Shumkar
Ножи с точностью изготовления 0.01 мм
Доброго всем времени суток.        (Прошу прощения за мкм в заголовке).
Недавно меня попросили найти предприятие, способное изготовить ножи для зачистки проводов и жил с точностью до 0.01 мм.
В общем я был уверен что в России уже достаточно предприятий, способных изготовить такие изделия, но пока одно разочарование.
Диаметры режущих кромок (рис.2 , рис.3) рваные, не круглой формы и меньше номинала размера более, чем на 0,1 мм. Что категорически не допустимо.
На рис.2 показаны ножи в сборе. Там видно , что отверстие (режущая кромка) на одном ноже меньше, чем на втором. Что категорически не допустимо.
Также не выдержаны многие линейные размеры, т.е. геометрия не соответствует КД.
Все "пути" ведут в Китай либо Европу а у нас есть предприятия способные выполнить такую работу вроде импортозамещение должно было дать плоды?
Изменено пользователем Shumkar
Наверное 0.01мм всё таки? А так - ничего сложного, термичка, шлифовка и проволочная эрозия. Но будет не очень дёшево.
0.01 микро метра??
Да 0.01 мм! это я не переключился с другой рабочей темы )))
Я сначала так и подумал, но когда дошло до дела, всё пошло не так.
9 минут назад, Zoraccer сказал:
Да и надо ли? Если вопрос в отсутствии повреждений жил при зачистке, так это делают по другому.
3 минуты назад, Vladimir74 сказал:
Да и надо ли?
Да надо, таковы требования и условия.
16 минут назад, Zoraccer сказал:
 По направлению борозд от шлифовки - это составное изделие . Толщина пластин какая ?
6 минут назад, sermor сказал:
Толщина 2.8 мм
Тут возникает ряд производственных вопросов .
1) Деформации при калке . Сталкивался при калке опытными термистами тарельчатых
пружин из 65Г при сравнимой толщине . Подбор режимов закаливания для вашей стали ,
зачастую опытным путём .
2) По результатам калки подбор допусков на толщину для шлифовки .
3) Возможные остаточные напряжения после калки , которые дадут себя знать при
электроэрозии .
Т.е. оборудование найти можно , но трудно найти технолога , который возьмет на себя
ответственность за весь техпроцесс изготовления . С опытными партиями в брак , со всем
временем на подбор технологии .
И у производственника возникнет закономерный вопрос : ну изготовим мы эти ножи с допуском
в +/-  0.01 мм. А кто там на зачистке жил и с помощью какой измерительной техники и каких
механизмов и каких приводов их с этой точностью позиционировать будет ?
И нужно ли это для зачистки жил ? Не блажь ли это конструкторская ?
7 часов назад, Shumkar сказал:
само КД миру будет явлено?
Изменено пользователем n-a-v
Точность в 0,01 мм там и даром не нужна, любые достойные шкуродёры имеют регулировку зазора на ножах.
судя по началу обсуждения, корень проблемы понятен:
ТС не спрашивал "какая точность достаточна?", он спросил "почему результат не соответствует заданию?"...
ну, исполнители похоже как форумчане: не задание выполняют, а фантазии фантазируют
Вообще, проектировать лучше то, что можно сделать. Судя по маркировке, это для обычного силового кабеля. Там сотки не нужны. Или же всё таки для необычного? А? Интересно же :classic_blink:
Ну а если следовать запросам топик стартера -  ну что вы хотите? Робота непростая. Ищите эррозию ЧПУ. Наверное, шлифовать с такой точностью это всё мало кто сможет. Хотя, обещать могут всё :biggrin:
Я, вот, в магазине купил с триппер китайский - он, по ходу, эрозией сделан. Хотя массовое производство, а эрозия - это, вроде бы, медленно :unknw:
Изменено пользователем N_N
Пользуюсь таким устройством:
Ножи там точно такие же по форме, что вы на первом фото показали.
Вопрос ТС: вы действительно хотите переплюнуть китайцев по цене и качеству?
Если хотите, то ваши 0,01 повсюду совсем не нужны. Острые углы сламываются почти сразу. На снятие изоляции это не влияет. Острота кромок тоже. У меня где-то 0,05 закругление. Важно совпадение центров образующих окружностей обоих ножей. И радиусы. Остальное хоть напильником. Например, плоскости ножей на полмиллиметра гуляют, и ничего, вопросов не возникает.
Во-первых, соглашусь с предыдущими, что такая точность на обработке жил совсем не нужна.
