке по два не хватает. Это нормально или наши далекие славные предки недосыпали?
Скорее недосыпали, но без паспорта на ШВП это только предположение. Я всегда набиваю по полной минус шарик, т.е. с зазором в шарик, но меньше двух шариков.
Денис, ох и долго вы запрягаете, я уже думал всё давно работает...)))
Это оригинальные комплекты ШВП для этого станка, какого они класса?
20190116_153633.thumb.jpg.916659827dd81415c91fe2fb5c1dfb2a.jpg20181101_135637.thumb.jpg.0d11a1fd02870782ef6067eca2fce23d.jpg
А вот отдельно короткие:
20191107_090421.thumb.jpg.b1c0269dda02a045aef96d5da28ebe39.jpg20181101_135751.thumb.jpg.1cbe7428903dba521f93cc4f2b119ad4.jpg20181101_135823.thumb.jpg.86271a1c27161940c66d8ce946f3109e.jpg
 А мы не спешим,  и без этого станка дел куча. Я ж не знал, что у тебя закорма такие.
Да тут уже оригинальный не нужен, конец длиннее сделали, дабы избавиться от редуктора.
Заявленные цифры выглядят прекрасно, но ресурса у них мало, боюсь.
Вал и гайка мягкие... Не помню цифр, тыкал твердомером в свое время.
закрома Родины... ))
Я не знаю какие ШВП стоят на станке (паспортов в документации не обнаружено), а эти что на фото - производства Ижмаш, думаю качество (в т.ч. и твердость) должно присутствовать... Неужели китайцы сделают лучше?
Я в переписке указал требования к твердости, они согласились. Приедет деталь, изучим.
В моем понимании, китайцы могут практически все за соответствующие деньги. Но контроль нужен.
Ну вот, приехало.  По качеству изготовления претензий нет. Размеры в середине поля допуска, шероховатость лучше заданной.  Чуть позже по твердости доложу.
Вот еще что не понятно. Как смазывать гайку? На ней только пластиковые пробки в некотором количестве и отверстия ф 2 мм у самого края, за пластиковой втулкой. Изначально гайка набита консистентной смазкой..Я написал этот вопрос китайцам, но они там свой новый год отмечают, не читают ватсап. Пьяные, наверно.
а как она должна была смазываться в оригинале по конструктиву ФТ-23 ?
2 часа назад, Trianon сказал:
там есть масляная магистраль на направляющие. от нее. управляется кнопкой на суппорте.
Но мне эта идея не нравится. Масло с направляющих может содержать мусор в пределах фильтрации, СОЖ.
Я бы туда прессмасленку завел. Только вот в какую дырку?
34 минуты назад, DenisLi сказал:
не понял - пресс масленку род консистентную смазку? а правильное ли это будет решение - переход с жилкой смазки на консистентную?
9 часов назад, Trianon сказал:
При переходе на швп с констстентной смазкой, вполне правильное.
У меня на всех станках швп с констстентной смазкой.
Только непонятно куда ее тут пихать. В эти мелкие отверстия по краям? Или пластиковую пробку вынуть?
Мелкие отверстия это гужоны держат пыльник, Обычно на гайке есть резьбовое отверстие, у фланцевых чаще в торце. Или при сдвоенных гайках пыльники в середине не ставят и смазку подают между полугайками через отверстие в корпусе.
у вас гайка очень тонкая, возможно в ней и не предусмотрено.
а что, китаёзы никакой чертеж не приложили?
 Китайцы нарисуют. Но у них новый год, рисовая водка на работу не пускает. Чертеж только габаритный.  Они его специально делали под мои размеры.
Посмотрел ролики на ютуб, как и чего там внутри, проплавил дырку в пластиковой пробке, будет канал в корпусе гайки.
1 минуту назад, DenisLi сказал:
Это перепускной канал для шариков, там хитрой формы канал, если его облоем испортили будет ШВП рывками крутиться
45 минут назад, codename1182 сказал:
Да, она не из полугаек. Но как то они натяг обеспечили.
Вопросов много, короче. После нового года их путать буду
подбором диаметра шарика
