bt878a
Когда важен каждый сантиметр - что лучше? (+)
7 минут назад, bt878a сказал:
Дело в том что видел я в живую эту аквапанель, в леруа лежат 8мм листы.
8мм это для потолка. Для стен 12.5мм
https://akvapanel.ru/vnutrennyaya-avapanel-knauf/vnutrennyaya-avapanel-knauf
И главный аргумент - на нем плохо держится плитка. Со временем отваливается сама...
Промазать бетонконтактом, потом класть плитку.
Изменено пользователем sergeijob
Кмк, на настоящий момент времени, основным вопросом при благоустройстве своего жилья, является не какой материал выбрать, а как этот материал доставить к месту монтажа своими силами.
maverick07, если сразу затарится в одном месте материалами, то найм газели обойдётся дешевле, чем многократные поездки на своём авто. Не говоря уже о времени.
жб перегородка всего 6см толщиной без отделки весит 630кг... По сути это точечная нагрузка на плиту перекрытия... Там на ней и так стоит перегородка толщиной в крипич, что является такой же точечной нагрузкой..
Из кирпича явно будет жестче, ибо он тяжелее.
Но лучше берите готовые блоки, гораздо проще будет. Лучше не г/бетон, а керамзитовые. Они влаги не боятся и прочнее. Ставить на клей, через пару рядов арматуру лесенку. Будет супер. Если положить грамотно и ровно, то под плитку даже ровнять не придется.
3 часа назад, bt878a сказал:
Чушь. Приезжайте в Питер покажу.
Речь наверное про магнезитовый лист. Тот не стабилен в размерах и не держится на нем ничего. Внешне похож на аквапанель.
7 часов назад, bt878a сказал:
какая перегородка получится тоньше и прочнее? Из красного одинарного кирпича толщиной 65мм, кладкой на ребро, оштукатуренная с обеих сторон и отделанная плиткой? Или перегородка из пазогребневых гипсовых плит толщиной 80мм так же отделанных той же плиткой с обеих сторон?
Собственно, возвращаясь к названию темы, - отвоеванная разница в полтора сантиметра бесследно исчезнет после выравнивания кирпича штукатуркой, да еще и толще станет. С пазогребневыми плитами все гораздо проще, обработать бетонконтактом и можно класть плитку без штукатурки. А разница в звукоизоляции будет вообще неуловима.
Гмд45, армирование через 3 ряда проволокой 3-4 мм. сушка до ПОЛНОГО СХВАТЫВАНИЯ раствора через каждые пять рядов. стекловолоконная серпянка (сетка) по стене перед штукатуркой. долго и хлопотно. в раствор 1 стакан жидкого стекла на ведро воды.
bt878a, сосед делал сан узел в частном доме из пенополистирол цементных блоков, они 10 см толщиной в ванной плитка. зайду спрошу как он делал. блок простой ножовкой по дереву пилятся.
Всегда делаю из влагостойкого ГКЛ смонтированного на каркас с двух сторон. Внутри заполняю легким бетоном, плитка держится на ура, также перегородка держит серьёзную нагрузку: с одной стороны 20 лет висят кухонные шкафы - полет нормальный. Толщина голой перегородки всего 7 см., если монтировать аккуратно, то штукатурить не нужно, только прошпаклевать швы, под плитку  покрыть бетоноконтактом.
Подумалось.. а если самому сделать керамзитобетонные блоки 60мм толщиной? И красть их как кирпичи на ребро.. армировать швы проволокой или арматурой 6мм Если делать замес на фракции 0-5мм то по логике боковая поверхность блоков будет гладкая как у пазогребнневых... и после бетонконтакта можно сразу класть плитку без штукатурки?
Или идея бред?
Изменено пользователем bt878a
29 минут назад, bt878a сказал:
Или идея бред?
простых и логичных путей Вы явно не ищете :) поставьте каркас и обшейте ЦСП 8 мм с прокладкой звукоизоляции, На ЦСП "прилепится" плитка легко.
17 минут назад, bt878a сказал:
Или идея бред?
По цене выйдет практически как у покупного, а возни много.
вы кирпичом с запасом выходите из допуска по нагрузке на перекрытия
керамзитный блок -ваше все
5 часов назад, sergeijob сказал:
Так покупные минимум 90мм толщиной что очень много. Я же хочу 60мм.
Что касается допустимой нагрузки на плиту ПК63.. На ней, на расстоянии 1,5м от края, стоит перегородка в кирпич 250мм, которая не доходит до потолка на 3-4см и не связана с боковой капитальной перегородкой.. Интересно как она проходит по допустимой нагрузке?