Во-вторых, по полученным результатам - обработка рядовая для нормального производства. Но вы, похоже, доэкономились на заказе и даже хорошие производители, если они были, не стали доводить производство ваших изделий до совершенства (овчинка выделки не стоит). Это или партия такая малая, что вся подготовка будет дороже стоимости самой партии, или, при единичном изготовлении, цена согласована аналогично настроенному серийному производству (а это небо и земля).
8 часов назад, sermor сказал:
Ну, измерительная техника с поверкой, работу зачищающих принимает ОТК.
4 минуты назад, bull сказал:
Я где то написал про цену?
Я написал про то что не смог найти тех кто сможет это сделать. На счёт овчинки это можно вообще в отдельную тему, но станет грустно.
6 часов назад, asminokk сказал:
Повторюсь. Задача была найти в России, дёшево в Китае, подороже у финнов, а нам надо в России но именно с такой точностью. КД постараюсь в понедельник выложить.
7 часов назад, n-a-v сказал:
Постараюсь в понедельник выложить.
2 часа назад, Shumkar сказал:
Нет, но при поиске изготовителей это становится основным моментом. Кто работает, смотрит на выгоду. Тут или очень выгодный единоразовый заказ, или постоянный на несколько лет вперед. Если после вопроса "а в каком количестве" следует ответ, не устраивающий изготовителя, то он даже без рассмотрения цены может сказать "извините, не можем". Надо самому смотреть, что люди изготавливают и с каким количеством/качеством работают. И уже потом пытаться втиснуться в их план.
Это так, лирическое отступление, не требующее ответа.
19 часов назад, Shumkar сказал:
Предприятий, я думаю,  достаточно. Но они там не сидят и не ждут когда вы придете со своими ножами.  Для начала огласите программу выпуска, желательно по  годам. А если это разовый заказ в 1000 шт. , то это к гаражникам. Но будет недешево из-за низкой программы выпуска.
19.10.2019 в 11:37, fedotov сказал:
То есть Вы в теме и понимаете суть проблемы?
Гаражники в тихом афиге, заказ на 1000 шт.... Вы хоть имеете понимание по срокам изготовления?
Я нет.
18 часов назад, Shumkar сказал:
Хотел бы я посмотреть на провод с допуском <0,01 на диаметр и некруглость...
Ну да ладно, это личное дело заказчика.  Сделать могут, думаю, многие, ничего запредельного в изделии нет. Кроме цены на выходе.
18.10.2019 в 16:57, Shumkar сказал:
Толщина 2.8 мм
А какие диаметры соответствуют указанным на ножах сечениям?
19.10.2019 в 07:11, Shumkar сказал:
А всё- таки чем выставка физически контролируется ? А помимо ОТК , где военная приёмка ?
21 час назад, Shumkar сказал:
Не совсем гаражная , но не очень большая контора . Литейка с термичкой , 17 шт. с ЧПУ , 5 шт.  без ЧПУ
( с небольшим плоскошлифовальным ).Проволочная эрозия швейцарская одна .
Недели две - три на отработку технологии с привлечением посторонних технологов на консультации .
Прокалить в малой муфельной - с пяток калок . Я не термист , марки стали не знаю , может и отпуск
понадобится . Шлифовка в размер - на 1000 штук - с неделю . Эрозия на новом хорошем "Sodick" -
( которого у нас нет , а есть старый "AGIE") -минимум под месяц .
И всё это заблокирует основное производство .  Вот вам и стоимость в цену золота.
Изменено пользователем sermor
20.10.2019 в 01:47, Aлekсaндр сказал:
У малого ножа 1,32 мм.   1,08 мм.  0,87 мм.  0,76 мм.  0,6 мм. и 0,48 мм. у большого 1,56 мм.   1,98 мм.   2,55 мм.
10 часов назад, sermor сказал:
Вы правы, первые образцы нам примерно столько и делали но цена изделия, это отдельный вопрос, повторюсь. Сейчас задача найти тех кто может это сделать, те кто брался, они к сожалению не смогли.
ПС.
Я иногда коряво изъясняюсь (точнее постоянно), не сочтите за грубость.
11 часов назад, sermor сказал:
понадобится .
А мне до ваших знаний, вообще как до луны пешком, знаю что требование к прочности стали 48...54 HRC  а саму марку  стали на выбор изготовителя.
Финны предложили из немецкой стали 1.2842 аналог 9ХГ2Ф есть те кто пытался из сделать из Р6М5.
Сейчас вообще суть вопроса объёмы и прочее это уже отдельный вопрос. (Как я сам это понимаю, по самой зачистке буду собирать информацию, буду встречаться с людьми и спрашивать).
