дорогие коллеги!
У меня есть вопрос относительно CNC646
Я начал исправлять CNC646 с 0. Он был полностью отключен.
Поэтому я исправляю все источники питания. Исправляю некоторые сломанные карты на PEAS.
и ремонт компьютерных плат.
Я также скопировал все Eproms с одной другой машины, которая у меня есть, также с ЧПУ 646 со всеми идентичными функциями.
Работают все функции машины, такие как движение, управление скоростью и позиционирование.
Так что мои проблемы есть.
1. Ось Y примерно в 3 раза быстрее, чем ось X. Как я могу настроить это?
есть какое-то руководство, как это сделать?
Я испортил скорость: по F2000 у меня около 2,400 м / мин по оси X, но по Y у меня почти 8000 м / мин.
Кроме того, управляющее напряжение от привода ЧПУ к приводу TUD намного больше на Y, чем на X. Так что я предполагаю, что оно поступает из программы (СППЗУ) или из бортового компьютера ??
2. Моя ось Z выдает ошибку F150, когда стол перемещается в (+), вниз.
У меня нет объяснения этому сообщению, поэтому, если вы могли бы отправить мне некоторую информацию, пожалуйста ..
СПАСИБО!!
dear colleagues!
I didnt open a new Theme,because I hope that you can help me...
I have some Question regarding CNC646
I Started to fix a CNC646 from 0. it was totaly disambled.
So I fix all the Power supplys.fix some broken Cards on PEAS
and repair the Computer boards .
I also copied all the Eproms from one other machine that i have,also CNC 646 with all identical functions.
All the Machine functions like Movement,Speed control and positoning are Working..
So my Problems are.
1. The Y-Axis is like 3 Times faster than X-Axis,How can I adjust this?
is there some manual how to do that?
I messured speed :by F2000 i have like 2.400 m/min on X-Axis But on Y i have almoust 8.000 m/min.
Also the controling voltage,from CNC to TUD drive is Alot biger on Y then on X.So i Supose its coming from Program(EPROM) or is it from trip computer??
2.My Z-Axis give out error F150,when the table moves to (+),Down.
I dont have any explanation of this message,so if you could send me some Information please..
THANKS!!
Сначала проверьте обратную связь по скорости (петлю) приводов подачи TUD. Подайте управляющее напряжение 1 ... 2 В от аккумулятора к приводу. и измерить скорость двигателя тахометром. Все двигатели в X, Y. Z должны вращаться с одинаковой скоростью. Если это не так, отрегулируйте обратную связь от тахогенератора.
Если вы получаете те же скорости на приводах подачи от внешнего напряжения, дальнейшие настройки скорости зависят от коэффициентов ЧПУ.
First, check the speed feedback (loop) of the TUD feed drives. Apply a control voltage of 1 ... 2 V from the battery to the drive. and measure the speed of the motor with a tachometer. All motors in X, Y. Z must spin at the same speed. If this is not the case, adjust the feedback from the tachogenerator.
If you get the same speeds on feed drives from external voltage, further speed settings depend on the CNC coefficients
Необходимо проверить работу от внешней батареи без включения ЧПУ. Включите контакторы и реле для включения приводов подачи вручную или с помощью перемычек.
It is necessary to check operation from an external battery without turning on the CNC. Switch on the contactors and the relay for turning on the feed drives manually or with jumpers.
Привет pchel !
Я уже сделал это, потому что эти TUD-ы были взяты с другой машины ..
Так, например, ось X, по F2000 и 120% на колесах = возможно, 2,2 В на контрольном контуре TUD (контакты 7 и 8).
и ось Y с той же регулировкой, может быть, 6,6 В, так что в 3 раза больше, чем ось X, так что для моей логики эта часть была в порядке ..
Я могу проверить завтра для точных напряжений, но это было в 3 раза больше, чем ось X (точнее в 3 раза больше ???).
Но я не проверял обратную связь от Tacho на диск.
Если это Incorect, где я могу настроить это на диске? на какой потенциометр? потому что у меня нет полной документации этих приводов.
если это происходит из самой Программы, возможно ли проверить или изменить это с помощью ISP-H Programer? (также отсутствует документация)
Я обмениваю батареи 3 дня назад и запускаю программу S97, потому что у меня разница в сумме на 7800 адресах ...
Спасибо!
Hello  pchel !
I alredy did that,because those TUD-s was taken from other machine..
So for example X-Axis,by F2000 and 120% on the whel = maybe 2.2V on Control Loop TUD (Contacts 7 and 8).
and Y-Axis with same adjustment maybe 6.6V so 3 times more then X-Axis,so for my logic this part was Ok..
I can check tomorow for Exact Voltages,but it was 3x more then X-Axis(Exact 3x more???).
But i didnt check the feedback from Tacho to the drive.
If those are Incorect,where I can adjust this on drive? on whitch Potentiometer?cause i dont have a full documentation of those Drives.
if this comes from Program itself is it posible to check or change this by using ISP-H Programer?(also missing documentation)
I exchange Batterys 3 Days ago,and Run Program S97 because i had SUM Difference on 7800 Adress...
Thank you!
Apetak38
Я забыл это ЧПУ и приводами подач. Все забыто, прошло много лет. Все мои рекомендации - общие для процесса отладки систем чпу.
Надо убедиться что контуры скорости приводов подач настроены одинаково, не используя ЧПУ.
Начинать с начала - приводов подач. В ЧПУ работают контуры обратной связи по положению. Вы не знаете их текущие настройки, это надо временно исключить.
Для этого необходимо задавать скорость от внешнего источника напряжения. Обратная связь тахогенератора регулируется на плате преобразователя переменным потенциометром, дополнительно могут стоять резисторы на монтажных стойках. Все эти элементы включены последовательно и параллельно сигналу тахогенератора. Смотрите печатную плату TUD.
