Слесарь ремонтник
Опознать приспособление
Я в качестве компенсации. Давно не показывал.  Главное, что я не помню для чего сие счастье. Реально видел, рассказывали. Потом забыл. Попалось, хапнул. А бати уже нет, что оно не помню. Кажись что то вязательное. Может троса плести?DSC01208.thumb.JPG.3ea064b7d1e69c30e31b0e908fbec1da.JPG
не выкину, бо удобное и красивое. :dirol:
47 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
Может троса плести?
 А не для натяжки и регулирования спиц мото-вело техники? Гляжу и отвёртка для ниппелей и разного размера ключики... .
26 минут назад, 2Фома53 сказал:
Отвертка присутствует. И боёк под молоток. А вот ключиков не наблюдается. вообщето надо найти и перефоткать с разных сторон.
4 минуты назад, Слесарь ремонтник сказал:
 А это как раз те четыре прорези, в виде бородок ключа. Они должны различаться по ширине прорезей, это если я угадал назначение данного инструмента. Конечно, общая длина девайса смущает, можно было бы и покороче.
5 минут назад, 2Фома53 сказал:
нет, полукруглые, типа петлятеля.
2 часа назад, Слесарь ремонтник сказал:
Появлялся здесь такой ключик, даже маркировка есть "31-311 Б-2-ПМ". Похоже на приспособу из какого-то  ЗИПа, но никто так и не опознал для чего.
6 часов назад, idled сказал:
Во, я тему до начала, никогда не осиливал. отсюда, ключ ихненский явно был в работе. Сделан на станке, не литье как мой, ударник по другому. и рабочая часть, с явной выработкой.  Я тоже выкладывал, опознования не произошло. наверно не тот форум. Нужно на   форуме железно дорожников спрашивать, или кожевников.:wink:
не только у меня закрался вопрос, что-это? во, гугел выдает и мою картинку тоже.https://pikabu.ru/story/prisposoba_o_kotoroy_nikto_nichego_ne_znaet_6343864
30.09.2019 в 03:53, Слесарь ремонтник сказал:
Сам не пользовался, но встречал на форуме версию, которая тогда показалась убедительной. Ссылок нет.
Эта штука заявлялась как приспособление для сращивания тросов или канатов, такелажное что-то.
Одним концом раздвигаем пряди, другим, как шилом с крючком, ходовые пряди протягиваем между корневых и такое всё...
4 часа назад, acorn сказал:
Неее, эт я учил, там не такое. Да, не спорю, вариантов много, сам в эту сторону думал. но прядь этим крючком не вытянуть.  Для такелажа, возможно. Скрутить две веревки или проволоки, потом лишнее чикнуть или засунуть между скрутками. Короче, задача. Главное шо красивый зараза. Наверно отполирую. чтоб не только меня мучило.
Дык, на стенде музея написано: приспособление для плетения сетей.
Уже вангую: Три в одном. Шаблон ячеи, катушка и сам аппарат.
2 часа назад, Фурнитурщик сказал:
может груза и поплавки снаряжать. Надо на сейнерский форум наагрянуть. сети плетут глыцей или автоматом. ничего похожего с сим девайсом нет.
8 минут назад, alhimen сказал:
Я вот тоже погуглил, нашел ссылку
Ага для плетения сетей:classic_smile:, древний удэгейский комбинированный ключ, с отверткой и молоточком, с обозначением "31-311 Б-2-ЛМ"(или ПМ)
А это можно повесить в том музее, написав инструмент валенки подшивать:classic_smile:.
1 час назад, alhimen сказал:
ничего кроме букв не открылось
26 минут назад, idled сказал:
 Хорошо так, с юмором написал, а вообще-то это протирка (шомпол) пистолетный.
14 минут назад, леший007 сказал:
Вот фото оттуда
51 минуту назад, Dark horse & Co сказал:
Вот фото оттуда
спасибо!
1 час назад, idled сказал:
А это можно повесить в том музее, написав инструмент валенки подшивать:classic_smile:.это инструмент для чистки пистолета пм. крепилось впереди кабуры. в прорезь вставлялась тряпочка для прочистки.
19 минут назад, boi сказал:
 А в основании кольца есть отвёртка в виде отогнутого и заточенного шлица.
12 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
Вроде от ПМ
Ну да, это я к тому что по незнанию его еще легче привязать к бытовой приспособе куртки из шкур шить. А неизвестный ключ тоже из какого-то "группового комплекта ЗИП" скорей всего оружейного или "индивидуального комплекта ЗИП" приспособ к нему, а мож еще от какой не распространенной широко в гражданке техники, к тому-же старой.
4 минуты назад, idled сказал:
, это я к тому что
Та я понял, от чегож не понять. Я о другом. Ту штукенцию я видел. Вот это точно. А спросить уже не у кого.
29.09.2019 в 20:32, Слесарь ремонтник сказал:
пришлось рыть и фоткать в кромешной темноте
Сдается мне, что от этой железки пахнет чем-то минно-взрывным или артиллерией с картузным снаряжением.
По частям - инструмент имеет:
- плоскую отвертку для неглубоких шлицов, причем крутить их предполагается не часто и не много. Похоже на вкручивание/выкручивание/настройку взрывателей;
- молоточек - опять же, не для сильного удара и не для постоянной работы им;
- острие, которым можно что-то проковырять на глубину в пару сантиметров - например, отверстие в шашке или картузе;
- симметричные зацепы. Расположение наводит на мысль о том, что можно какой-либо шнур либо цеплять и протаскивать через узкие щели, или, захлестнув хитрой восьмеркой, получить на шнуре  удобную ручку из приспособы. Диаметр шнура - примерно 6..8 мм. Огнепроводный или детонирующий?
 Комбинация из 2 коротких боковых шипов и более длинного центрального - возможно, для вращения чего-то типа сработавшего (пробитого) капсюля  с глубоким центральным отверстием и двумя боковыми отверстиями или прорезями.
Кроме того, приспособа явно не кустарного производства - Ваша и из краеводского музея явно одного образца. В 12 году показывали похожую приспособу, но выполненную не из литой/кованой заготовки, а из листа - поздняя рационализация?
Судя по тому, что никто не помнит, для чего оно - использовалось достаточно давно и  редко - живых пользователей нет ни на форуме, ни, тем более,  на пикабушечке...
