Looter
Как разобрать вставку в переднюю бабку
Собственно не пойму как разобрать вставку на фото, внутренние гайки открутил, добрался до подшипника, с другой стороны стопорное кольцо снял, там остался стоять сальник, по идее нужно вал выдавливать в какую либо сторону, но во первых не знаю в какую, во вторых при небольших усилиях он не подается ни в какую, посредине стоит шестерня, думаю сто на шпонке.
это вал выходит на себя .
только нужно совместить шпонку и паз под нее  .
я  делал так навернул гайкой блинчик .  проворачивал и тянул на себя .  как совместиться он на Вас чуть выйдет.
надеюсь смог обьяснить .
немного не понял, шестерня вращается с валом, с чем шпонка совместится? на себя, это в сторону сальника?
размер сальника не подскажите, пока не разобрал хотел заказать для замены
Что-то тянул, вертел крутил (в сторону выхода подшипника), никакого результата это не возымело, типо шестерня внутри упирается походу и все, может что не так делаю?
В корпусе есть паз для выхода шпонки. Если не совместить шпонку и этот паз, то выломаете кусок. Или прострогаете шпонкой с одного захода новый паз.
Фиксируете корпус, тяните вал и проворачивая, ловите момент когда вал попадет в паз.
Можно прокачать данный узел( трензель кажется).
С наружней стороны ставится закрытый подшипник.
С внутренней стороны ставятся два сальника(можно поставить и три, но это лишнее). Подходят два размера, я ставил два бОльшего размера.
Канал для смазки войлока досверливается до места установки шестерни, штатное отверстие для смазки глушится, сверлятся два новых по краям шестерни. Шестерня при вращении трёт о стенки корпуса и её необходимо смазывать. Чтобы не мучится со смазкой и нужна эта доработка, через маслёнку в торце вала смазывать удобней.
То есть я правильно делал, гайкой тянул шпонку, просто не совместились отверстие, так выходит?
Вал должен без значительных усилий извлекаться.
Фото для ориентира.
Изменено пользователем Владимир.Крд
У меня он никак не поддается, крутил потихоньку и тянул гайкой при повороте, но никак не лезет
Вот Владимир Крд на первом фото выложил .  про шпон паз который я описывал
пока с ним шпонку на валу не совместите не выйдет .
шестерня будет упираться в корпус.
смог  обьяснить
Опять тянул вертел, сидит мертво. Так вытаскивать в сторону сальника или в сторону подшипника?
То есть стучать по резьбе через гайку, стучал при этом прокручивал, ничего не помогает
Шпон-пазы на втулке расположены на одной оси. Выставляйте примерно по расположению паза в корпусе и давите.
Есть еще вариант почему не выходит. Шпонка по высоте меньше чем паз. При установке её вдавили на дно паза, а при работе она поднялась и в таком положении залипла.
Я когда вытаскивал, тоже не лезла. Прострогал шпонкой новый паз, а он получился выше чем родной.
Давить на резьбу сильно не получится, может в печку кинуть на 250 градусов, может на эпоксидку сажали?
Имею сомнения, вся эпоксидка размазалась бы по корпусу.
На резьбу гайку до упора накрутить и легкими ударами тяжелого молотка...
А шестиренку на валу должна немного люфтить? Ато у меня она сидит мертво на валу, но при этом вал легко крутится, небольшой люфт есть между обоймой подшипника и корпусом этой штуки
Скорее должна быть скользящая посадка.
А подшипник зажимается гайкой, люфт уберется.
Короче у прошлого хозяина свернуло сухарь поэтому я не мог снять, помог только пресс, что делать дальше? Вал я снял
Все, разобрался, не мог шестерню вытащить, разбирал помыть почистить, заменить сальник и подшипник, спасибо за помощь, сам бы не осилил
вроде у  Вас по фото простой  радиальный  подшипник  стоит .
а у  меня  стоял  радиально Упорный и гайками  люфт выбирал .
но  лучше  посмотрите по паспорту
Может, не заметил, я его выкинул, заменил все 4 подшипника паспортными (радиально упорными)