I forgot this CNC and feed drives. Everything is forgotten, many years have passed. All my recommendations are common to the debugging process of cnc systems.
You must make sure that the speed contours of the feed drives are configured the same way without using the CNC.
Start from the beginning - feed drives. Position feedback loops work in the CNC. You do not know their current settings, this should be temporarily excluded.
For this, it is necessary to set the speed from an external voltage source. The feedback of the tachogenerator is regulated on the converter board with a variable potentiometer; in addition, resistors on the mounting racks can stand. All these elements are connected in series and parallel to the tachogenerator signal. See TUD circuit board.
Может быть у вас такие приводы подач?
Здравствуйте!
Я проверяю ось, как вы предлагаете, с аккумулятором и без электроники с ЧПУ.
Нет никакой разницы между осью X и Y.
Я также меняю диск с X на ось Y также без изменений.
Я все еще получаю больше напряжения от CNC Electronic! И это точно в 3 раза больше по оси Y, чем по оси X!
Я уверена, что некоторые настройки с ЧПУ-карда плохие или, возможно, мой Eprom A75 неправильный ..
Но с оборудованием все в порядке ..
И, я написал неправильно, у меня есть привод оси TDR 700.
Hello!
I check the Axis like you suggest,with battery and without CNC electronics.
There is no difference between X and Y Axis.
I also change Drive from X to Y-Axis also no change.
Im still getting more Voltage from CNC Electronic!,and this is Exacly 3 Times more on Y Axis then on X axis!
Im prety shure that some adjusment from CNC carda is bad or maybe my Eprom A75 is wrong..
But hardware is OK   ..
And ,i wrote wrong I have TDR 700  axis drive.
Хорошо.
У вас инкрементальные энкодеры или линейки? Сравните разрешение или число импульсов на оборот.
Ok.
Do you have incremental encoders or linear scale? Compare resolution or pulses per revolutio on the axes.
У меня есть датчики, я не тестировал импульс на оборот, так как мой осциллограф сломан, но когда я запускаю программу автоматически, позиционирование работает нормально, поэтому, если я заставлю ось Y двигаться на -1000 мм, она будет двигаться на 1000 мм, если импульс на революцию было бы неправильно, тогда у меня было бы какое-то другое соотношение, или мой чпу электронный остановился бы.
Как я уже писал ранее, ось Y работает, но в 3 раза быстрее, чем ось X
Так что, если я хочу сделать круг, оси Y и X в порядке, но из-за того, что ось Y быстрее, это будет не круг, а эллипс.
I have encoders,i did not test pulse per revolution,since my Oscilloscope is broken,but when i start program automatically,the positioning works OK so if I make Y-Axis to move -1000 mm it moves  -1000 mm ,if the pulse per revolution would be wrong,then i would have some different ratio,or my cnc electronic would go to stop.
Like I wrote before,the Y-Axis works but its 3 Times faster then X Axis
So if i wanna do a Circle,the Y and X axis are possitioning OK,but because the Y axis is faster it would not do the circle but an elipse.
12 минут назад, Apetak38 сказал:
Противоречит картинке
contrary to drawing
Проверьте реальное перемещение оси при позиционировании.
Check the actual axis movement when positioning.
У CNC 645 есть параметр типа " редукция осей" или возможно "редукция индикации". Точно не помню, но полистайте параметры.
Hello Shaft!
I can access the following options.
Do you see the right option?
image.thumb.png.ddd144a3c5f96e9b0c99c8c8f2a568ab.pngimage.thumb.png.95f69ee2bcefd33ee81dcf135c36508e.png
image.thumb.png.f6d2148b368c51639064d5d7371e673c.pngimage.thumb.png.60c6f226c880418e8570df0565eb87d9.png
здесь полистайте
Здравствуйте Val!
Спасибо за этот документ.
Хотя мне очень сложно перевести это ...
Так что я был бы признателен, если бы вы могли дать мне некоторое руководство ...
Я думаю, что я вижу, что Данные Поколения - Программа 21?
Когда появится сигнал доллара, мне нужно ввести Nber командной строки?
Я на самом деле ищу линию, где я могу изменить соотношение скоростей оси Y ...
Потому что электронная система ЧПУ дает мне в 3 раза больше напряжения для управления ею ..
Можете ли вы помочь мне с этим ... если вы найдете время?
Это может быть какое-то отношение передачи от оси или скорости.
Я думаю, что это должно быть одинаковым для всех 3-х осей ..
Спасибо!
Hello!
Thank you for this document.
Although I have very difficult Time to translate it...
So i Would appreciate if you can give me some Guidance...
I think i see that Generation Data is Program 21?
When the dollar sighn appear then i need to enter a Command line nuber?
Im actually loocking for line where i can change the speed ratio of Y-Axis...
Because the CNC electronic give me 3x more Voltage to controll it..
Can you help me with this...if you find some time?
Its maybe some Transmision ratio from Axis or speed..
I think it should be same for all 3 Axis..
Thank you!
Добрый день! Был куплен станок Heckert FQW560 CNC NUMERIK H646 без документации. Станок не запускается, выдает ошибку 132 при нажатии на символ "?". Кнопка толчок шпинделя не работает. У продавца станок работал, после перевозки не работает. Что посоветуете?
Найти документацию.Потому что без нее,станки с этой ЧПУ "слепые".А ошибки специфичны только для конкретного станка.Даже кнопки   пульта для разных станков с этой же чпухой имеют разные функции.
Argorlov, на моем станке, 132 ошибка означает наезд на аварийный выключатель
