IvanIvanov76
Сила давления и пружина
Извините за тупой вопрос, но что-то я совсем забыл классическую механику.
Вопрос такой. Если между опорой и рычагом, который давит на опору, поместить пружину. Изменится ли сила давления на опору?
Какая-то энергия(работа) на деформацию пружины точно уйдет. А вот что будет с силой?
Вопрос не праздный, обдумываю как сделать самодельный твердомер с помощью ДОСМ, поместив его между образцом и штоком, передающим прижимное усилие на образец. Деформированная пружина ДОСМа не заберет ли часть силы, с которой шарик должен давить на образец?
Вопрос наверное скорее в Теорию или Детали машин но тут раздел самый живой. Так что всем спасибо за советы и мнения.
Это как если весишь 100 кг., а если на весы поставить пружину и встать на неё, то вес будет 85кг.?
27 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Изменится на вес пружины, если пружина установлена сверху.
Сила пружины для системы "рычаг-шарик" -внутренняя.
Ответ на вопрос: наличие пружины силу давления шарика не изменит, она будет точно равна силе давления рычага.
Только что, Игорь+ сказал:
Да, получается так. Поскольку сила не зависит от энергии. Ок. Получается, можно просто в тисках зажать последовательно образец, шарик из подшипника и ДОСМ, и по индикатору контролировать силу нажатия. А давить на шарик будет подошва самого ДОСМа. Которая в теории представляет собой каленую пружину из 65Г. с твердостью близкой к твердости шарика. Что скажете, будет такой эрзац-твердомер работать?
