Sidneyall
помогите опознать двигатель
Всем здравствуйте, купил в чермете сверлильный станок, не могу запустить от 220, двигатель не нашенский, на рынке опознали как 250вт, хотя по размеру он больше похож на 500-600.
Подключил треугольником с конденсатором который мне дали на рынке (20мкф) сам с ремнем не раскручивается только с толчка, поставил конденсатор 30мкф от вытяжки (400вт) вращается, но очень слабо (патрон легко останавливается рукой).
ля наглядности размеров фото с насосом на 250вт.
помогите определить мощность двигателя или как его правильно запустить если он действительно 250вт.
Изменено пользователем Sidneyall
Так это двухскоростной двигатель и судя по бирке он только на 380в
спасибо за ответ. есть варианты подключить или двигатель другой искать?,  какой мощности для этого станка оптимален?
180/250ватт на бирке стоит.сколько проводов в барно?
6 подключал по схеме с тремя перемычками
Проще найти мотор на 550ватт.с этим проблеммы.
Sidneyall,  http://vmestogaza.ru/index.php/teoreticheskie-osnovy/posobie-dlya-remontnika/196-66-dvigatel-dalandera
изучайте.двухскоростной мотор,в 220 не включить
я не сильно разбираюсь, даже не знал что такие бывают, статью обязательно прочту для общего развития. спасибо.
 Sidneyall  ищи другой двигатель в границах 450-750Вт, этот не потянет от 220В.
