КотГад
Достался Фрезерный станок корвет-417
Всем Здравствуйте, достались мне 2 станка корвет 417 и 412 без моторов, вопрос такой: какой мотор установить?
ПыСы блока управления,  шестеренок нет.
Смотря какой бюджет. Аврору, или BLDC на 800-1000W, купить шкивы (на двигатель под втулку, на станок - под расточку) и ремень PJ. Насчет 412го я не уверен, что  туда можно воткнуть.
Изменено пользователем sonicx
К-417 это в принципе тот же широко распространенный К-413, вариантов доработки много. Я для своего самосборного К-413+УСП выбрал самый бюджетный - асинхронник типа АИР71В4, подвешенный валом вверх слева на уровне колонны на подвижной подвеске с ластохвостом (около 2,5 т.р.), частотник ОЕМ на 0,75 кВт (3 т.р.), два расточенных шкива от сверлильного типа К-45 и ремень профиля "К" (1 т.р.), остальное - руками. Ну еще газлифт - усилие 270 Н, ход 300 мм (0,3 т.р.). В результате - полное использование мощности двигателя при максимально возможном моменте в диапазоне 600-1800 оборотов (у штатного К-417 только две "точки" - 1100 и 2500 и это при мизерной мощности), полная уравновешенность головы, очень быстрое изменение передаточного отношения. И еще плюс - при выходе из строя любого элемента его не жалко выкинуть и заменить.
Что касается К-412, то при наличии К-417 напрашивается использование его в каком-нибудь ином качестве - например приставки к токарному, шлифовального и т.п. с соответствующими требованиями к приводу.
На оба фрезера можно воткнуть любой от швейной машинки, но придется шкивы и ремень рассчитывать, чтобы соотношение соблюсти правильное. Только 412 он совсем слабый, там голову отжимает при сильных издевательствах, он для мелочевки всякой, а вот 413 потенциально более интересный получается, потому как жесткость выше.
Я изначально планировал такой 412 модернизировать, но в итоге взял 414 и все туда установил, что закупал для 412. Самый гемор был со шкивами, чтобы поместились оба рядом. А потом посчитал длину ремня и взял ближайший, чтобы можно было его натянуть путем смещения мотора относительно шпинделя на крышке "головы".  Шкивы взял 30 и 50 зубов HTD5M, получились обороты как на родном, т.е. от 100 до 1800 примерно. Если ремень натягивать сильно, то при вращении шпинделя появлялись посторонние звуки. Т.е. если какие-то плоские ремни использовать, то не вариант их нормально натянуть будет в моем случае. Хотя многие советовали именно плоские, а не зубчатые ремни. Если бы послушал, перебирал бы шпиндель уже.
