Lowboard Fun Research
Изготовить англ. ключ по открытому замку
Привет) Хочу от крыши многоэтажки сделать ключик. У нас там обычная примитивная английская личинка, которую я за пару мин. открываю отмычкой и то потому что там несколько оборотов обычно. Но чтоб не возиться, хотелось бы просто сделать ключик. самого ключа у меня нет. Но уверен, что не сложно скопировать паттерн штифтов по открытому замку, когда они стоят в нужном положении. Есть ли годный проверенный способ это сделать, чтоб не изобретать велосипед?
Пс, подозреваю, что найдётся человек, который меня осудит за проникновение на крышу. Сообщаю сразу. Мой дом, моя крыша, я на ней ничего дурного не делаю, просто люблю это место с детства. Крыша плоская с высоким бортом - безопасная, лажу обычно ночью и сигналку замкнул, так что без палива)
Изменено пользователем Lowboard Fun Research
Высверлить заклёпки, которые держат пружинку, штифт, и "секрет", "секретки" разложить по пронумерованным коробочкам- понятно, что будет, если перепутать кодовые штифты. Снять стопорную шайбу, вытащить сердцевину.
Вставить в сердечник эту... кретинку?... идиотку?.... ааа- болванку). Наметить тонким кернером местоположение отверстий. Далее надфилем, или фасонной фрезой (угол не помню, очень давно этим занимался), по одному делаем углубления в заготовке, пока конкретный кодовый штифт, не встанет вровень с поверхностью сердечника. Собираем все в зад, отверстия заклепать мягкой алюминиевой проволкой.
Не разбирая цилиндр сделать довольно трудно.(ещё и уметь разобрать и собрать не перепутав не вынимая штифты надо уметь)
Можно попробовать вставить в открытый замок пилку для лобзика (она будет арматурой) и запыжевать навощёной ниткой.Потом замок на закрытие и извлечь слепок.
На самом деле весьма геморройно,только кажется просто.
Можно ещё изобретать что то вроде кронциркуля и мерить кодовые высоты ,но реально только при совсем не перекрытом профиле-в современных замках нет таких.
Ещё есть импрессия...Но это очень трудно.
2 часа назад, tyrist70 сказал:
Ну это вообще целая спецоперация, проще новую личину купить дешёвую и там ключик один оставить.
Вообще имел ввиду затолкать туда типа силикона компаунда, предварительно обильно смазав чтоб не протёк куда не надо и обратно вынуть силиконовый образец паттерна штивтов. а чтоб там кусок не остался, так как он по любому затечёт куда не надо и зацепится, затолкать туда ещё пучок нитей чтоб силикон армировать. Ну или может галия туда ливануть и попробовать вытащить. Если что подогреть и вылит его оттуда.
Свернуть штифты, чтобы любым ключом открывался.
37 минут назад, pchel сказал:
Советы портить общедомовое имущество неуместны. Кроме того - так получат доступ маргиналы и школьники-руферы. Да и замок скорее всего вскоре сменят, если управляйка хорошая.
Есть способ получить ключ от крыши своего дома официально и законно - https://www.the-village.ru/village/city/asking-question/121785-est-vopros-kak-legalno-poluchit-klyuchi-ot-kryshi Основание, например, желание постоянно контролировать состояние своего (общедомового) имущества. Но возможно придется покачать права и доказывать в случае отказа, что управляйка нарушает.
У нас в доме ключи от чердака есть у всех квартир верхнего этажа, монтажники регулярно эти ключи берут, последние 60 лет, КМК.
14 минут назад, NBV(SPB) сказал:
Замки от честных людей, перечисленные персонажи попадут на крышу и при исправном замке, если захотят.
Наличие замка предотвратит случайного школьника от соблазна, подбирать ключ просто так никому в голову не придет.
В первом же собщении написано, что никаких проблем с доступом нет.
Изменено пользователем pchel
2 часа назад, Lowboard Fun Research сказал:
Я видел, конечно, всякие шпионские фильмы, где резидент выдавливает тубу в замочную скважину, а через минуту достает оттуда готовый ключ, но состав той пасты мне неизвестен)). Написал то, что проделывал неоднократно, в прошлом веке. Я тогда работал ключником. В принципе, можно изготовить инструмент, чтобы измерить расстояние до вершинок штифтов, но это тоже "спецоперация".
