sdy_7
Прошу помочь разобраться в вопросе КПД АД
Здравствуйте, Уважаемые участники форума!
Помогите пожалуйста разобраться в вопросе у какого асинхронного двигателя КПД будет больше и примерно насколько.
Предположим есть два асинхронных трехфазных двигателя мощностью 1,5 кВт двигателя питаются от преобразователей частоты(с однофазным входом 220в)  вращают одинаковую механическую нагрузку 1 кВт (колеса центробежных вентиляторов) со скоростью 2800  об/мин
первый двух полюсный на 3000 об/мин питается трехфазным напряжением 220в 50 Гц ,
второй  четырех полюсный на 1500 об/мин питается трехфазным напряжением 220в 100 Гц
А сами то посчитать не можете? А мы должны всё отгадать наверно. Для расчета нужен ток и напряжение на обмотках обоих двигателей при работе на 2800 об/мин. У асинхронного двигателя максимальный КПД на номинальном токе и напряжении при номинальной частоте 50 гц. , а у вас нагрузка всего 66% и второй двигатель на 100 гц. работает. Надо сравнивать сравнимое, а не задачи другим ставить.
Изменено пользователем Pavel47
3 часа назад, sdy_7 сказал:
заочно сосчитать вам разницу в КПД не представляется возможным, разве что к экстрасенсу обратитесь)... но вы можете воспользоваться например активно-реактивным электросчётчиком Меркурий230AR, который вам сосчитает достаточно точную разницу(или похожими приборами считающими полную мощность потребления)...
2 часа назад, Pavel47 сказал:
К сожалению пока не могу, не хватает знаний
43 минуты назад, jjjjj сказал:
Не кому не советую ставить счетчик между ПЧ и движком он сгорит синим пламенем если не при первом то при втором пуске мотора проверено на практике. это происходит из за схемотехники блока питания счетчика не может он питаться  от низкой частоты котороя бывает при плавном пуске и остановке двигателя ПЧ либо надо шунтировать счетчик и подключать его кода двигатель вышел на номинальный режим.
я не смогу так сделать потому что у меня нет этих двигателей, я планирую приобрести либо на 3000 об/мин либо на 1500 об/мин.
насколько я понял максимальный КПД у АД примерно на 75% механической нагрузке на валу если я неправ поправьте пожалуйста, поэтому я и планирую приобретать 1,5 кВт двигатель для механической нагрузки 1 кВт
Я ни в коем случаи не прошу выполнять кого либо сложных расчетов, возможно кто нибудь знает из практики
или имеет серьезные теоретические знания в этом вопросе
А зачем его считать. На всех двигателях в номинальных данных есть КПД. На него и ориентируйтесь.
Да и вообще зачем вам это КПД если если знаете мощность потребляемую механизмом. На двигателе тоже указана мощность на валу двигателя,а не потребляемая.
Изменено пользователем Вал
10 часов назад, sdy_7 сказал:
А перед ПЧ поставить нельзя?
14 часов назад, Тайландчик сказал:
На 100 герцах КПД будет меньше.
Да, но на сколько, это надо считать, а движок первый двухполюсный будет работать ближе к номиналу и с более высоким КПД.
17 часов назад, sdy_7 сказал:
Я бы выбрал 1-й вариант, т.к. двигатель будет питаться штатной частотой 50 Гц
16.10.2019 в 16:35, sdy_7 сказал:
Как КПД не знаю.... но раз мощность одинаковая то второй движок в 2 раза моментнее :)
4 часа назад, Кувалдыч сказал:
Да он моментнее, но с ростом частоты выше  50 Гц он будет терять момент напряжение то выше 220 расти не будет
16.10.2019 в 21:31, sdy_7 сказал:
Так это мощность указаная на шильдике двигателя это именно механическая мощность на валу двигателя. Нахрена вам тогда это КПД. Все посчитано и написано на шильдеке двигателя до ваших расчетов.  Не?
Изменено пользователем квершлаг
а если нет таких двигателей, и вы не можете сделать практические замеры для сравнения, тогда очевиден ответ - используйте тот двигатель, который работает при "штатных" условиях(гарантирована нормальная работа без сюрпризов)... у 100-герцового, вынужденного работать не в расчётном режиме и КПД будет неоднозначной величиной, в том числе и зависимой от конкретного двигателя и частотника, а вот какой... рассчитать из предоставленных вами условий не возможно, только измерить как советовал...
Изменено пользователем jjjjj
‎16‎.‎10‎.‎2019 в 16:35, sdy_7 сказал:
Учтите, что при подъёме частоты вдвое от номинала крутящий момент упадёт также вдвое как минимум.
17.10.2019 в 09:00, Pavel47 сказал:
16.10.2019 в 18:51, Тайландчик сказал:
__ Да. К тому же у 2-х полюсных изначально КПД в среднем на несколько процентов выше, чем у 4-х полюсных той же мощности. И cos φ лучше. Точное значение пишется на шильдике (есть небольшая разница в зависимости от конкретной серии и производителя). Так что выбирайте 2-х полюсный и не парьтесь.
1 час назад, AceMiller сказал:
Я нашел небольшую статью где утверждается обратное
http://www.fluidbusiness.ru/usefull/articles/kak-povysit-effectivnost-electrodvigatelya/
20 часов назад, Кувалдыч сказал:
Не в данном тех. задании :classic_smile:.
16.10.2019 в 18:35, sdy_7 сказал:
вращают одинаковую механическую нагрузку.... со скоростью 2800  об/мин
если не секрет откуда картинка с графиками?
44 минуты назад, sdy_7 сказал:
Там про двигатели мощностью 100 лошадиных сил пишут. Нужно искать информацию про двигатели вашей мощности. У двигателей малой мощности зависимость будет другая в любом случае кпд у двигателя в 1-2 квт больше 85 % практически не бывает. И главный вопрос почему вас так интересует выигрыш в 1-2 %.
Изменено пользователем ximmic
Отсюда.
Изменено пользователем idled
1 час назад, ximmic сказал:
Согласен двигатели таких мощностей это почти другая планета наверное они имеют более сложные обмотки высокую степень оптимизации очень высокий кпд.
Думаю что зависимости будут похожи но значения другие
Потому что установка работает 8760 часов в год то есть  постоянно, ну а главное мне это интересно.
Я уже подбираю подходящие моторы на авито, и думаю в ближайшее время я это проверю на практике.
Ну а тут задал вопрос чтобы узнать мнения других людей, в частности для этого  и существуют форумы)
http://www.orionmotor.narod.ru/reg_asin_dvig.pdf
Вот здесь как я понял берут базовый мотор и разгоняю его подъемом частоты и и кпд вроде у них выше получается
но наверное они оптимизируют параметры и перематывают.
11 минут назад, sdy_7 сказал:
Самое главное написано в последней строчке
Цитата
Таблица представлена для изучения спроса на новые двигатели. Цена на опытные образцы новых двигателей – договорная
В общем рассчитывать на них пока не приходится.
2 часа назад, sdy_7 сказал:
Тогда вам нужно движок не на авито брать искать новый с высоким классом эффективности ie4 . А частотный преобразователь в вашей схеме обязателен?У него кпд тоже не 100% особенно у бытовых моделей.
8 часов назад, AceMiller сказал:
6 часов назад, sdy_7 сказал:
__ Я имел в виду двигатели мощностью 1,5 кВт распространённой серии АИР (таблица отсюда: http://www.a-a-a.ru/motor/air-80.html ) :