Можно повесить крупную сетку рябицу в один или в два ряда, закрепить.
Сделать жидкий раствор цемента, туда насыпать керамзита.
Горстями брать керамзит и забивать сетку.
Как высохнет оштукатурить. Так утеплил ворота гаража.
У меня родственник, большой любитель строительных извращений и экспериментов. Когда то, он, в борьбе за миллиметры, делал перегородку таким образом: Ставил щит из старых шкафов, на него пленку, на пленку стальную сетку и натягивал слой штукатурки, потом еще слой и так 4 слоя по 1 см гдето. Получилась стенка 40-45 мм толщиной. Внутри 2 слоя сетки и вертикально стоит пара арматурин 10 мм. По высыхании щиты и пленка снялись. Не знаю насколько это соответствует снипам, но делал это он лет пятнадцать назад, и оно стоит.
13 часов назад, Vasilisk -66 сказал:
долго и хлопотно
У меня проблем с экономией на см не было, была необходимость "переехать" на свой участок, поэтому и возникла проблема,..но было решено в полкирпича, пара дней, и объект был готов,..о чём не пожалел ни разу,..
Лучше не экономить мифические пару см. Я это проверил. Они вылезут боком впоследствии. Просто подумать где этими см можно менее болезненно пожертвовать. У себя две боковые сделал из гипсового  влагостойкого пазогребня. ( кто там говорил что они легкие? 25 кил плита) фасад где двери и разделительную сделал из влагостойкого гипсокартона на каркасе. Внутри все под плиткой, снаружи обои. А по поводу нагрузки, у меня кухня вся висит на гипсокартонной стене уже 4 года, не упала и не собирается вроде. Но при монтаже этого гипса я внутри фанерки вложил на высоте крепления динрейки...
18.10.2019 в 08:50, bt878a сказал:
Если штукатурка хорошим раствором и по стальной сетке то кирпичная будет прочней и жёстче. Если аккуратно класть то толщина по итогу будет +/- одинаковой
полКИРПИЧА!!! Не надо никаких каркасов, это извращение. В каркасную стену даже дюбель не загонишь. В моей квартире половина (не несущих) перегородок в полкирпича, другая половина - гипс. Кирпич намного лучше во всех смыслах, кроме веса стены, конечно, если это важно для Вас
Изменено пользователем Большой Мук
На стенку в четверть кирпича страшно бойлер потом повесить. Или повесить потом бояться всю жизнь, что развалит ее.  Для перегородки ванна-кухня , делал каркас ЦД и УД почаще, закрыл гипсокартоном, прямо на него поклеил плитку, с стороны кухни поштукатурил стыки и обклеил обоями. И на счет тонких стен, дверные коробки вроде имеют стандарты ширины, иначе в не стандартной толщине стены,она  будет выступать или придется мудрить чтоб утопить наличники в штукатурку. Также и с проемами под окна, с стандартным размером окно будет почти в два раза дешевле чем другое. Также с высотой проема, мебель может закрыть часть окна. Также с размерами мебель может не влезть в ванную или на кухню, комнату.
Изменено пользователем yarunt
18.10.2019 в 09:11, Северок сказал:
насколько мне известно, делают в "полкирпича", если применяют кирпич.
и в четверть делают.... у мну в санузлах так и было.... развалилось при ремонте когда дверные коробки менял :)
18.10.2019 в 09:14, bt878a сказал:
Перегородка между су и ванной. Важна минимальная толщина и жесткость для отделки плиткой.
Гипрок на каркасе сделал. По моему самый простой, быстрый и при этом по характеристикам отличный вариант.
Внтури минвата для тепло-шумоизоляции.
Со стороны су кафельная плитка. Со стороны ванны зеркало во всю стену от столешни до потолка, под столешней стиралка, пластиковые панели... в столешне раковина врезана....
Да, еще в эту стенку проложил на всю площадь зеркала замеевик который в ванную горячую воду разводит. Включаешь душ, кран - зеркало греется и не так сильно потеет :)
Проблем с прочностью не обнаружено. Толщина манимальна. Гдето см 5 общая.... в общем внутри между двумя гипроками каркас порядка 20мм, труба металопластиквая 16мм свободно легла, плюс для поддержки веток змеевика кубики из дощечек к гипроку приклеивались на жидкие гвозди.
6 часов назад, yarunt сказал:
Дл яэтого есть несущие стены за шкафчиком в су :)
7 часов назад, Большой Мук сказал:
А там это надо? Чел же говорит - под кафель.... какие дюбеля в кафель? Тока клей! :)
Стандарты гипрока и профилей тоже. Что интересно, бутерброд получается тютелька в тютельку с дверной коробкой :)
