Ibragim
Нагреватель для ГБЦ и блоков или "Духовка гаражная"
Всем доброго времени суток. Давно стояла задача изготовить бюджетный нагреватель для ГБЦ и / или блоков ДВС при их ремонте. Сами пользуемся так сказать примитивным "мангалом" внутрь головка снизу ИК горелка.... Но хочется чего-то более совершенного и менее пожароопасного. Можно применить пароконвекторы у них внутреннее пространство позволяет поместить ГБЦ или небольшой блок... Но их цена... от 80тр и выше за немного б/у. Хотелось услышать мнение по размерам внутренней части камеры. Как мне видится я изобразил ниже на чертежах. Там же указана масса которая получилась...  Исходил из чего.
1. Максимальная длина ГБЦ которую я встречал это 1200 мм.
2.Максимальная высота - взял за основу перкинс от болгарского погрузчика -460мм.
3. Максимальное использование листов металла 1250х2500мм
Вот теперь и думаю нужен ли он такой большой...
4 минуты назад, Ibragim сказал:
   4. а нужен ли он вообще ?
  поясните  для каких работ?
В качестве нагревателя я планировал использовать 2 горелки как на фото ниже.
Только что, treks сказал:
1. Замена направляющих в ГБЦ
2. Не выходит форсунка/ свеча накала.
3. Замена седла
25 минут назад, Ibragim сказал:
3. Замена седла
   все это с успехом делается без токого громозкого  и энергоёмкого  девайса ..
   п 1-2  =электроплитка  или   1-2 горелки как ваши на рисунке вполне  справляются, потом компактно  убираются.
 п 3  легкий подогрев и азот   ..
  может я не представляю вашиего оборота ...=  если у вас  10 +головок в день   на эти операции и площади  бесплатные - то можно конечно и шкаф мастерить..( только термостенки надо , а то  помещение будет перегреваться .
п/с оправданы вложения   ежедневного исплоьзования - во всем остально больше мебель (сварному скорее такое нужно для сварки  АЛ , чугуна ...)
Изменено пользователем treks
Я конвекционную печь использую.При гильзовке очень помогает.Гильзы в морозилку на полчаса,блок нагрев +180градусов на 40минут.Гильза свободно "падает"в цилиндр,сверху груз 5кг.остываем перед расточкой сутки.Азот не требуется.
2.Технология напыления металлов Димет,по чугуну не работает,если предварительно не подготовить деталь.Перед напылением обезжириваем и отжигаем деталь 1час в печи при темп.+180-200град.,далее пескоструй,далее напыление.
Изменено пользователем leks43
12 минут назад, leks43 сказал:
  сколько штук в день?
       я в неделю  один два блока гильзую -    при таком считаю не оправданным  , а собирать их   на день полного загруза  неделю /две , клиент ждать не будет - большинству как всегда вчера надо ...
   плитка и газ горелка  заменяют в лёгкую  -     даже без холодиьника   до половины гильза  падет в АЛ блок  , потом додавлиаю и минут  5 так и остёться под прессом .
22 минуты назад, treks сказал:
Это само собой)
4 минуты назад, treks сказал:
Бывает 3 шт в день,иногда 1 в два дня,по-разному.
24 минуты назад, treks сказал:
Был инцидент. Масло где-то осталось в полостях ГБЦ, хотя ее предварительно мыли в мойке. Оно вытекло, попало на пламя и... После этого случая сделали мангал с крышкой. Но небольшой, а точнее маленький. Вот и думаю. Есть ли смысл такой боооольшой шкаф городить или сделать его поменьше только для головок? Но с крышкой и термостенками, как писали выше.
Думаю что нет!Надо определиться с габаритами основных деталей,у нас камера 450Х400Х650.Все основные легковые блоки,в том числе V-образники помещаются!
Обратите внимание на вытяжку!Только принудительная!!!
16 минут назад, leks43 сказал:
2.Технология напыления металлов Димет,по чугуну не работает,если не предварительно не отжигать и обезжиривать деталь.Перед напылением обезжириваем и отжигаем деталь 1час в печи при темп.+180-200град.,далее пескоструй,далее напыление.
 задам логичный вопрос-   димет напыляете    на всю поверхность блока ? или на участки? ..
 при втором    - достаточно   прогреть  нужные участки , помыть в ультазвуковой ванне ...
2 минуты назад, Ibragim сказал:
  мойка схалтурила =  человеческий фактор ...
 у нас  фирма что моет   набрала индусов студентов .. моют  ( гоняют их .. :)      и ванна большая ультразвуковая = расходы большие - загруз должен быть в 2 смены , тогда    да ..
Я делал для таких задач стол с толстой столешницей из металла, под столешницу две газовых горелки как на фото выше, края с трех сторон зашиты асбестом и оцинковкой, работает очень замечательно и детали не перегревает.
4 минуты назад, leks43 сказал:
Где взглянуть?
1 минуту назад, treks сказал:
Только участки,если чугун.Моем в паровой мойке,на ультразвук жаба душит покупать!
1 минуту назад, Ibragim сказал:
Где взглянуть?
Сань,зонт над печкой,труба вытяжная ф300 и "улитку"к ней,дальше на крышу!Дыма и пара будет немерено!
9 минут назад, leks43 сказал:
по этому поводу расскажу одну историю из личного ремонта -  будет повод вам задуматься  ...
лет 5 назад дело было (еще цеха не было) клиент   купили в польше бусик  - оказался блок разморожен с трещиной ( или  аварийный ) истории  умалчивает -  клиент  знал что у меня есть чудо  житкий металл для ремонта винтов  , кавитационных каверзн ..
 дигатель  с машины естественно никто не хотел снимать ....       дал задание недельку на воде кататься  контролируя и заливая  , потом мне на территорию поставили - залил в воду немного ацетончику ,  за два дня все вытекло через трещину ..  разделал пролил  пролил ацетоном  еще раз ,  продул и заклеил ..
 через 4 года встретил на заправке - спрашиваю как бус - ответ - нету никах проблем  , до сих пор  ездит  и не тячёт ...
3 минуты назад, treks сказал:
Здесь нет ничего удивительного,главная задача обезжирить деталь в зоне восстановительного ремонта,далее дело техники.Но....под Димет мы деталь предварительно подогреваем примерно до 100град.агдезия намного выше чем "на холодную".
45 минут назад, leks43 сказал:
азот копейки стоит -   на 100 % дешевле    всяких печёй и шкафчиков с вентиляцией -  набить руку надо   , и все ...
а как мне так в 500 метрах от меня   точка  торговли всех видов газа ...
вот это возьму на вооружение  - спасибо !
вопрос только - а заплатят ли   за все технологические капризы  ? :classic_biggrin:
13 минут назад, leks43 сказал:
Понял. Я думал прямо в духовке придется что то изобретать)
7 минут назад, treks сказал:
Я использую металлополимер Metal slide S,при температурах не более+250,"работает"вечно,проверено.
У нас с этим сложно,в открытом доступе не купить!
Придётся трубу изнутри духовки под зонтик выводить!
7 минут назад, leks43 сказал:
  Splash Zone compaund 788 -     30 мин работать можно  макая пальцы в воду ..,  полная  полимер . для обработки  24 часа ..
Возьму на вооружение,спасибо за наводку!:hi:
1 час назад, Ibragim сказал:
Думаю что деталь сверху класть не очень удобно будет-не лучше ли сделать загрузку с боку и на салазках (как на больший мойках)
