AndrejR
6Р13 выходной вал в коробке подач
Здравствуйте!
Обнаружил в коробке сильный радиальный люфт выходного вала. Причина - на переднем конце вала шейка не заходит в подшипник 13 шестерни ускоренного хода, Выходная шестерня 10 надета на свое место на половину толщины- в результате обколола вал вокруг паза. Корзина имеет осевой люфт в несколько мм, для его устранения стояло самодельное колечко между втулками 3 и 15,отсутствующее на чертеже. При попытке собрать узел спереди -  задняя шейка выходит из подшипника. На чертеже вал имеет утолщение между подшипниками предохранительной муфты, отсутствующее в реале и муфта на игольчатых подшипниках, а не втулках.
Помогите определиться - вал действительно не родной или я упускаю что-то? Нужен чертеж вала или, хотя-бы, длина шейки под предохранительную муфту и общая длина.
IMG_20191018_115831.thumb.jpg.01abfad8b0ef75587496640c29de9854.jpgIMG_20191018_115427.thumb.jpg.1d74bd952520ba32902e6932abbd6b72.jpgIMG_20191018_091641.thumb.jpg.d7b51d966ab6139a055457b87268b00f.jpg.
кольцо  меж 3 и 15 втулками убрать...утолщения вала  меж шейками под подшипники пр. муфты нет..
возможно при сборке слишком затягиваете гайку слева..
Если начинаю собирать справа, как положено - с выбранными осевыми зазорами от утолщения под пр. муфтой - все собирается как положено, упорный подшипник на месте, подшипник в шестерне ускоренного хода тоже - левый конец вала полностью выходит из подшипника.
при попытке отрегулировать гайками концы в подшипниках буквально по паре-тройке мм.
Размеры вала соответют  6м82-4-50б от станка 6м13.  Нашел чертеж где расстояние между шейками на 5мм больше - от 6р12.   От 6р13 не могу найти..592634244_682_4_50.thumb.jpg.0fb68737a6054b974dd41ddeb04b7785.jpg6m82_4_50b.thumb.jpg.9953d9bcf97e0446704bab462ca8de55.jpg
3 часа назад, AndrejR сказал:
так руководство  одно к этим станкам...валы должны быть одинаковыми.
8 часов назад, AndrejR сказал:
это с удаленным лишним кольцом?(меж 3 и 15 втулками)..
еще подшипник внутри корзины бывает упорный...не могу сейчас назвать его номер, но по габаритам сравните...
Так попробуйте слева на право.
Может корпус левого подшипника слишком глубоко сидит.
Если собрать вал полностью можно замерить общую длину в сборе и сравнить с посадочными в коробке.
У меня тоже на Р82 стоял вал от М82.
Левая промежуточная втулка между левым подшипником и муфтой была больше.
+ сами диски были больше номинала.
Проверяйте, что детали от Р, а не от М версии.
Как только подетально сравните размеры, сразу понятно будет где не стыковка.
15 часов назад, Z ANDREY сказал:
Так руководство  одно к этим станкам...валы должны быть одинаковыми.
нашел только один чертеж, самого руководства по ремонту с альбомом нет. На этом чертеже 3 шейки под шариковой муфтой и два шпон-паза под выходной шестерней.  Возникает сразу вопрос - станет на такой вал эта муфта( шестерня станет, на одну шпонку)..
Это с удаленным лишним кольцом?(меж 3 и 15 втулками)..
с удаленным.
12 часов назад, Rrrayder сказал:
Добавочная втулка как раз выбирала зазор в упорном подшипнике. вал не удлинялся.
Попробую, есть подозрение, что купив новый вал - посажу его нормально в опоры, но получу зазор в другом месте, например в опорном подшипнике
С альбомом чертежей было-бы проще. У меня только от М-версии
левая опора фиксирует вал в осевом направлении. подшипник зафиксирован в корпусе, вал закреплен гайкой в подшипнике..деваться ему особо некуда, если не менять колечко меж заплечиком и подшипником..
 правая часть вала получается коротковатой..посмотреть, лучше не в сборе, заходит ли полностью шестерня в расточку корзины,где две шпонки ...что то там мешает возможно..может подшипники широкие(широкой серии) поставили , или еще что. зазор на упорном подшипнике  при включении ускоренной выберется.в конце концов ,если очень хочется,кольцо под упорный подшипник можно поставить..но не так как сделано у Вас(вал то коротковат, как говорите).еще проверьте зацепление выходной шестерни с ответной на консоли.
Складываю как конструктор уже :). Собрал без вала в правой опоре корзину с шестерней. упорный в касании, радиальный зажат между корзиной и шестерней, всё красиво. Вставил вал с бронзовой и фрикционной втулками, до упора - правая шейка вала в подшипник шестерни зашла до половины обоймы, не густо,но, возможно, так и задумано. Как раз на 6мм , на которые смещена задняя шейка - если затянуть гайкой вал в подшипник, выдернется спереди.IMG_20191022_150230.thumb.jpg.03e504777572c4e837125a3ab96b4f4f.jpg
Получается, если купить вал 6р82.4.50а - передний конец будет на 4мм в подшипнике, и до 6мм зазор между втулками(какая-то из них неродная, либо корзина). Думаю доп. колечком решится, возможно даже под упорный. Осталось найти где купить новый вал и шестерню,  износ большой
11 часов назад, AndrejR сказал:
В 4м посте фото из альбома для Р версии.
В любом случае
Спасибо. Как я понял коробки 6р12 и 6р13 идентичны.
