bt878a
Когда важен каждый сантиметр - что лучше? (+)
Собственно какая перегородка получится тоньше и прочнее? Из красного одинарного кирпича толщиной 65мм, кладкой на ребро, оштукатуренная с обеих сторон и отделанная плиткой? Или перегородка из пазогребневых гипсовых плит толщиной 80мм так же отделанных той же плиткой с обеих сторон?
Изменено пользователем bt878a
не совсем понятно назначение перегородки, но минимум, насколько мне известно, делают в "полкирпича", если применяют кирпич.
Перегородка между су и ванной. Важна минимальная толщина и жесткость для отделки плиткой.
Как то мне каменщик сказал,что кладка на ребро крепче чем в пол-кирпича.
1 минуту назад, bt878a сказал:
Висит уже несколько лет на 6.5см и ничего с ней не делается.
6 минут назад, shuraizlesa сказал:
а аргументы какие? :)
попробовал принять за кирпич-спичечный коробок и прикинуть устойчивость и жёсткость стенки даже без раствора.
6 минут назад, bt878a сказал:
я так понимаю, что "отделка плиткой" суть. Иначе перегородку можно было и иначе сделать, хоть из гипсокартона по профилю 50 мм с звукоизоляцией.
Изменено пользователем Северок
3 часа назад, Северок сказал:
В своё время ..тоже "решил "сэкономить", на туалетных стенах, уличных, ..ставя на ребро,..но выше полметра не пошёл, шатается , ещё при кладке, да и волокиты прибавилось,..сложил в полкирпича и нет проблем..
Но у ТС возможно это внутри дома, и цель сэкономить площадь. ...если подумать не только о тонкости, то лучще наверно будет гипсовый вариант , по звуку,..он более пористый,..и 80 см устойчивее, чем 65мм. .
2 минуты назад, Северок сказал:
Да какие там аргументы....
Точно также нужна была перегородка,подходил и спрашивал.
3 минуты назад, Гмд45 сказал:
шатается
Не наводите жути... не надо просто сырую шатать.
Гипсовые очень легкие, звукоизоляция плохая, стена выходит, как барабан, что в туалете может показаться не комфортным.
3 часа назад, shuraizlesa сказал:
Не наводите жути
Не навожу. .но хотел бы увидеть вас(ничего личного) в чистом поле , где до ближайшего туалета немало топать,..на сколько" не спеша " строить , когда приспичит ...
5 минут назад, Шум сказал:
по профилю с двух сторон обшить, внутри звукоизоляцию заложить.
Как вариант, сделать перегородку из ЦСП(цементно-стружечной плиты), например 10 мм или тоже по профилю как гипсокартон, но только не г/к зашивать, а тем же ЦСП тонким.
У себя в квартире все перегородки сделал из газобетонных блоков толщиной 100мм. В комнате штукатурил, в туалете/ванной клеил плитку, предварительно обработав проникающей грунтовкой. 12 лет-полёт нормальный.
поставили бы каркас и гипсокартоном влагостойким обшили, штукатурить не надо, ждать пока высохнет тоже
Изменено пользователем Дениc
Работаю в панельном домостроении,правда водителем,раньше бывало надо перекрывать а перегородок не хватает,так монтажники бросали поддон кирпича и запечатывали,а следом разнорабочие шли и  выкладывали эти перегородки и все на ребро.И сейчас в монолитах,в помещениях под магазины с/у по проекту на ребро.
выложить кирпичную перегородку с кирпичом "на ребро", это уметь ещё надо возводить :), а с профилем и ЦСП намного проще и самому справиться :)
поначалу хотел раздолбать перегородку меж ванной и туалетом для увеличения пространства. Но увидел , что  перегородка в полкирпича. Это же надо,  сколько боя придется вывозить, нет, подумал и облицевал то и другое плиткой. Плитку обязательно укладывать с тепловым зазором, иначе все слетит. Полкирпича это видимо самое оно. Кирпич на ребро это для извращенцев, тогда нужна дополнительная поддержка:crazy:
6 минут назад, tolich2 сказал:
Не надо там никакой поддержки, кроме армирования проволокой через каждые 2 ряда. У меня в родительской квартире изначально так сделана перегородка между ванной и туалетом. Дом 58 года постройки. Обнаружил это, когда закладывал окошко между помещениями.
10 минут назад, maverick07 сказал:
Та же ерунда у моей бабушки. Правда строители торопились и стена совсем не вертикальная, но стоит уже 40 лет
ещё вариант :) армированный монолит отлить по опалубке :) в качестве армирования применить сетку.
1 минуту назад, Северок сказал:
этот вариант ТС уже обсуждал в другой теме полгода назад:classic_biggrin:
49 минут назад, Северок сказал:
Но не ЦСП а Аквапанель от Кнауф. Ее и штукатурить в отличии от кирпича не надо и плитка на нее на ура с тонким слоем клея кладется. На сайте аквапанель все варианты приведены как и что делать. Я зашивал трубу такой панелью в ванной и сверху плитку.
5 минут назад, spaun сказал:
уже обсуждал
Да было такое и про аквапанель там то же писали :)
7 минут назад, spaun сказал:
может быть, не знаком с тем, что он полгода назад обсуждал :classic_biggrin:
3 минуты назад, Grey78 сказал:
тоже вариант.
но ЦСП то я так понимаю, в прошлых темах не озвучивалось :classic_biggrin:
15 минут назад, Grey78 сказал:
Даже ГВЛ пойдёт. В квартире у родителей сделано на ГВЛ, у меня на аквапанели. Под плиткой разницы не видно. С ГВЛ уже 12 лет стоит.
1 час назад, spaun сказал:
Дело в том что видел я в живую эту аквапанель, в леруа лежат 8мм листы. Они с поперечными трещинами новые в поддоне! Да и по структуре очень напоминают обычный плоский шифер от которого почему то все стараются избавиться при демонтаже сантехкабин из него. И главный аргумент - на нем плохо держится плитка. Со временем отваливается сама...
bt878a, я про бетон говорил, а не про аквапанель (я даже не знаю что это такое, да и не хочу это знать)))
Так выходит надо залить слоями 5-6см бетонной перегородки?
