Maks123
Текстолитовое зубчатое колесо.
Здравствуйте.
На расточном станке 2А622 сломалось зубчатое колесо из текстолита (m=5, z=50 отработало 40 лет), какие нюансы есть при изготовлении нового т.е. припуск на тепловое расширение текстолита на набухание в масле и т. п. Колесо не маленькое наружный 270мм, ширина 50.
Целых участков не осталось?
Иногда часть ширины венца не находится в работе и можно по ней оценить. И если есть сектор, можно длину общей нормали измерить.
Нагрев сильный? Может из капролона?
2 минуты назад, He_Фёдор сказал:
Вроде все параметры известны.
Ширина текстолита 50мм ведомая стальная 55мм. После поломки нескольких зубьев не разбирая станок выломали оставшиеся зубья и запустили станок в работу (работали в первом диапазоне). Теоретические данные есть: есть чертежи на стальные зубчатые колеса т.е. на первую пару и ведомую в этой паре, по первой паре просчитали межцентровое и исходя из этого посчитали текстолитовую. Вопрос именно про зазоры и как текстолит себя поведет. Нагрев масла не больше 70.
Изменено пользователем Maks123
кинематической схемы нет,по логике.текстолит в кинематическую передачу не ставиться ,остаётся силовая цепь .видимо малонагруженная передача
выберите степень точности,а вид сопряжения берите А к примеру 8А и всё,все зазоры ,все параметры всё есть,букварь однако
