67рус
Гидрозамок ГА 88-00-7К и клапан ГА 46-МТ/2
Здравствуйте форумчане. Не могу нигде найти информации по этим гидрозамкам и клапану предохранительному, только названия в интернете мелькают, а инфы НОЛь. На какое давление расчитаны, это бы в первую очередь знать. Может кто-то сталкивался с этим оборудованием, подскажет. Всё это из армейской техники.
Запчасти для вертолетов
Изделия ГА-88-00-1К, ГА-88-00-2К, ГА-88-00-3К, ГА-00-6К, ГА-88-00-7К представляют собой двухсторонние гидравлические замки, снабженные термоклапанами, предназначены для запирания обеих полостей рабочего цилиндра при прекращении подачи жидкости через него. Термические клапана предохраняют запертный цилиндр от чрезмерного повышения давления при повышении температуры. Рабочая жидкость: масло АМГ-10 Гост 6794-75 Диапазон рабочих температур: от -60 до +60 град.С Максимальная температура рабочей жидкости в зависимости от модификации: от 70 до 100 град. С Номинальное рабочее давление в зависимости от модификации: от 100 до 150 кгс/кв.см Давление открытия термических клапанов при плюсовой температуре в зависимости от модификации: от 55 до 200 кгс/кв.см Давление закрытия термических клапанов в зависимости от модификации: от 35 до 170 кгс/кв.см. Масса изделия: 1,15 кг
Спасибо!