6 часов назад, tyrist70 сказал:
Для этого нужно вытащить личинку, а без ключа ее не вытащить.
Ключ у кого то все равно есть.  Взять на время под любым предлогом, и сделать дубликат. Я так поступил в свое время.
Без разборки личинки, только методом подбора. Долго, муторно, и результат не гарантируется.
1 минуту назад, Металлофил сказал:
Автор написАл, что открыть замок для него не проблема.
Только что, tyrist70 сказал:
Нахрена тогда ключ?
14 минут назад, tyrist70 сказал:
Сейчас тут изобретет кто-нибудь способ, и напишет не подумавши.
Сколько шниферов в одной теме:classic_rolleyes:.
6 минут назад, Металлофил сказал:
Нахрена тогда ключ?
Он без ключа тратит пару минут драгоценного времени, да и спалиться можно. ))
5 минут назад, tyrist70 сказал:
Дык, есть куда расти путем тренировок))
Может нужен мини пантограф?... Предположу, что нужно изготовить устройство которое пропишет контурный рисунок, снятый с крайних положений запорчиков, в  положении замка " ключ повёрнут".  Снимаемый, перемещаемым щупом, габарит, оставляет риску на воске, на металле, или на заготовке ключа.
Все эти способы требуют тренировки, а тут права на ошибку нет! Возьмите у админа ключ под разумным предлогом, мол вытяжку проверить или спутниковую тарелку установить, в мастерской сделайте по быстрому дубликат и верните!
Да открыть замок монтировочкой  и не париться. Как вариант, потом свой замок повесить и бумажку " ключи в кв номер ххх. И сказку типа увидел что замка нет... А тут всякие ходят. Ну я и закрыл чтоб не лазили.
Изменено пользователем Mr-Prof
17.10.2019 в 05:47, Lowboard Fun Research сказал:
Вот вродь раньше в авто, замок зажигания тож "примитивная английская личинка", а проворачивали ту личинку клин забивая и ломая всё напрочь. Как Вам за минуту ту личинку на оборот провернуть удаётся? Поделитесь секретом. Не для криминала, просто интересно, как?   Во 2м посте картинка весёлая, первый кодовый штифт щтифтом от высверливания подпёрт , запорных - меньше чем кодовых, чего там в кулачке - вообще тёмный лес, можно подумать что личинку можно провернуть только когда с 2х сторон ключи вставлены.
17.10.2019 в 15:13, Металлофил сказал:
Нахрена тогда ключ?
Гимора много. Я когда игрался с отмычной этой, такие дурацкие замки за пару сек открывал, а сейчас навыки забылись. стоишь неск минут шкрябаешь да и неудобно там. а тут раз и готово.
18.10.2019 в 17:32, Фурнитурщик сказал:
Во кстати, прикольная идейка! Спасибо. Да рисунок можно хоть ручкой или карандашом тонким на бумаге.
18.10.2019 в 18:03, Mr-Prof сказал:
не там врезной замок с личинкой. но хорошо, что легко снять личу и дома всё сделать ночью
18.10.2019 в 18:06, kvm1465 сказал:
да они же все разные. в данном случае управляющая компания от жадности ставит всё самое дешевое. при повороте на 180 цилиндр стопарится, но отмычкой поелозить то он проворачивается дальше. в том году я этот замок открывал на 2 оборота и так же закрывал без проблем. отмычка вообще простая из пильного полотна.
А, понял о чём вы. нет, там у воротка в центре есть деталька, которая переключает внешний или внутренний ключ нажатием на нее. как раз два ключа не выйдет вставить и повернуть
Я по замкам конечно ничего не скажу, но вот совсем не давно у нас В Омске прихватили двух хлопцев которые потрошили банковские ячейки. А делали они это так:
снимали в банке ячейку, заходили в хранилище, сканировали каким то устройством личинку замка ячейки, а потом печатали ключи на 3D принтере..............
Чем сканировали не знаю, у нас они ничего вскрыть не успели, их взяли с кучей ключей в кармане, но у нас это была уже последняя точка их тура, до этого они в нескольких городах вполне успешно вскрыли несколько десятков ячеек.
7 минут назад, Kot (Omsk) сказал:
Да вообще все эти механические замки ненадёжны. есть конечно типа Абус Бравус за 30тр, но ктож такие купит)
Набор для бампинга купи в интернете.
