2ufo
Визитки из металла
Здравствуйте, уважаемые.  У меня вопрос, тема не нова. Мы в компании хотим запустить производство металлических визиток (у нас небольшое рекламное агентство). Будет гровировка и вырезка орнамента, как вариант. Перечитал кучу материала - видимо это будет латунь, алюминий. Толщина до 1 мм. Вопрос по оборудованию.  Сможет ли китайский гровер резать такую толщину? Они в пределах 4-7 тыс долл. в среднем. За 2 млн.  станок брать для таких целей не вариант совсем. Хотим уместмться в 300-500 то. Заранее спасибо.
Лазерный маркировщик
2 часа назад, 2ufo сказал:
гровер
Что имеется в-виду?
13 часов назад, 2ufo сказал:
Процесс резки заключается в выдуве расплавленного металла потоком газа.
На гравере нет продувки => резать нельзя.
Если Вы хотите уместиться в 300, то не получится маркировать цветное изображение. Только черный, белый и градации серого.
За 2 миллиона ничего нормального взять и не получится, 300Вт это не резак а пародия на него. Маркиратор можно крутой взять за 2, вот это да. Но окупится ли? Мое мнение что нет.
Для вас выход - запартнериться с резкой и заказывать нарезку визиток и прочих брелков-бейджиков.
Если хотите делать упор на алюминий или латунь, придется покупать постобработку - пескоструй, галтовку, изучить вопрос сатинирования. Иначе норм поверхности от них не добиться. Кроме того, металлы жиденькие.
Я бы ставил в первую очередь на нержавейку в пленке - красиво с завода, не гнется, не мнется и не требует доп усилий по обработке Пленку снял, намаркировал, упаковал. 0.8мм AISI304 оптимально.
Изменено пользователем Aahz
17.10.2019 в 09:58, 2ufo сказал:
Не сможет.
