Mischa
Нарезка шестерни червячной фрезой без использования специального оборудования.
Вопрос к специалистам фрезерного (зуборезного) дела. Имеется червячная фреза, типа такой как на фото (фото заимствовано), из оборудования,- школьный токарный станок и фрезерный школьный НГФ-4Ш. Возможно ли без применения резьбофрезерного станка, самому нарезать шестерню подобной фрезой (в маркировке фрезы угол 20*). Имеется ли у кого то подобный опыт? Поделитесь пожалуйста использованной методикой. Или нарезать "на коленке" с помощью простейшего оборудования не получится?
Получится шляпа, я пробовал когдато)) червяк кривой еще можно нарезать, шестерню нет.
Деталь обязательно должна принудительно вращаться и это вращение должно быть синхронизировано с вращением шпинделя, по формуле,  один оборот фрезы=поворот детали на один нарезаемый зуб.
Тем более, если фрезер горизонтальный, то потребуется четвертая ось(малая продольная к примеру), установленная на угол равный углу червячной фрезы и только на ней привод детали. С вфг если, то четвертая ось не нужна, можно повернуть голову на угол фрезы и резать продольной подачей. Но без привода заготовки , ничего не получится.
Спасибо, хотя и огорчили.
Может еще какие мнения, идеи, ноу-хау будут...
6 минут назад, Mischa сказал:
забейте в ютуб электронный зуборез
Где то  мелькало, режут шестерню , но предварительно надо сформировать зубья, хоть болгаркой.
mitridat Не электронный не катит, нужно механически.
mizev.serz Знать бы где мелькало...
